Rumore xorpetto vision trimax carbon 50
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Buongiorno a tutti amici del forum , sono nuovo e non so se ho aperto l'argomento nella sezione giusta , comunque ho bisogno di assistenza tecnica. Vi spiego il problema. 2 settimane fa ho acquistato un set di ruote vision trimax carbon 50 per tubolari di seconda mano in condizioni impeccabili. Unica pecca , appena montato il mio pacco pignoni , il pacco girava fuori asse e produceva rumori secchi quando pedalavo sulla bici tak tak tak. Ho smontato la ruota l'ho portata dal meccanico che ha sostituito 3 cuscinetti. Adesso fa meno gioco ma il rumore è rimasto. Se faccio attenzione adesso il fuori asse del pacco pignoni è solo in 2 punti. Qualcuno ha avuto questo problema? Si sa come risolverlo?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Ciao
Intanto è strano che sia con cuscinetti andati che con cuscinetti nuovi un pacco pignoni ruoti fuori centro, almeno che i cuscinetti non avessero un gioco enorme, ma solitamente fanno rumore e basta, ma non hanno tutta questa libertà altrimenti il pacco si muoverebbe vistosamente muovendolo con la mano. Con cuscinetti nuovi il sistema deve ruotare perfettamente in centro. Il problema è o una cattiva lavorazione della ruota libera, la quale tende ad oscillare durante la rotazione , perchè la parte interna non è concentrica alla parte esterna, dove resede la spline di alloggio cassetta pignoni, oppure manca uno spessore alla cassetta, la quale non poggiando bene sul fondo, tende a ruotare fuori centro, oppure tu noti il sistema Hyperglide che sembra essere fuori centro, ma è un effetto visivo delle tracce di accompagnamento salita catena. Dunque per il primo problema niente da fare , solamente provare a cambiare il corpetto, per il secondo problema basta inserire il giusto spessore. Ultima analisi è lubrificare i piani di appoggio ruota con del grasso, anch'essi possono far rumore ticchettando
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Ciao
Grazie per le dritte , la cassetta pignoni è durace 11 v e come da istruzioni non necessita di spessori mentre lo spessore viene fornito per cassette 9 /10 velocità. Il problema del tak tak pensa che si potrebbe risolvere cambiando corpetto e asse? Purtroppo è un rumore molto secco e fastidioso , sembra di dover fare danno da un momento all'altro. Leggevo sul forum che a volte questi rumori svaniscono con l'utilizzo, è possibile?
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Prova a lubrificare, i piani di appoggio ruota, perchè penso , che il meccanico che ha fatto il lavoro abbia lubrificato l'asse , dunque il problema secondo me è esterno, oppure un raggio che nella sede tende a far rumore, anche li un giro di spry lubrificante per prova, basta una goccia per sede
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
I piani di appoggio ruota lei intende quelli del forcellino del telaio oppure quelli delle ruote dove entra lo sgancio rapido? Se non ho grasso spray posso usare del grasso verde?
I piani di appoggio intendo dove il mozzo poggia sul telaio, il grasso ne devi dare un velo , qualsiasi va bene, e lubrifica con un velo di grasso anche il QR, ripeto ne basta poco
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Ok , ti do del tu! Ok i QR ovvero quick release. Non ci avevo pensato subito!!Grazie mille sei stato gentilissimo ed esaustivo!!!Ti faccio sapere com'è andata. Io mi chiamo Francesco, il tuo nome?
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Grazie mille Daniele!!!! Spero anch'io di risolvere perché il rumore mi ha impedito di farmi un giro di prova. Ancora nemmeno me li sono potuti godere. Ti faccio sapere se risolvo con i tuoi consigli. Un abbraccio e buone pedalate.
Reactions: SCR1
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Ciao Daniele. Ho provato a ingrassare i QR e l'incrocio raggi. Il rumore si sente di meno. Grazie per i consigli. Solo che dopo la sostituzione dei cuscinetti del corpetto ruota libera ho effettuato 100 km di prova ed è ricomparso il vistoso gioco al pacco pignoni. Cosa mi consigli di fare?
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Secondo me manca un rasamento, impossibile che i cuscinetti si siano nuovamente rovinati
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Cosa intendi per rasamento Daniele? E se mancasse , dove posso reperirlo? Non è meglio sostituire per sicurezza tutto il blocco? Intendo asse e corpetto?
FrS
28 Dicembre 2024
12
Paternò
Bianchi Oltre xr4
Spessore quindi del pacco pignoni? A questo punto per non perdere altro tempo io mi giocherei la carta di comprare tutto il pezzo nuovo su amazon. Solo che vorrei capire se compatibile con le mie ruote. In una recensione hanno scritto che il pezzo è stato installato su delle vision metron 40. Pensi che sia uguale?
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Ti imposta il tuo modello e cerca , ma dipende dal mozzo, dunque o 40 o altro se il mozzo è quello va bene
