NCC1701
La tabella la puoi trovare qui:Ho cercato online ma non trovo la tabella compatibilità gruppi Shimano
Le indicazioni che fornisce Shimano riguardo alla compatibilità e intercambiabili sono per non incorrere a penalizzazioni anche impercettibile nelle prestazioni o nel funzionamento.Scrivo qui per non aprire un'altra discussione, qualcuno sa se si può utilizzare una guarnitura 9200 12v con gruppo 9100 11v? Ho cercato online ma non trovo la tabella compatibilità gruppi Shimano
No, usavano guarnitura 11v con gruppo 12v, usare una catena 11v su pacco pignoni 12v la vedo difficilescusate se mi intrometto...ma non ho trovato la discussione giusta per agganciarmi..
con gruppo shimano 105 di2 12v posso montare catena 11v ?
ricordo che forse in passato qualcuno aveva detto dei prof che usavano catena 11v con gruppo 12v.
Teoricamente no, il sistema catena HG + è diversoScrivo qui per non aprire un'altra discussione, qualcuno sa se si può utilizzare una guarnitura 9200 12v con gruppo 9100 11v? Ho cercato online ma non trovo la tabella compatibilità gruppi Shimano
Io andrei a usare comunque una catena 11 velocitàTeoricamente no, il sistema catena HG + è diverso
Sono differentiIo andrei a usare comunque una catena 11 velocità
Si lo so, voglio dire che userei una guarnitura 12v, con tutto il resto del gruppo a 11v, catena compresaSono differenti
Se leggi il post prima del tuo... Io sto usando una guarnitura 12v con un gruppo 11vCiao a tutti, ho seguito un po' la discussione, ma non ho trovato un caso simile al mio, ovvero gruppo completo 11v con guarnitura 12v. Come la vedete? Pensate ci possano essere problemi di usura anomala?
Ah quindi la stai già usando, pensavo fosse un’ipotesi anche la tuaSe leggi il post prima del tuo... Io sto usando una guarnitura 12v con un gruppo 11v
Intendi pedivella sinistra?Ciao a tutti, c'è compatibilità tra la vecchia pedivella ultegra R8000 11v e quella R8100 12v?
Volevo comprare un potenziometro senza svenarmi.
Grazie mille
Si esatto, pedivella sinistra R8000 11V con guarnitura R8100 12V.Intendi pedivella sinistra?
Occhio che non sono sicuro che la parte scanalata abbia la stessa dimensioneEsteticamente sono praticamente uguali e nessun problema di montaggio.
Non devo cambiare i deragliatori, vanno bene.Buongiorno, devo cambiare la guarnitura del Duraace 9100 11v perché pedivella troppo lunga volevo cambiarla con Ultegra 8000 11v così da non avere problemi con la catena, posso mantenere il deragliatore del Duraace o devo cambiarlo?
