Abbigliamento Invernale!
yagone64
29 Settembre 2015
9.161
14.000
Elblag (Polonia)
Qualcuno che mi può consigliare un paio di copriscarpe invernali caldi da usare con scarpe da mtb/Gravel, tutti quelli che ho visto sono più adatti per scarpe stradali
francop
Supreme Сasual Dating - Legitimate Girls
8 Febbraio 2007
97
19
Usa
Colnago c64
mi sto trovando bene con questi
Sandybell
29 Luglio 2023
536
299
Emilia Romagna
Bianchi
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.161
14.000
Elblag (Polonia)
yagone64
29 Settembre 2015
9.161
14.000
Elblag (Polonia)
yagone64
29 Settembre 2015
9.161
14.000
Elblag (Polonia)
mmm ma io le scarpe con SPD e, prima di comprarle, ho chiesto se le supportavano...o forse a te serve un modellino più specifico?
Mi servono per scarpe da mtb, con la suola non liscia, quelli che ho io per le scarpe stradali hanno l'apertura per le tacchette troppo stretta
Gienky
5 Luglio 2011
345
408
Lugano
Pinarello e Wittson
Io ho preso gli Intenso di Castelli, sotto hanno un’apertura col velcro che si adatta un po’ a tutte le scarpe (io d’inverno uso scarpe da mtb anche in bdc)
Reactions: yagone64
bagga
27 Luglio 2019
7.216
5.993
modena
giant tcr sl
con la perfetto ros a seconda dell'intimo che metto ci esco da 7-8° in giù fino anche a 0° o poco sotto...con la gabba, intimo lungo e manicotti nanoflex arrivo a 5-6° e poi sento un pò di freddo alle braccia quindi preferisco non usarla, se prendessi dei manicotti più pesanti e/o antivento (esistono...? consigli...?) potrebbe diventare efficace quanto la perfetto...?
77bebe77
7 Settembre 2014
1.689
1.396
Firenze
Ci sarebbero i manicotto in windstopper della Gore, ma essendo le maniche della gabba piuttosto lunghe alla fine hai metà braccio con un doppio strato in goretex.
Ci avevo pensato anche io ma questa cosa un po' mi frena dal provare, tanto se esco con temperature che rimangono sui 5 gradi o poco sotto prendo direttamente la Alpha, se sono sui 5 a salire, con la gabba e i manicotti fiandre non ho problemi agli avambracci
Reactions: bagga and bad
bad
22 Novembre 2006
2.979
2.676
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Il fatto è che i guanti da sci già li avrei, quelli da bici li dovrei comprare...
infatti li proverei..... se ti trovi bene per quanto riguarda la protezione dal freddo ma se sono troppo grossi, potresti passare a guanti da bici invernali
io li usavo (anni fa) e non erano diversi dai guanti Gore che uso ora.... però attorno a 0°C un po' di freddo lo avverto comunque, per ovviare devo aprire e chiudere la mano per qualche minuto prima che diventino troppo fredde
Reactions: Sandybell
Fabernova
2 Febbraio 2022
12
7
Cernusco sul Naviglio
Olmo zerocinque 105
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio per l'acquisto di un paio di guanti invernali da bdc.
Premetto che non ho problemi di mani fredde, appena mi salgono i battiti si scaldano subito quindi cerco un guanto sottile, antivento, magari in micropile con buon grip ma che non limiti troppo la sensibilità (cambio, gel, borraccia ecc). Fino ad ora ho usato la versione precedenti di questi https://www.reusch.com/int/en/shop/...gloves-men/reusch-ashton-touch-tec/?card=9630 sopra cui metto i guanti estivi per avere il grip che gli altri guanti non hanno. Volevo trovare una soluzione più comoda in un unico guanto. Grazie
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.308
1.757
63
Brianza
Trek Emonda
Ho appena preso di q365 il modello anfibio. Dicono meraviglie. Domenica li testo.
bagga
27 Luglio 2019
7.216
5.993
modena
giant tcr sl
dipende un pò anche a che temperatura li vuoi usare...non sono antivento ma in questo periodo sto usando con soddisfazione i guanti uyn (ci sono arrivato a 2° in discesa senza problemi)...alternative ne ho diverse in base alla temperatura, northwave active e alè nordik (li uso tra 6 e 10° circa), chiba in polartec (ci sono arrivato anche a 3-4° senza troppi problemi) e northwave fast polar (li uso anche intorno ad 1-2°)...
bad
22 Novembre 2006
2.979
2.676
nord ovest
però il guanto invernale per Q36.5 è questo
L'anfibio è il mezza stagione, almeno così capisco dal sito
ps: li avevo visti anch'io... ma appunto per la mezza stagione
ps2: facci sapere come sono..... grazie
Reactions: yagone64
