Ciao ragazzi ho una Wilier Triestina con cambio Shimano 105 R7000 11V che monta dietro 11-32. Volevo mettere un 11-34, secondo voi è possibile farlo? Se si, cosa dovrei regolare alla fine?
monta il pacco pignoni e controlla che il cambio sia distante dall'ultimo pignone, se troppo vicino agisci sulla vite B posteriore e spostalo,Ciao ragazzi ho una Wilier Triestina con cambio Shimano 105 R7000 11V che monta dietro 11-32. Volevo mettere un 11-34, secondo voi è possibile farlo? Se si, cosa dovrei regolare alla fine?
La mia Scott CR1-20 del 2017 monta il 105 11v 5800 con 50/34 anteriore e 11/32 posteriore, secondo voi è possibile mettere un 34 posteriore ?
Nel caso, si può fare cambiando l'intero pacco pignoni o anche sostituendo solo un singolo pignone ?
Sei fuori specifica, come vedi nel link il pignone max è il 32.Quindi se il mio 105 5800 ha la gabbia media (a memoria direi di si) potrei mettere un pacco pignoni 11/34 corretto ?
Il 105 5800 non ha il 34 come montaggio standard avendo il deragliatore posteriore solo a gabbia media e corta
puoi mettere il cambio 7000 senza problemi ma prima proverei a mettere solo la cassetta, in genere 2 denti oltre il limite per i cmabi shimano non sono un problemaLeggo che il 105 serie 7000 con gabbia media ha come specifica anche la 11-34 che vorrei io, quindi se cambiassi il deragliatore e il pacco pignoni potrei raggiungere il mio obbiettivo ? Ci sarebbero problemi a mettere un deragliatore 7000 su un gruppo 5800 ?
Aggiorno questo argomento, ho sostituito il cambio posteriore 105 11V 5800 a gabbia corta con un Ultegra a gabbia lunga e sono passato da cassetta 11/32 a cassetta 11/34 modifica assolutamente utile per le mie esigenze e che mi ha permesso di scalare lo Stelvio da Prato per la prima volta in vita mia.CS-5800 | SHIMANO BIKE-ITALIA
bike.shimano.com
Il 105 5800 non ha il 34 come montaggio standard avendo il deragliatore posteriore solo a gabbia media e corta, probabilmente puoi usare uno di quegli aggeggi per allungare il cambio posteriore e prendere un pacco pignoni ultegra.
Non puoi cambiare solo un pignone perchè gli ultimi tre sono un blocco unico.
Veramente non e' lo stesso problema della discussione. Comunque se hai un rocchetto 11v ci monti un pacco pignoni 11v e basta,se vuoi montarci dei pignoni 10 v devi prima mettere lo spessore,che e' la situazione da cui provieniRiprendo questa discussione per lo stesso lavoro, devo cambiare la cassetta 11/34 (ma a 10v) con una 105 r7000 11/34 a 11v.
La cassetta è già per 11v e l'attuale pacco è montato con uno spessore.
Nel pacco a 11v che ho recuperato c'era anche questa rondella sottilissima. Mi sapreste indicare se e dove deve essere messa?
credo sia un rasamento da mettere prima del pacco pignoni quindi tra spessore e pacco pignoniRiprendo questa discussione per lo stesso lavoro, devo cambiare la cassetta 11/34 (ma a 10v) con una 105 r7000 11/34 a 11v.
non per la 11-34 in questione che si monta con lo spessoreVeramente non e' lo stesso problema della discussione. Comunque se hai un rocchetto 11v ci monti un pacco pignoni 11v e basta,se vuoi montarci dei pignoni 10 v devi prima mettere lo spessore,che e' la situazione da cui provieni
Ma cosa dici !?! Pignoni 11v si montano su corpetto 11v senza niente,e la stessa cosa vale per i 12v. La rondella serve solo se vuoi montare pignoni 10v, perché logicamente mancandone uno il pacco è più stretto !Il pacco pignoni Shimano 11-34 11v va montato con lo spessore 1.85 mm per le 10v. La "rondella" inclusa suppongo sia tale spessore.
Quindi mi stai dicendo che la 11-34 11v e' più stretta delle altre? Ma come e' possibile? Un conto è il discorso gabbia media o lunga,un altro il numero dei pignoni. Altrimenti vorrebbe dire che tutti i singoli pignoni dell11-34 sono più stretti degli altri 11vcredo sia un rasamento da mettere prima del pacco pignoni quindi tra spessore e pacco pignoni
