Buongiorno, in questa settimana mi dovrebbero arrivare il pacco pignoni 12/29 e le leve, chiaramente cambierò anche tutti i cavi, ma la mia domanda è questa:
Presumo che quando taglierò i cavi il deragliatore posteriore si chiuderà su se stesso e quello anteriore si sposterà verso il telaio, i cavi devo stringerli in quel modo o i deragliatori devo aprirli un poco e poi stringere?
In difetto di manuale istruzioni , una guida pratica per settare il deragliatore anteriore (cambiando il cavo ) e supponendo che sia piazzato alla giusta altezza:
1- Inserire il nuovo cavo cambio nella leva sx accertandosi che la testina sia in sede; se risultasse troppo grande ( le testine dei cavi Campagnolo sono un pelo piu' piccole di quelle
Shimano ) ripassare leggermente il diametro con carta smeriglio fino a quando non entra bene nella sede
2-scalare 2-3 volte per essere sicuri che la leva sia nella posizione piu' scarica ( corrispondente alla corona piccola)
3- posizionare la catena sulla corona piccola e sul pignone piu' grande
4-settare il fine corsa basso del deragliatore in maniera tale che la catena sfiori ma non tocchi il bilanciere del deragliatore ruotando la guarnitura in avanti e dietro
5-spingere il deragliatore a mano fino a far salire la catena sulla corona grande e pignone piccolo , settare la vite di fine corsa alto in maniera tale che il bilanciere non strusci
6-settare la vite di registro sx ( se presente sull'obliquo ) 1-2 giri prima del fine corsa (vite quasi tutta avvitata )
7-posizionare il cavo fino alla vite del deragliatore, tendere a mano ( aiutandosi evtl. con una pinza ) e serrare la vite
Verificare che azionando la leva sx il deragliatore funzioni a salire e scendere, aggiustare se necessario la tensione del cavo con la vite di registro ed i fine corsa con le relative viti.
Per il deragliatore posteriore si segue la stessa procedura settando a vuoto ( senza cavo ) i fine corsa assicurandosi che la gabbia "spazzoli" tutta la cassetta con la catena sulla corona grande
