Stages Cycling StageONE
timmelsjoch
20 Ottobre 2017
726
924
Giant
Controlla anche lo stato delle batterie, magari una si scarica prima dell'altra e genera problemi, magari controlli la tensione con un tester e vedi le diffrenze tra le due batterie.
quanche giorno fa mi è apparso il messaggio di batteria scarica su garmin. Poi però ho verificato da APP stage ed aveva ancora il 40% di carica. Se avro' nuovamente lo stesso problema proverò a cambiare la batteria..
yagone64
29 Settembre 2015
8.828
13.305
Elblag (Polonia)
Scusate la domanda ho solo la guarnitura dx stages e chiedevo se la guarnitura durace r9100 con sensore stages funziona senza la pedivella stages sx ? Il mio garmin 1040 non mi segna nessun valore
Si dovrebbe funzionare, indipendentemente se è installato o no il sensore sinistro, se usi l'app di Stages vedi i dati?
panta976
4 Agosto 2011
719
Moncalieri, TO
GIANT TCR Advanced Pro 0
ciao a tutti, qualcuno ha riscontrato difficoltà a fare collegare la pedivella dopo il cambio di batteria? Ho cambiato la batteria scarica e da allora la pedivella non dà più segni di vita. Pareri e consigli? grazie
XSandro
23 Luglio 2013
1.453
696
COLNAGO
controlla le linguette metalliche all'interno vano batterie...devono fare contatto bene...inoltre anche le batterie che uno pensa siano nuove...a volte non lo sono! Metti solo batterie di marca dome duracell o energizer o varta...le altre possono dare problemi anche con lo spessore che è minimamente più sottile e non fanno contatto bene!
Reactions: scoccy and panta976
K-Climber
4 Gennaio 2017
255
28
specialized
Verissimo
Reactions: panta976
panta976
4 Agosto 2011
719
Moncalieri, TO
ho smontato la pedivella e in questa maniera sono riuscito a lavorare meglio! In effetti il problema era nella linguetta laterale che si era lievemente piegata e non permetteva il regolare alloggiamento della batteria e di conseguenza il contatto fra i circuiti. Grazie a tutti per i consigli :)
XSandro
23 Luglio 2013
1.453
696
COLNAGO
Immaginavo fosse quello anche perché è successo anche a me! Mi fa piacere che hai risolto!
Reactions: panta976
pave74
19 Agosto 2019
91
62
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott CR1-20
Da un paio d'anni ho il PM Stages su pedivella sinistra e quest'anno per la seconda volta consecutiva mi trovo a dover cambiare la batteria dopo un paio di mesi, con utilizzo per non più di 8 ore a settimana quindi poco... è normale una durata simile ? C'è qualcosa che posso verificare ?
L'anno scorso non mi pare di aver riscontrato durata così ridotta, e uso sempre batterie Duracell.
XSandro
23 Luglio 2013
1.453
696
COLNAGO
beh sono circa 70 ore di utilizzo...e le batterie a volte hanno un carica ridotta rispetto al potenziale dichiarato....ci sta!
K-Climber
4 Gennaio 2017
255
28
specialized
Direi che va bene, anche a me dura così.non durano molto, il limite delle pile, infatti io preferisco sempre la ricarica USB. Mi fa uguale anche con le fasce cardio Bluetooth…
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.987
2.554
Prova ad usare le Energizer. Ho fatto un confronto sulla durata e migliora un po’ rispetto alle Duracell. Poi chiaro che ogni volta che sposti la bici toccando di poco la pedivella, lo Stages si attiva e consuma un po’ prima di rimettersi in stand by.
