MIsure Pinarello Dogma F12 54 disk VS Scott Foil rim 54
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
34
Asti
Focusa dato evo
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una DOGMA F12 disk taglia 54 che monta una sella Prologo dimension 143 e un attacco manubrio da 120mm.
Pedalo anche su una Scott Foil rim HMX taglia 54 (attacco da 110mm) ormai da 3 anni e sulla quale monto la stessa sella; secondo il biomeccanico questo telaio è il mio e sarebbe perfetta se avessi un attacco da 100mm.
Da tabelle le due bici risultano avere lo stesso reach e tubo orizzontale, ma la F12 ha 551mm di stack VS i 549mm della FOIL, tuttavia faccio fatica a mettermi in sella sulla F12.
Premesso che sono alto 174cm e ho 84,7 cm di cavallo e probabilmente la 53 sarebbe stata la mia taglia ideale, secondo voi è possibile adattarmi alla F12 taglia 54 con qualche modifica? sicuramente cambiare attacco (magari 100mm), però sono un po' in crisi con la sella, montando la prologo devo andare tutto in avanti, anche perché il reggisella ha offset -25°.
In tutto ciò ho un forte conflitto femoro-acetabolare (in attesa di intervento) quindi devo riuscire a tenere altezza sella e arretramento perfetti per non sentire fastidio alle anche.
Grazie a chi mi darà un parere/consiglio.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.790
6.273
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao a tutti,
La differenza di stack di 2mm credo sia impercettibile.
Devi guardare la posizione dei tre punti di appoggio del ciclista: sella, pedali, manubrio.
Tutto il resto è opinabile, potresti essere anche su un cavallo a dondolo della giostra, o su bici con misure telaio anche molto diverse tra loro.
Affianca le due bici prendendo come punto fermo il movimento centrale (ammesso che abbiano la stessa lunghezza pedivelle e poi osservi la posizione della sella (altezza, arretramento) e dei comandi al manubrio (o dove solitamente impugni).
Ti porto un esempio: stesso telaio, stesso attacco manubrio, ma su uno c'è un manubrio con reach 85mm sull'altro manubrio con 106mm di reach. La distanza tra sella e impugnatura è diversa di 21mm, pur avendo stesso identico telaio.
Dalla posizione del movimento centrale puoi adeguare l'arretramento sella e da questo determinare la lunghezza dello stem per quel manubrio.
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
34
Asti
Focusa dato evo
Grazie della risposta. Ieri ho provato a spostare la sella tutta avanti ed effettivamente sono andato meglio,
Domanda da ignorante, pur pedalando alla stessa altezza che avevo sulla scott (stella sella e pedivella) è normale sentirsi bassi?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.790
6.273
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
no, non dovresti sentire differenze.
Questo a condizione che:
- l'altezza sella sia misurata dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella nella posizione del centro anatomico
- la lunghezza della pedivella sia la stessa
Per cui se hai spostato la sella in avanti senza alzare, la distanza sella-movimento centrale è diminuita.
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
34
Asti
Focusa dato evo
Confermo che la lunghezza pedivella e la stessa, mentre la distanza l'ho presa tracciando una linea dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella, quindi non per forza il centro anatomico.
Faccio questa misura perché effettivamente posso recuperare qualche mm; nel mio caso che sono iper sensibile a qualsiasi cosa può fare la differenza.
Grazie mille
Reactions: EliaCozzi
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.790
6.273
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie mille
tieni presente che se hai una sella imbottita (cioè non una lama di carbonio), l'imbottitura potrebbe cedere in modo diverso tra una sella e l'altra e quindi anche questa potrebbe contribuire a dare la sensazione di differenza di altezza.
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
34
Asti
Focusa dato evo
La sella è la stessa identica, non è nuova.
Vorrei tanto una lama in carbonio, ma originale costa troppo e mettere una cinesata su una dogma F12 mi sembra un po' un contro senso
