Cambio ultegra - Ultimo rapporto non entra…
KarKalo
12 Aprile 2020
202
65
Wilier Jena 105; Wilier cento10 SL Ultegra; Cube Reaction Hybrid 500; Cannondale Scalpel HT
Ciao a tutti! Sono alle prese con un problema (ipotizzo di regolazione) sul cambio ultegra della mia bdc (acquistata da poco).
Inizialmente gli ultimi rapporti saltavano, ho quindi regolato tensione del cambio risolvendo questo problema.
Se n’è però ripresentato un secondo: con catena su pignone più piccolo, devo fare doppia cambiata per spostarmi sul rapporto superiore (alla prima cambiata il parallelogramma di muove, ma prob troppo poco per far salire la catena). Come conseguenza, non riesco a mettere ultimo rapporto (nel senso che manopola del cambio si blocca e non mi permette più di cambiare…)
Idee su come risolvere?
Tks!
KK
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
Tks!
KK
probabilmente è regolato male, se la tensione del cavo è a posto controlla il fine corsa inferiore,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.431
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Tks!
KK
letta così sembra che possa essere risolto aumentando leggermente la tensione del cavo.
Metti la bici sul cavalletto, fai uno scatto di leva per salire sul secondo pignone più piccolo, e poi aumenta la tensione del cavo girando il regolatore presente sul deragliatore
girandolo fino a quando la catena sale sul secondo pignone,
poi dai un clic alla leva e dovrebbe salire sul terzo. Se non sale, tendi ancor un pochino il cavo fino a quando sale.
In questo modo hai racuperato la posizione che ora perdi col il doppio click iniziale e dovresti riuscire ad arrivare all'ultimo pignone in modo preciso.
Se non arriva all'ultimo pignone probabilmente devi regolare il finecorsa superiore.
KarKalo
12 Aprile 2020
202
65
Vedi l'allegato 397732
Penso di aver tensionato il filo al massimo, infatti la rotella a scatto non gira più. Provo con il fine corsa. La cosa che non mi spiego però è perché la prima cambiata non fa salire la catena sul secondo pignone…
NCC1701
4 Aprile 2017
4.098
1.663
Sul terzo pianeta dal Sole
Direi che manca tensione al cavo. Va scaricato tutta la leva del cambio (come per metterlo sul pignone più piccolo), staccato il cavo dal cambio, avvitata quasi tutto la vite di regolazione della tensione del cavo, e ritensionato il tutto correttamente.
Altra ipotesi è che il cavo si stia rompendo, nel lato interno al comando.
yagone64
29 Settembre 2015
9.993
15.642
Elblag (Polonia)
Come ti hanno gia' scritto, sembra un problema di tensionamento del cavo, oppure il cavo non scorre bene nella sua guaina perché nel suo percorso ha degli angoli stretti, come ti ha scritto @NCC1701 rilascia il cavo, prova a tirarlo per vedere se scorre senza problemi, avvita la vite di tensionamento, assicurati che la leva sia scarica, come fosse selezionato il pignone più piccolo e fissa nuovamente il cavo, poi regolalo nuovamente con la vite
Giobg80
18 Aprile 2022
563
222
Bergamo
Giant defy advanced 1
Ciao. Ho appena ritirato una bici , ti riporto quello che è successo a me . Non riuscivo a regolare in nessun modo il deragliatore posteriore. Alla fine mi sono accorto che il registro non era avvitato nella sua sede , ma solo appoggiato , tenuto solo in posizione dalla guaina . Praticamente ruotava sul foro filettato del cambio , ma non essendo dritto non si avvitava , girava a vuoto e non tensionava il cavo . Quello che l' aveva prima probabilmente l' ha regolata solo tirando il cavo a mano . Verifica che sia avvitato nel cambio . Se non lo è , smolla il cavo del tutto , sistema il registro , riaggancia il cavo , poi regoli .
Reactions: Lumi
KarKalo
12 Aprile 2020
202
65
Grazie a tutti per i vostri input. Alla fine ho capito che è una cosa che da solo non riesco a fare, c'è alto rischio che faccia casino.
Porto da meccanico.
In prima battuta provo con il meccanico di fiducia vicino casa, se non dovesse risolvere passo da Shimano Center...
Tks!
KK
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.440
9.383
Porto da meccanico.
Tks!
KK
secondo me è solo regolato male, probabilmente i fine corsa ma la cosa migliore sarebbe ripartire da inizio e regolarlo da zero
17.656
26.097
Va regolato da zero, prima stacchi il cavo dal cambio, regoli il finecorsa basso poi rifare la tensione del cavo: avviti quasi completamente il registro e poi vai a ricollegare il cavo, a quel punto puoi dare regolare la tensione correttamente
Ora hai molto probabilmente troppa poca tensione al filo e quindi il cambio è regolato su un rapporto in meno del dovuto
Se scarichi il manuale Shimano è tutto ben spiegato e non è una regolazione complessa, ci vuole solo un pochino di pazienza
Lumi
8 Novembre 2020
7.822
7.107
Italia
Colnago V3Rs
Quoto e penso anche io che il problema possa essere questo, mi è successa la stessa cosa con la bici di un amico con Ultegra, se si ruota troppo il registro questo esce dalla sede, sembra stabile ma non lo è poi la cambiata diventa imprecisa
evolux
7 Agosto 2013
2.242
209
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
Scusa Sheik, ho ripreso solo da poco ad uscire in bici e non ricordo, anch'io ho stesso problema: fatica ad andare sull'11 (Ultegra 8000), spostando il tensiometro in plastica verso destra ha risolto poco, invece la vite del fine corsa inferiore va ruotata verso sinistra o verso destra?
evolux
7 Agosto 2013
2.242
209
Si trova sul portale Shimano in sezione download che tu sappia il manuale del cambio?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.722
8.754
disc
per scendere va ruotato versa sinistra,
Reactions: Dom66 and evolux
KarKalo
12 Aprile 2020
202
65
Alla fine ho portato la bici dal meccanico, avendo poco tempo e per evitare di fare casino
Il problema era, come avevate individuato, il cavo non correttamente teso (che non si riusciva a regolare con il tendicavo su cambio)
Tks per i suggerimenti!
KK
Reactions: yagone64 and Lumi
