Passaggio da 11-32 a 11-34
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.725
8.760
disc
Ciao ragazzi ho una Wilier Triestina con cambio Shimano 105 R7000 11V che monta dietro 11-32. Volevo mettere un 11-34, secondo voi è possibile farlo? Se si, cosa dovrei regolare alla fine?
monta il pacco pignoni e controlla che il cambio sia distante dall'ultimo pignone, se troppo vicino agisci sulla vite B posteriore e spostalo,
Marcus76
17 Agosto 2015
1.665
619
48
Novara
Wilier Triestina
Oggi ho messo il nuovo pacco pignoni ma ho notato che girando le pedivelle a mano è come se il cambio vada a scatti, cosa altro c’è da regolare?
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
Chivasso (TO)
ti ha raccontto cosa ha fatto per risolvere?
ammesso e non concesso di avere il cambio a gabbia lunga https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/shimano105-r7000/RD-R7000-GS.html
(e non quello a gabbia corta https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/shimano105-r7000/RD-R7000-SS.html)
e che tutto sia ben regolato ante-sostituzione della cassetta,
l'unica modifica da fare come detto dallo sceicco è la regolazione della vite B,
nemmeno obbligatoria se prima era un po' "allegra"
giusto per farsi un'idea, serve una distanza di qualche mm dove punta il cacciavite :==
pave74
19 Agosto 2019
188
195
50
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott CR1-20 MY17
La mia Scott CR1-20 del 2017 monta il 105 11v 5800 con 50/34 anteriore e 11/32 posteriore, secondo voi è possibile mettere un 34 posteriore ?
Nel caso, si può fare cambiando l'intero pacco pignoni o anche sostituendo solo un singolo pignone ?
lupin IV
21 Settembre 2008
13.145
11.682
Basilicata del sud
Il 105 5800 non ha il 34 come montaggio standard avendo il deragliatore posteriore solo a gabbia media e corta, probabilmente puoi usare uno di quegli aggeggi per allungare il cambio posteriore e prendere un pacco pignoni ultegra.
Non puoi cambiare solo un pignone perchè gli ultimi tre sono un blocco unico.
Reactions: pave74
pave74
19 Agosto 2019
188
195
50
Scott CR1-20 MY17
Leggo che il 105 serie 7000 con gabbia media ha come specifica anche la 11-34 che vorrei io, quindi se cambiassi il deragliatore e il pacco pignoni potrei raggiungere il mio obbiettivo ? Ci sarebbero problemi a mettere un deragliatore 7000 su un gruppo 5800 ?
17.699
26.152
puoi mettere il cambio 7000 senza problemi ma prima proverei a mettere solo la cassetta, in genere 2 denti oltre il limite per i cmabi shimano non sono un problema
Reactions: pave74
pave74
19 Agosto 2019
188
195
50
Scott CR1-20 MY17
Aggiorno questo argomento, ho sostituito il cambio posteriore 105 11V 5800 a gabbia corta con un Ultegra a gabbia lunga e sono passato da cassetta 11/32 a cassetta 11/34 modifica assolutamente utile per le mie esigenze e che mi ha permesso di scalare lo Stelvio da Prato per la prima volta in vita mia.
Chiedo però una info per capire se quello che ho notato è normale: usando il 50 anteriore riesco a sfruttare senza problemi tutti gli 11 rapporti da 11 a 34 (anche se so che gli incroci estremi non vanno fatti) mentre usando il 34 anteriore sento qualche problema mettendo dietro 11 oppure 13 e anche un po con il 15... è normale ? Non è una cosa che comunque farei, ma volevo capire se la cosa è comune.
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
197
170
si
Riprendo questa discussione per lo stesso lavoro, devo cambiare la cassetta 11/34 (ma a 10v) con una 105 r7000 11/34 a 11v.
La cassetta è già per 11v e l'attuale pacco è montato con uno spessore.
Nel pacco a 11v che ho recuperato c'era anche questa rondella sottilissima. Mi sapreste indicare se e dove deve essere messa?
    218,2 KB · Visite: 11
Acquario
2 Marzo 2008
1.797
302
Veramente non e' lo stesso problema della discussione. Comunque se hai un rocchetto 11v ci monti un pacco pignoni 11v e basta,se vuoi montarci dei pignoni 10 v devi prima mettere lo spessore,che e' la situazione da cui provieni
Reactions: gio.max
17.699
26.152
credo sia un rasamento da mettere prima del pacco pignoni quindi tra spessore e pacco pignoni
non per la 11-34 in questione che si monta con lo spessore
Acquario
2 Marzo 2008
1.797
302
Il pacco pignoni Shimano 11-34 11v va montato con lo spessore 1.85 mm per le 10v. La "rondella" inclusa suppongo sia tale spessore.
Ma cosa dici !?! Pignoni 11v si montano su corpetto 11v senza niente,e la stessa cosa vale per i 12v. La rondella serve solo se vuoi montare pignoni 10v, perché logicamente mancandone uno il pacco è più stretto !
  • Angry
Reactions: NCC1701
Acquario
2 Marzo 2008
1.797
302
Quindi mi stai dicendo che la 11-34 11v e' più stretta delle altre? Ma come e' possibile? Un conto è il discorso gabbia media o lunga,un altro il numero dei pignoni. Altrimenti vorrebbe dire che tutti i singoli pignoni dell11-34 sono più stretti degli altri 11v
Rispondi scrivendo qui...
