Sostituzione perno passante
edotax
24 Luglio 2024
32
Salento
Triban RC 500
Come un cretino ho parzialmente rovinato il perno passante della mia nuova bici ;pirlùn^
Cercando il modello della bici (https://www.fondriestbici.com/prodotto/katana-disc-shimano-tiagra-10s/) vedo che il telaio ha la seguente nomenclatura:
"alloy road disc Katana though axle 12x142mm"
quindi se ho capito bene il perno passante dovrebbe essere da 12x142 dunque questo dovrebbe andare bene:
https://it.aliexpress.com/item/1005006778954376.htm
c'è differenza tra perno anteriore e posteriore?
Grazie ciao!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.983
23.704
krypton xroad - 0 slr
Grazie ciao!
non sono tutti uguali, dipende da che passo di filetto ha , 12x1 12x1,5 ecc...
no, anteriore e posteriore sono diversi, cambia la lunghezza, post 142, anteriore 100
edit:
se hai rovinato il perno forse è meglio farla vedere da un meccanico, nel caso si sia rovinato anche la sede...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.983
23.704
il meccanico me lo ha già confermato che è rovinato, quando l'ho portata per centrare la ruot.
La sede è ok, il perno l'ho rovinato perchè stupidamente ho usato una chiave torcs al posto di una brugola.
Come chiave mi sembrava strana tuttavia me l'hanno prestata e mi sono fidato.
ah ok, è rovinata la sede di ingaggio chiave, avevo pensato alla filettatura...
in ogni caso, quando sei certo del passo della filettatura quelli lunghi 142 vanno tutti bene...
Reactions: edotax
bradipus
23 Luglio 2009
32.351
23.781
Bugliano
qualunquemente
I miei perni hanno la possibilità di utilizzare la brugola da entrambe i lati..Verifica se anche i tuoi hanno la stessa caratteristica..
Quello dipende dalla forcella più che dal perno.
Un mio amico ha una Scott con possibilità di avvitare da entrambe i lati, suo figlio una BMC e si può avvitare / svitare solo dal lato disco, dall'altra parte la forcella è chiusa, senza foro.
Reactions: yagone64
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.685
796
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
    39,3 KB · Visite: 27
    39 KB · Visite: 27
edotax
24 Luglio 2024
32
Salento
Triban RC 500
confermo che il mio perno posteriore ha il doppio inserto, l'anteriore no invece.
Comunque in pausa pranzo ho provato a smontarli e la situazione non è drammatica come descritta dal meccanico. La brugola (questa volta vera e buona :-)xxxx) fa presa abbastanza bene e sono riuscito a smontarli/rimontarli.
Mi sono fatto anche qualche foto per eventualmente ordinarli con calma di scorta.
Nelle foto 4 e 5 si vede l'inserto parzialmente mangiato.
Praticamente ieri mentre stringevo vedevo truccioli di alluminio uscire e belin li mi sono preoccupato :pork:
    213,4 KB · Visite: 31
    217,2 KB · Visite: 32
    221,5 KB · Visite: 31
    177,1 KB · Visite: 31
    141,2 KB · Visite: 33
    252,9 KB · Visite: 31
    186 KB · Visite: 32
Reactions: never give up!
edotax
24 Luglio 2024
32
Salento
Triban RC 500
Domanda: ma se il nuovo perno passante ha la stesse misura del precendente eccetto la lunghezza del filo da 13mm a 12mm, è un problema?
Nel caso invece fosse 1 o 2 mm di più è un problema?
Se invece proprio il perno è 165mm al posto di 164mm e di TL 16 al posto di 14 (resto delle misure sempre lo stesso). Va bene comunque?
Makmatti
25 Agosto 2024
37
16
Reggio Emilia
Domane sl
i perni prendili delle stesse misure specie nel filetto, si trovano senza problemi.
Devono tenere la ruota passando tra triangoli del carro o forcella
La lunghezza totale comprende la parte filettata e lo spessore che sta dentro al carro/forcella dall’altra.
edotax
24 Luglio 2024
32
Salento
Triban RC 500
Quindi ad esempio questo che ha le stesse dimensioni del mio eccetto la TL (la mia è 13mm mentre quello di Aliexpress ha 12mm) non va bene?
t65
4 Aprile 2012
672
240
Lucca
Emonda ALR - Allez Sprint
1: Domanda: ma se il nuovo perno passante ha la stesse misura del precendente eccetto la lunghezza del filo da 13mm a 12mm, è un problema?
2: Nel caso invece fosse 1 o 2 mm di più è un problema?
3: Se invece proprio il perno è 165mm al posto di 164mm e di TL 16 al posto di 14 (resto delle misure sempre lo stesso). Va bene comunque?
1: Sì
2: No
3: Dipende se la boccola filettata nel telaio oppure forcella lato destro sia aperto per permettere una sporgenza verso l'esterno.
Cmq, sono d'accordo con Makmatti; cerca altrove
Reactions: edotax
yagone64
29 Settembre 2015
9.452
14.536
Elblag (Polonia)
Certo che, per spanare la sede ce ne vuole :espulso.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.763
6.215
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedi l'allegato 461399 Vedi l'allegato 461400
E' semplice: il filetto ti serve per comprimere i due bracci della forcella contro al mozzo. La filettatura deve essere sufficientemente lunga per prendere la parte filettata dalla parte opposta e stringere alla coppia di serraggio prevista, ovviamente prima che il filetto arrivi a finecorsa.
Tanto per capirci, nella foto qui sopra il perno è 120mm ed è filettato per 13mm, quindi la parte liscia è 107mm, quindi per assurdo se distanza battutaPernoBraccioForcella+mozzoRuota+inizioFilettoBraccioOppostoForcella foss meno di 107mm, quando serri il perno arrivi a fine filetto senza comprimere il mozzo a sufficienza. Di fatto la ruota balla a dx e sx.
Se di mm ce ne sono 109 o più, allora puoi usare anche il perno con solo 12mm di filetto.
Insomma, la dimensione di tutti i pezzi da comprimere deve essere più lunga della parte liscia del perno.
Reactions: edotax
