Catena, sostituzione passo-passo...
ab.normal62
28 Luglio 2022
320
402
62
Novara
Colnago V3
Ciao a tutti,
provo a chiedere conferma, a causa soprattutto per inesperienza (e somma ignoranza). Tra qualche centinaio di km dovrò cambiare la catena e mi piacerebbe farlo da me, sia per "migliorare" le mie doti di meccanico :))):, che per (probabilmente) risparmiare qualche €. Il dubbio è: ho visto che in vendita ci sono catene (ultegra 12V) di tre lunghezze, di cui la minore dovrebbe essere 116. Io ho smontato, per lavarla, la mia, e ne ho contate (non sapevo fare altro) 110, va quindi in ogni caso accorciata con lo smagliacatena, non esiste una catena già della lunghezza giusta corretto?
Grazie in anticipo
Docste
6 Giugno 2013
2.376
699
Lallazia!
Giant
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Corretto. A meno che a te non occorra proprio la lunghezza della catena nuova, cosa abbastanza improbabile.
Reactions: ab.normal62
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.725
8.760
disc
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
la catena della giusta lunghezza non esiste in quanto i pignoni hanno scale diverse, partono da un finale che oggi può essere 25 per arrivare fino ad un 34 e le guarniture hanno corone diverse, deve essere accorciata in base a quello che usi,
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
.....dovrò cambiare la catena e mi piacerebbe farlo da me, sia per "migliorare" le mie doti di meccanico :))): .......non esiste una catena già della lunghezza giusta corretto?
Parti malissimo :))): (non ti offendere è una battuta) immagina anche bici di diverse taglie una XS avrà carro posteriore più corto e catena più corta di una XL
Comperati uno smagliacatena moderno (compatibile 12v) e se comperi la catena con la falsamaglia inclusa (vanno bene anche con il piolo ma poi non la puoi riaprire a piacimento) metti nel carrello anche la pinza a tre punte che agevola apertura e chiusura della falsamaglia
metti nel carrello anche un misuratore di usura catena e se poi ha anche l'uncino per tenere la catena in tensione mentre agisci con la pinza hai veramente tutto! Tipo questo
ab.normal62
28 Luglio 2022
320
402
62
Novara
Colnago V3
Grazie a tutti per le risposte.
@Boooooo: è vero che sono scarsissimo a livello di meccanica, pedalo seriamente (si fa per dire) da poco più di un anno, MA :== ho appena imparato a togliere la catena per sgrassare al meglio, ho sia la pinza che il calibro. Quello che speravo è, considerato che le catene sono in vendita in tre misure, che una fosse azzeccata . Quello che farei, a sto punto, è andare in negozio con la mia catena, acquistarla e farla accorciare da loro :cool:.
terzuya
26 Settembre 2005
6.358
2.833
Oppure ti compri uno smagliacatena
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.215
modena
giant tcr sl
eh....certo hai perfettamente ragione, ma non ho tutta sta fiducia nelle mie qualità di (scarso) meccanico. :doh:
vai tranquillo che è un lavoro da poco, io un pò di manualità ce l'ho ma ho sempre "paura" nel fare lavori nuovi e ci ho messo tre catene cambiate dal meccanico prima di decidermi a farlo da me e ti confermo la semplicità, basta avere quella pinza per la falsa maglia e lo smagliacatena per accorciarla e in 3' la cambi...
jokerout
1 Dicembre 2009
14.330
4.439
Tuturano!!!!
Dovessi prendere il coraggio a due mani :))): la frase di @Boooooo mi ha fatto sorgere il dubbio e prima di sbagliare acquisto, vi "sfrutto" ancora: ci sono differenze negli smagliacatena quindi (io ho un 12V)?
Grazie mille a tutti per gli aiuti
Ho avuto per anni uno smagliacatena topeak da quando usavo la mtb a 9v ed è andato più che bene fino alle 11v.
Con le 12v invece le sedi per inserire le maglie erano troppo larghe.
Comprato un parktool di ultima generazione che va alla grande
SCR1
19 Maggio 2008
33.943
8.165
Fiorentino ai 100%
Si, hanno prodotto appositamente smagliacatena per 12 V , non tanto per il PIN di compressione, ma per lo shape interno delle 12V
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
dato che lo devi comperare assicurati che sia compatibile 12v. Essendoci un punzone che va a premere sul piolino di giunzione delle maglie è meglio che lo becchi in pieno al centro
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.273
3.685
IT
Mi date un parere per favore.
In foto:
Corona 50/pignone max 28/ gabbia wifli sram
Catena su pignone 28 senza passare dalla gabbia.
Devo montare una catena nuova, l'eccedenza che vedete in foto è da ritenersi corretta?
Utilizzo Falsa Maglia.
SCR1
19 Maggio 2008
33.943
8.165
Fiorentino ai 100%
In foto:
Vedi l'allegato 425404
Tu devi fare la misura catena 50 28 in tensione e vedere lì i 2 link da aggiungere considerando che uno è la FM. Poi chiaramente il ramo molle tende a scendere, ma quando fai la misura la regola è questa. Per PC non si vede se una catena sia giusta o meno in quella posizione
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.273
3.685
IT
Scusa ma si vedono i link attualmente in eccesso su una ipotetica misura corretta,e una catena leggermente spanciata
E in base a quanto dici:
direi che 2 maglie si potrebbero togliere.
SCR1
19 Maggio 2008
33.943
8.165
Fiorentino ai 100%
Ma come fai a dirlo, se hai preso la misura corretta 50 28 tirando la catena ed aggiungi le due maglie, sei a posto, non vedo come tu possa giudicare la lunghezza se prima non hai fatto questo
bianco70
22 Agosto 2007
7.368
4.596
Bologna
Wilier 110 Air
Buongiorno, sulla mia bici ho un cambio Sram Force (meccanico) a gabbia corta,ora vorrei montare un gabbia media.
Inizialmente manterrei l'attuale pacco pignoni per portarlo a fine vita, potrei mantenere anche la stessa catena?
Mi viene da dire di sì, visto che la lunghezza catena si determina senza farla passare dal cambio,ma vorrei una conferma.
Grazie.
