Maratona dles Dolomites 2022 #mdd35
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
io credo che per togliere ogni dubbio basterebbe rendere visibile la potenza.......in quel caso potrebbero svanire in un secondo.
Io credo che al 99,9999999999999999% non abbia usato il motorino,ma il fatto di aver oscurato quando ci sono dubbi non e' una cosa a suo favore
Non è che abbia oscurato quando ci sono stati i dubbi, è proprio il fatto di oscurare che li fa nascere, IMHO
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
la certezza l'avresti avuta solo ispezionando la bici all'arrivo. I dati della potenza li puoi modificare come vuoi, e poi caricare su strava
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Quindi mi confermi che sono oscurati, cosa che solitamente non fa.
A pensar male non si fa una bella cosa.....
No ti confermo che NON sono oscurati. Forse lo erano e allora per mettere a tacere li ha resi visibili. Se vengono oscurati non appare nulla come nel caso della FC.
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
Se il file è già stato pubblicato è fattibile?
devi cancellare attività e ricaricarla, ormai è tardi. Ma se avesse avuto qualcosa da nascondere, avrebbe potuto tranquillamente farlo prima di caricare attività. Il fatto che non ci abbia pensato già "depone" a suo favore. Poi per carità, essendo ingegnere ci sta che non abbia pensato a tutto, d'altronde ci sono le barzellette sugli ingegneri...
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.704
centroitalico
corsa+gravel
no comunque se avesse misuratore su pedali o guarnitura, non si riuscirebbe a capire. (correggetemi se sbaglio!) Perché la potenza è misurata secondo forza applicata al pedale per la velocità: se attivo motorino, i pedali girano più velocemente, quindi la potenza misurata aumenta. Quindi non avresti discrepanze tra i W/kg e i tempi di scalata.
Reactions: EliaCozzi
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Il fatto, però, che abbia pensato di oscurarli, quando non lo fa mai, non depone certo a suo favore.
Poi,ripeto, stiamo parlando di niente. Il tutto si sgonfierà senza conseguenze e lui rimarrà il vincitore della MDD22
Reactions: Tony 96
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me si vede perchè quanto vai ad applicare sui pedali è minore, essendoci l'aiuto del motorino, quindi i dati sarebbero incoerenti.
jan80
3 Marzo 2008
17.484
7.135
bassano del grappa
Colnago
Che sia una prestazione strana credo non ci siano dubbi.......2 settimane prima ha fatto il Manghen in 1 ora e 9 minuti,un passo per carità ottimo ( magari io ) ma per uno che vuole vincere gare come Sportuful o MDD per nulla stratosferico.
Comunque i dubbi non sono mi giusti se non troppo evidenti.......in questo caso l'unica cosa che non quadra e' solo oscuramento dei dati potenza e cardio ( ma quello lo fa' da parecchio)
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
I commenti sul suo profilo Strava dicono che sia l'unica uscita in cui li ha oscurati.
Cosa che mi conferma chi lo conosce.
