Il nuovo manubrio integrato corrisponde esattamente all’abbinata attacco più piega del Sl7.
utilizzando gli stessi spessori?
perchè ad occhio il manubrio integrato mi sembra avere un'angolazione maggiore verso il basso rispetto ad attacco+piega
per caso sai altezza sella???Questa è una misura 58 non male come proporzioni
Però questo è a 85 cm confermato dal proprietarioper caso sai altezza sella???
Ecco qui è già meno armoniosa secondo me.....io pedalo a 84 .....Però questo è a 85 cm confermato dal proprietario
Io pedalo a 82.5 e già pensavo fosse eccessivo il fuorisellaEcco qui è già meno armoniosa secondo me.....io pedalo a 84 .....
Si, stessi spessori.
sul 7 inoltre ho attacco 110 e sul 8 ho montato manubrio con specifiche 110.
il feeling del nuovo manubrio integrato è lo stesso di quello vecchio? come ti sei trovato? ho visto alcune foto in cui sembra liscio ed altre in cui viene nastrato mentre il vecchio ha una bella zigrinatura che non fà scivolare le mani anche se molto sudate
Anche in salita tendo a tenere comunque le mani sui comandi.il feeling del nuovo manubrio integrato è lo stesso di quello vecchio? come ti sei trovato? ho visto alcune foto in cui sembra liscio ed altre in cui viene nastrato mentre il vecchio ha una bella zigrinatura che non fà scivolare le mani anche se molto sudate
devo dire che sbirciando il manuale avevo già visto come si sono congeniati l'installazione della batteria... io direi pessima idea...Curiosità.
Il nuovo reggisella non ha lo spazio fisico per ospitare la batteria del Di2 quindi ha una sorta di aggancio in cui la batteria viene fissata al estremista diventando un prolungamento del reggisella.
Il mio telaio è un taglia 54 e pedalo a 72,5.
È stato necessario mettere il reggisella previsto per una taglia 52 perché quello originale non scendeva abbastanza.
Questo può essere utile per chi acquista il solo telaio e si monta la bici da se
Consiglio.Curiosità.
Quanti spessori? Imho se sono 2cm al max andrei di 52 che dovrebbe essere più equilibrata, attacco da 90 sulla 54 non mi fa impazzire.Consiglio.
Se altezza sella fosse a 71.5 opteresti sempre per una 54 o 52?
Ti chiedo perchè io pedalo a 71.5 e pure arretrato... Ho il cavallo molto alto... quindi con 52 lo stack avrei bisogno di spessori mentre 54 no...
Reach su 54 mi andrebbe anche bene con un 90 di attacco almeno dalle mie stime...
Grazssie
Non so risponderti.Consiglio.
Grazssie
Consiglio.
Grazssie
E per la mia valutazione di un SL8 o SL7 se trovassi un buon affare ? 177 di altezza e cavallo lungo ? pedalo attualmente con SL6 con 76.5 di altezza sella su un 54 con attacco da 110 e mi trovo molto molto bene, con nessun problema di postura e/o guidabilitàin attesa ti dico la mia dal momento che ho una 54 e l'altezza a cui pedalo è 74 cm (quindi 1,5 cm in più di Giulio ed in effetti ho uno spessore di 1 cm in più), avevo valutato di prendere una 56 per non avere spessori ma per fortuna che non l'ho fatto, me ne sarei pentito amaramente
prenderei la 52 a meno che tu non sia alto più di 175 cm ma non credo se dici che hai con 71,5 il cavallo molto alto
e probabile che tu debba rivedere un pò l'arretramento, io l'ho dovuto diminuire un pò perchè avevo la sensazione di rendere meno con la stessa posizione precedente (quasi 1 cm indietro), mi sembra che sia una bici più adatta a pedalare un pelo avanzato
Grazie, molto gentile era quello che immaginavo anche io anche se ogni tanto ricevo commenti sullo svettamento elevato del reggisella su una 54essendo simili le geometrie e trovandoti bene io resterei sulla stessa taglia
