SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
OK, portata la bdc dal meccanico, ci pensa lui. Gli ho detto di cambiarmi la vitina con un coppiglia.
Tra l'altro, lo spessore dei miei dischi si sono ridotti a 1mm e 2mm, Shimano dice di cambiarli quando sono 1.5mm. Il mio meccanico suggerisce di cambiarli entrambi ed ho accettato. Dice lui che ha visto casi dove il disco era cosi assottigliato e a un certo punto si e' rotto.
Avete mai cambiato i dischi?
Si c'è qualche maniaco suicida che arriva a rompere i dischi per usura
stambecco
14 Giugno 2005
10.786
4.155
cane sciolto
si
domandone, non riguarda prettamente i freni a disco ma in parte si: trovo abbastanza difficoltoso rimontare la ruota posteriore con perno passante/disco/deragliatore sram red 12v, c'è una procedura particolare da seguire?
ho cercato su youtube e, strano, non ho trovato video specifici sul red 12v, su shimano ho visto che si ruota indietro il deragliatore con la mano abbastanza agevolmente, se ci provo con il red è duro ed ho paura di romperlo
longjnes
10 Luglio 2008
10.147
7.400
Gianni2
17.424
25.680
hai qualche suggerimento per gli inesperti? trucchi?
Metti sul 10 e tira indietro il cambio, fa resistenza ma è normale che ne faccia di più, facendolo ruotare sul suo perno non rovini comunque nulla, può servire magari spingere al contempo avanti la gabbia in modo da togliere tensione
Reactions: stambecco
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Meglio mettere sul 11/35.
Sul 10 non va se la catena è sulla corona grande.
Alberto1973
7 Novembre 2023
645
528
Pinneberg
Synapse
Ciao.
Dopo incidente che ha distrutto la ruota davanti, la sto cambiando.
Ruota vecchia, Fulcrum racing 600 db.
Ruota nuova, DT Swiss P 1800.
Entrambe 12 x 100, freno a disc centerlock 160.
Ho rimosso il disco (tra l'altro era nuovo, l'avevo appena cambiato), tutto ok
Il diso va benissimo sulla ruota nuova. Ma per fissarlo, la ghiera di prima pare non vada.
Mi sembra ci voglia una piccola ghiera leggermente diversa, ho guardato online, mi sempre un aggegio cosi dovrebbe andare
Shimano SM-HB20
https://r2-bike.com/SHIMANO-Center-...HaUDqSpFMOceEu6xoa6z8_bGRsl7wY0EaAtLmEALw_wcB
Puo' essere o mi sto sbagliando alla grande?
Grazie, ciao
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Ciao.
Shimano SM-HB20
Vedi l'allegato 441919
Grazie, ciao
Questa in foto la si usa generalmente per PP 15 in mtb , mentre per le ruote stradali solitamente va quella interna con chiave ruota libera. Dipende il problema che hai
Alberto1973
7 Novembre 2023
645
528
Pinneberg
Synapse
OK, grazie.
Attaco foto ruota vecchia (ho tolto il disco), e ruota nuova (dove ho posizionato il disco, ma non ancora fissato.
La ruota vecchia ha filetto maschio, quindi serviva ghiera con filetto femmina, come appunto quella c'era ed ho tolto.
La ruota nuova invece ha filetto femmina, quindi inevitabilmente serve una ghiera con filetto maschio.
Giusto?
Grazie, ciao
red.hell
6 Giugno 2013
1.288
763
Wilier Izoard XP 2013
OK, grazie.
Vedi l'allegato 441930 Vedi l'allegato 441931
Giusto?
Grazie, ciao
Giusto
mi sa che le fulcrum avevano una ghiera proprietaria, non standard
Reactions: FrankMar
Alberto1973
7 Novembre 2023
645
528
Pinneberg
Synapse
Giusto
Sara' anche..... ho appena comprato una ghierina (standard?), che dovrebbe andare, speriamo bene. Mi secca che nonostante la ruota sia arrivata oggi, consegna velocissima, mi tocca aspettare ancora qualche giorno prima di uscire. Eppoi non sono ancora 100% sicuro che la ghiera che ho ordinato sia giusta.....
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Il nuovo ha filettatura interna. Probabilmente va la ghiera da PP 15 perchè il mozzo ha la tesa di appoggio
Strano che il vecchio avesse filettatura esterna
Cyclon
20 Luglio 2014
108
Bottecchia "8Avio Evo"
Problema su disco anteriore Trek Emonda SL5.
In pratica, quando mi alzo sui pedali, quindi il peso è spostato sulla ruota anteriore, sento un cigolio (fastidioso) nei pressi del mozzo/disco ruota anteriore. Cosa puo' essere? Ringrazio anticipatamente per delucidazioni.
