Errori di inizio stagione nel ciclismo – cattiva alimentazione. (welovecycling.com)
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
FONTE:
Il clima si sta riscaldando, il che segnala l'arrivo della stagione ciclistica. Ogni appassionato di ciclismo non vede l'ora di esplorare nuovi sentieri e strade e di tornare in forma. È facile eccitarsi troppo e dimenticare tutte le buone abitudini di allenamento. In questa serie esamineremo gli errori più comuni nell'allenamento ciclistico di inizio stagione. Iniziamo con l'alimentazione.
Molti ciclisti esagerano o non la fanno abbastanza con l'alimentazione in primavera. Diamo un'occhiata a entrambi gli estremi e vediamo come evitarli e tenere sotto controllo l'alimentazione.
Non morire di fame
È molto comune per i ciclisti che vogliono iniziare a gareggiare il prima possibile essere molto severi con la loro dieta. Eliminare alcuni cibi poco sani e ridurre l'apporto calorico è un ottimo modo per raggiungere il peso giusto per la gara. Il problema è quando si aumenta anche il volume di allenamento allo stesso tempo. Questo può causare un grande deficit calorico che ti farà sentire male. Infatti, potrebbe rallentare così tanto il tuo recupero che non sarai in grado di attenerti al tuo piano di allenamento. Questo può ostacolare la tua motivazione di inizio stagione.
Soluzione: se la tua dieta è andata fuori dai binari durante la bassa stagione, allora è una buona idea ridurre i cibi fritti pesanti, i dolcetti e le bevande zuccherate. Ma assicurati di sostituirli con qualcosa, in modo da non morire di fame. Concentrati sul mangiare bene durante l'allenamento e andrà tutto bene. Ecco tre semplici regole da seguire.
1. Mangia almeno 150 kcal ogni ora che passi a pedalare in sella durante le uscite più lunghe di 60 minuti. Ciò significa 1-2 banane o 1 barretta energetica.
LA MIA FRUTTA DISIDRATATA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
2. Assicurati di includere un pasto di recupero extra dopo una corsa più lunga. Scegli qualcosa di ricco di proteine e carboidrati con un rapporto di 1:3 tra questi due macronutrienti.
3. Aumenta l'assunzione di proteine durante il giorno. Cerca di assumere 20-30 g di proteine in ciascuno dei tuoi pasti principali. Buone fonti sono uova, pesce, carne, yogurt, formaggio, legumi, noci o semi.
LE MIE PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Non esagerare con il cibo spazzatura
Molti ciclisti non vedono l'ora di iniziare a mangiare dopo le prime lunghe pedalate primaverili. Abbuffarsi del tuo cibo spazzatura preferito dopo aver terminato una pedalata mostruosa è molto divertente e sembra di essertelo meritato. Il problema è che è facile sopravvalutare la quantità di cibo di cui hai bisogno per recuperare. Di solito è meno di quanto pensi e finisci per esagerare. Commettere questo errore in modo coerente può costarti significativamente nel tuo rapporto potenza-peso.
Soluzione: va bene aumentare un po' l'assunzione di cibo quando inizi ad allenarti molto all'inizio della stagione. E puoi sicuramente goderti una sorpresa dopo sessioni dure. Ma cerca di attenerti ai tuoi principi fondamentali. Anche qui valgono gli stessi consigli di cui sopra. Assicurati di assumere abbastanza proteine nei tuoi pasti di recupero e durante il giorno. E scegli buoni pasti cucinati in casa rispetto al fast food quando puoi. Dai un'occhiata alla nostra serie su come mantenere il peso in bicicletta. Riceverai diversi suggerimenti su come rimanere motivato con una dieta sana e su come mantenere la flessibilità della tua dieta.
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
Forse ho capito male, ma non ho capito perché i ciclisti non mangiano quando ricominciano la stagione
Non è che non devi mangiare, anzi tutt'altro, il testo dice che gli amatori probabilmente soprattutto quelli di livello un po' basso, tendono a esagerare con l'alimentazione durante il periodo che non pedalano, ricominciano a pedalare cercando di limitare abbondantemente l'alimentazione per rientrare nel peso dell'anno prima.
Questa limitazione alimentare rischia di causargli un problema di performance, quindi il consiglio è quello di ricominciare a mangiare come si deve, correttamente, tagliare le schifezze varie e il junk food e poi gradatamente uno ritornerà al peso forma, senza fare sacrifici assurdi che possono influire sulla prestazione.
Salvomeng
6 Settembre 2023
438
813
frejus
olmo
ok chiaro, "vado digiuno così dimagrisco" big mistake se vuoi un pò di prestazione.
Ma nel caso, uno volesse perdere quei due chiletti ostinati che si perdono a fatica soprattutto col passare degli anni, c'è qualcosa che può aiutare?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.870
10.199
mangiare a tavola meno di quello che consumi
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
Un termo genico può darti un piccolo aiuto, ma non c'è niente che ti fa dimagrire semplicemente per il fatto che lo assumi, il 90% del risultato te lo dà regime alimentare corretto.
Salvomeng
6 Settembre 2023
438
813
frejus
olmo
Reactions: TheGreek and WNC2
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
dosaggio? (memore del video sull'inutilità dei dosaggi in etichetta)
2 compresse appena sveglio, 2 compresse in tarda mattinata e 2 compresse primo pomeriggio, finisci il barattolo che ti dura 20 giorni e poi stacchi 10-15 giorni prima di fare un altro barattolo, non perché il prodotto faccia male o che, ma semplicemente perché ai blandi stimolanti ti abitui molto velocemente e poi perdi l'efficacia.
TheGreek
7 Marzo 2018
309
564
33
Cassis
BMC
mi sono messo un pò avanti col lavoro effettivamente, sebbene il mondo delle gran fondo stia già partendo, fra 10 giorni c'è già la Laigueglia.
Comunque, dai qui a Chiavari, sebbene il tempo sia brutto, ci sono 12°
Certo che è una granfondo a febbraio è da coraggiosi, come minimo prendi freddo e si rischia spesso anche l'acqua.
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.761
2.490
65
Sarzana La Spezia
Bianchi Specialissima Comp
Sai che avevo ordinato , perso / dimenticato in qualche angolo del garage ritrovato per pura botta di…., visto che un po’ per il meteo ( Sarzana) e un po’ problemi di salute mia moglie , posso prendere anche se non faccio sport ? Ed eventualmente che dosaggio? . Parlo di HotBurn . Grazie Maurizio
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
A quelle gran fondo c'è gente che portano dentro una gabbia come i tori alle corride, mi è capitato di parlare con clienti che le fanno che ti confessano che a fine febbraio hanno già magari 4000 km da inizio anno.
I numeri non sono enormi, di solito superano di poco il migliaio di partenti, ma ci sono orde di vichinghi e di mongoli di gengis khan, tutta gente inferocita, difficile che trovi quelli che si spazzolano i ristori, di solito fanno medie pazzesche
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
Il dosaggio l'ho indicato nell'altro post, tieni presente che sono prodotti che ti danno un piccolo aiuto extra una volta che hai un regime alimentare assolutamente preciso, fossero prodotti che fanno dimagrire solo perché li prendi, io sarei con la villa a Montecarlo già da tanti anni
marcopalla
26 Gennaio 2013
626
955
colango
secondo me è un ottimo prodotto, a me fa anche un certo effetto togli fame, perlomeno la fame vera, mi aiuta molto a rimanere un po' più "distaccato" ovviamente dai cibi quelli che devi mangiare un po' regolari, cioè quelli che non mangi per pura gola, mi evita spesso di esagerare di pasta o di riso, ovviamente se passa una zuppa inglese, (il mio dolce preferito), non c'è termo genico che tenga, lì ci vuole il rigore dell'opus dei. smackbutt
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
7.270
8.181
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
Però il problema è sempre il solito, se segui un regime alimentare corretto, cioè formulato da un nutrizionista capace su misura per te, la fame vera non l'avrai mai.
Purtroppo ti rimane quella voglia di cose buone e la fame di gola, la fame vera, te la levi anche mangiandoti tre teste di finocchi sconditi, però normalmente la gente quando ha quegli strani attacchi di fame, casualmente si spara sempre un pacco di biscotti alla Nutella o una stecca da due etti di cioccolata o 1000 cal di patatine fritte....
Rispondi scrivendo qui...
