No...domandavo se il PM Power Pro di Giant montato sulle guarniture Shimano disponibili sulla gamma Giant sono Shimano (o hanno qualcosa in comune) oppure sono totalmente differenti...
Quello è un perno per pedali Shimano.Ciao a tutti, ho seguito la discussione sui power meter assioma. Ho visto che, a differenza del duo SHI, la versione UNO viene venduta come pedali completi. Ma su cavaliere bici o trovato questo:
https://cavalierebici.it/it/misurat...pT2L544gT3JYVraSFSMdgZdm6ijNUbZcaAvqjEALw_wcB
Può funzionare come misuratore di potenza unico oppure funziona solo con il suo compagno "destro"?
Come già detto, quella è la versione shimano. Essendo il sinistro quello è il master e può funzionare in autonomia (insomma è un assioma UNO per pedali shimano).Ciao a tutti, ho seguito la discussione sui power meter assioma. Ho visto che, a differenza del duo SHI, la versione UNO viene venduta come pedali completi. Ma su cavaliere bici o trovato questo:
Il perno con sensore per shimano ha un Q-factor diverso, anche se funzionasse, ti ritroveresti con due Q-factor diversi tra destro e sinistroCiao a tutti, ho seguito la discussione sui power meter assioma. Ho visto che, a differenza del duo SHI, la versione UNO viene venduta come pedali completi. Ma su cavaliere bici o trovato questo:
Ah, ok, mentre immagino la versione Assioma UNO compensa il Q-Factor nel pedale destro rendendolo uguale al sinistro. Giusto, non ci avevo pensato, grazie milleIl perno con sensore per shimano ha un Q-factor diverso, anche se funzionasse, ti ritroveresti con due Q-factor diversi tra destro e sinistro Vedi l'allegato 448842
L'Assioma viene venduto completo,lo Shimano solo il perno,su cui vanno montati i corpi pedale ShimanoAh, ok, mentre immagino la versione Assioma UNO compensa il Q-Factor nel pedale destro rendendolo uguale al sinistro. Giusto, non ci avevo pensato, grazie mille
Secondo me la questione si gioca conoscendo il Q factor che hai ora. Insomma, trovo azzardato spendere circa 1000€ in più per una differenza di Q factor così piccola.fatta qualche ricerca ma non trovo una cippa di niente
sto valutando i pedali SRM https://onlineshop.srm.de/it/shop/powermeter-it-2/strada/x-power-strada-doppio/ li usa qualcuno?
i favero per via del loro fattore Q "ampio" non fanno per me, io mi sento pedalare con le gambe troppo larghe (sono stretto di bacino), è una sensazione che non mi è piaciuta.
Questi hanno un fattore 53mm, magari quel millimetro cambia qualcosa...?
adesso monto i classici Durace R9100 che hanno un fattore Q52Secondo me la questione si gioca conoscendo il Q factor che hai ora. Insomma, trovo azzardato spendere circa 1000€ in più per una differenza di Q factor così piccola.
Considera comunque che di pedali ci sono anche i Garmin e i Wahoo; di entrambi non so il Q factor, ma i Wahoo sono basati su pedali speedplay, quindi dovresti avere un buon margine di aggiustamento laterale.
Onestamente io non mi farei il problema per un 1 mm di differenzaadesso monto i classici Durace R9100 che hanno un fattore Q52
i Garmin hanno un fattore Q di 53mm, potrei provare... ma quelle batterie un pò fuori formato di cui sono dotati alla lunga diventano un buon costo, se non ho fatto errori vedo 15€ a confezione e la durata non è eclatante.
Li avessero fatti ricaricabili :( che noia
in caso basta mettere una rondella sotto a uno dei due, smepre che la guarnitura sia perfettamente centrata...Onestamente io non mi farei il problema per un 1 mm di differenza
avete letto sul forum di questi Garmin RS come vanno?
avete memoria di qualche utente che li usa giusto per chiedere qualche informazioni ad un reale utlizzatore.![]()
Cambio guarnitura con la force con PM? Oppure pedali faveroLa scorsa estate ho acquistato una Tarmac sl8 che monta gruppo Rival col misuratore che registra la potenza di una sola gamba. Avrei la necessità di misurare entrambe, quale upgrade mi consigliereste?
se ti basta la misura totale delle due gambe punterei su una guarnitura Force con PM, se invece vuoi la misura indipendente delle due gambe direi pedali con PM (Favero mi sembrano i più gettonati, io non ne ho esperienza)La scorsa estate ho acquistato una Tarmac sl8 che monta gruppo Rival col misuratore che registra la potenza di una sola gamba. Avrei la necessità di misurare entrambe, quale upgrade mi consigliereste?
