Lumi
8 Novembre 2020
7.507
6.781
Italia
Colnago V3Rs
Ma sì certo...dovrebbe essere una stupidaggine. Solo non so verificarne lo stato...
Ricordati solo di distinguere le pastiglie davanti/dietro destra sinistra quando le rimetti, altrimenti rischi di dover rientrare la pinza se non hanno consumi uguali, anche quello è un lavoro semplice ma avere troppi problemi tutti insieme poi non sai più dove sbattere la testa
Lumi
8 Novembre 2020
7.507
6.781
Italia
Colnago V3Rs
Magari una svetratina gliela do....grana 1000?
Grana media, non so dirti il numero ma non è che devi accarezzarle, devi rimuovere il primo strato di materiale vetrificato.
Fai così:
-togli le pastiglie da una pinza alla volta (prima davanti e poi dietro ad esempio) e fai in modo di ricordare destra/sinistra se non è segnato
-fai una foto alla pastiglia davanti/dietro e di lato e la pubblichi qui così ti aiutiamo a capire se sono adeguate, se hanno problemi di vetrificazione e se sono consumate
-le pulisci con alcohol isopropilico (o altro prodotto per la pulizia dei dischi) e carta per togliere il grosso
-metti la carta vetrata su un piano orizzontale la bagni leggermente con lo stesso alcohol e ci sfreghi sopra la pastiglia tenendola parallela al piano. L'unico problema se esageri è che la consumi sul banco invece che su strada.
-rimetti le pastiglie
Così puoi fare tutto senza nemmeno smontare la ruota, la procedura completa prevederebbe anche pulizia dei dischi con lo stesso prodotto e rodaggio ma ne parliamo dopo
SCR1
19 Maggio 2008
33.724
8.024
Fiorentino ai 100%
negli ultimi 2-3 giorni il freno posteriore ogni tanto fa un rumore strano in frenata, non sempre ma comunque solo in discesa e solo nel momento in cui smetto di frenare...ho preso un acquazzone notevole con acqua molto sporca ed ho pensato fosse per quello quindi oggi ho smontato le pastiglie per pulirle e controllare che non ci fosse niente di strano...
alla fine tutto ok nell'impianto ma entrambe le pastiglie hanno un solco ben visibile e notevole al tatto (non ho misurato la profondità ma con l'unghia si sente molto bene) che le attraversa più o meno al centro per tutta la lunghezza (non ho fatto foto)...dite che si possano utilizzare lo stesso o meglio sostituirle...?
dopo averle pulite per bene, spruzzate con il brake silencer e rimontate sono uscito per 55km e 600d+, frenata ok ed il rumore non si è presentato...rimane solo quel solco...
Ma il solco è verticale o radiale?
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.070
1.648
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Fai così:
Grazie Lumi. Dunque, visto che la bici è ovviamente in garanzia procederò così:
Giro nel weekend per test più approfondito utilizzando il sistema più intensamente. A seconda dei risultati deciderò se riportare la bici al negozio, senza toccare nulla, e nel caso vedere cosa mi dicono. Se per loro è ok ( ! ) e per me no, provvederò a smontare il tutto e fare come hai descritto. Poi vediamo dove si arriva.
Reactions: Marmuel and Lumi
17.454
25.728
Se riconosci qualche cosa.... andrò a vedere. I componenti sono quelli di primo equipaggiamento Specialized. Non sostituiti.
Vedi l'allegato 405107
I dischi sembrano gli entry level Shimano, potrebbero addirittura essere il modello solo per pastiglie in resina e sembrano pure bruciacchiati
È da vedere se le pastiglie non sono vetrificate ma probabilmente farebbero rumore
Reactions: PKMic and mika
red.hell
6 Giugno 2013
1.288
764
Wilier Izoard XP 2013
Non ho mai cotto un disco con la mtb come quel posteriore, e uso anche pastiglie metalliche (che scaldano di più il disco) quando faccio discese impegnative
m4ssim1lian0
6 Giugno 2011
447
bdc
Ciao a tutti.
sto avendo un po' di problemi sull'allineamento di pinze e disco posteriore da 160. Continua a toccare, nonostante abbia provato a svitare lo spessore e provando a spostarlo nel modo giusto. Ho un dubbio... il rialzo ha del gioco rispetto ai freni?
Qualcuno ha avuto problemi del genere. Vorrei proprio mettere il disco da 160, ma dopo infiniti aggiustamenti, il freno sfrega sul disco
Grazie a tutti per i suggerimenti che mi darete
Reactions: yagone64
77bebe77
7 Settembre 2014
1.757
1.501
Firenze
Ciao a tutti.
Potresti indicare il modello del freno, del disco e della bici, e magari mettere anche un paio di foto?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.339
Elblag (Polonia)
Ciao a tutti.
Non è molto chiaro quello che hai scritto, vuoi passare da un rotore da 140 a un rotore 160? Nel caso, prima devi essere sicuro che il tuo telaio lo permette, sull'adattatore solitamente è riportata la scritta per posizionarlo, in un caso o l'altro, dici che tocca, ma come? Tocca il rotore sulla pinza?
Reactions: 77bebe77
SCR1
19 Maggio 2008
33.724
8.024
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti.
La pinza freno deve essere solidale perfettamente all'adattatore. Gli Shimano hanno delle clip di sicurezza. Controlla l'allineamento verticale, cioè ortogonalità del sistema
Reactions: m4ssim1lian0
mika
9 Novembre 2007
21.070
1.648
BIXXIS "PRIMA XL"
Allora ieri ho fatto un giro, con discese anche lunghette.... niente, frena poco, è rumoroso ed entra tipo in risonanza.
Il posteriore invece meglio. Non ha un gran mordente ma perlomeno non ha vibrazioni e non fa alcun rumore ostile.
17.454
25.728
Se è anche rumoroso la probabilità che siano pastiglie vetrificate aumenta molto, bisogna provare a grattarle con carta vetro o cambiarle e magari pulire bene anche il disco
Dubito sia invece un caso di pastiglie sporche di olio per chi li il rumore diventa davvero esagerato
Reactions: mika and Marmuel
mika
9 Novembre 2007
21.070
1.648
BIXXIS "PRIMA XL"
Intanto gliela riporto, vediamo che dicono. Essendo usata non pretendo che la bici sia perfetta, ma i freni devono funzionare.
