In fondo in fondo i freni rim sono solo dei freni a disco con rotore da 28 polliciSicuro di non avere I dischi
rimetto a posto la convergenza, se funziona nel caso vai in un bar e dopo aver bevuto la birra insisti nel non pagare perché passerà uno sconosciuto di internet a saldare.a belle ragazze che passano in strada...
le ragioni possono essere varie; tra queste:
* non hai scartavetrato il pattino nuovo;
* la pista frenante è da pulire;
* nel montare il pattino nuovo non hai ottenuto la corretta "convergenza".
Dovendo scommettere una birra (piccola) punterei sull'ultima; ma le prime due sono cose che sarebbe bene fare comunque
scriverò a campagnolo che devono alzare i prezzi altrimenti i loro freni non funzionano benepattini di pessima qualità che costano pochi spiccioli
Risolto, grazie bradipus, non ero riuscito a trovare il thread con la funzione ricerca.
No, evidentemente da solo non riuscivo a dare la giusta convergenza, ho chiesto a mio padre di schiacciare i freni mentre tenevo il pattino e lo spessore ed adesso sembra tutto a posto.Hai mica pulito la pista frenante con lo sgrassatore?...perché se lo hai usato,fischiano tanto e frenano poco.
ho comperato gli originali, comunque come scritto sopra la convergenza era stata fatta male ora non fischiano più.Se sono originali, dovresti averli pagati intorno ai 30 euro (li vedono dentro scatola orginale campagnolo e nastro anti contraffazione), Quando avevo i freni tradizionali (campagnolo record) compravo soltanto quelli originali e non ho mai avuto questo genere di problemi che invece riscontravano i miei amici che compravano le campagnolo compatibili (quindi false) per 5 - 10 euro (forse oggi 15 euro)
ottima mossa. Puoi anche provare con un elastico che tiene impegnato il freno; ma farsi aiutare dal papà è senz'altro meglio.... e magari dopo ci si beve anche una birra insieme!No, evidentemente da solo non riuscivo a dare la giusta convergenza, ho chiesto a mio padre di schiacciare i freni mentre tenevo il pattino e lo spessore ed adesso sembra tutto a posto.
Hai sicuramente perso la convergenza, rifalla dando uno scarto di 1mmCiao a tutti, chiedo consiglio, ruote Fulcrum 0 alluminio e freni Campagnolo Chorus con pattini ancora originali:
di punto in bianco, da due uscite i pattini davanti hanno cominciato a fischiare; non ho cambiato i pattini né le ruote ma solo smontato la ruota davanti per montare la bici sul cavalletto per una pulita, niente di che, un colpo di panno umido sul telaio e lubrificata la catena, sui cerchi come sempre ho passato un panno umido dato che erano puliti.
Praticamente in discesa se freno piano nulla, appena freno forte nel momento in cui i pattini mordono il cerchio (e avviene proprio il rallentamento deciso) fischiano , ho controllato i pattini e sono puliti.
Potrebbe essere che il freno è leggermente lento? Mi è capitato una volta, praticamente in frenata vibrava un po' e lasciava qualche residuo di pattini sul cerchio ma non fischiava; serrato il tutto è andato a posto. Adesso però non avverto nessuna vibrazione...
Cosa può essere? Grazie
Ok, per convergenza intendi la distanza diversa del pattino dal cerchio tra anteriore e posteriore giusto?Hai sicuramente perso la convergenza, rifalla dando uno scarto di 1mm
Si il pattino deve stare inclinato rispetto al senso di marcia, chiuso davanti e aperto dietro da 0.5 ad 1mmOk, per convergenza intendi la distanza diversa del pattino dal cerchio tra anteriore e posteriore giusto?
Non ho molta manualità per quanto riguarda la manutenzione (o meglio la manualità c'è ma è una cosa che non ho mai fatto), provo a passare dal meccanico in settimana.
Domanda: come mai i pattini perdono la convergenza così all' improvviso? Si allentano?
