Montaggio Manubrio cavi integrato
vicarious
18 Gennaio 2020
396
96
Firenze
FORMIGLI FF
Riprendo questa discussione per un problema, mi sono avventurato nell'installazione di un manubrio integrato sulla mia Formigli FF, originalmente montava attacco e manubrio superbox di Deda, ho acquistato un manubrio integrato dall'oriente, ma purtroppo mi trovo in difficoltà con spessori dati in dotazione, c'è del gioco e la parte dell'attacco tocca leggermente contro lo spessore. Qualcuno può aiutarmi?
Immagine WhatsApp 2025-03-28 ore 10.41.27_6c71e28b.jpg Immagine WhatsApp 2025-03-28 ore 10.41.27_fd3069bd.jpg
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.946
6.465
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedi l'allegato 483575 Vedi l'allegato 483576
Vedi l'allegato 483574
metti uno spessore di 1 o 2mm tra il manubrio e i tappo della serie sterzo in modo da evitare che l'attacco manubrio tocchi sul bordo del tappo:
Reactions: vicarious
aratrus
23 Aprile 2011
2.243
1.169
sardegna
workswell 256 disc
ho la sensazione che lo spessore possa essere montato al contrario, nel senso che la parte anteriore punta verso dietro. è possibile?
ma gli spessori della foto sono quelli in dotazione col manubrio nuovo ?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.148
1.691
Sul terzo pianeta dal Sole
Mi sta balenando l'idea di farmi il lavoro da solo
oltre ogive e spilli, basta questo strumento?
Per Shimano occorre questo strumento, per infilare lo spillo, e la taglierina per tagliare il tubo ortogonalmente, mentre per SRAM non serve lo strumento qui sopra, ma un cacciavite, o una chiave torx, perché lo spillo è avvitato.
Questa è una delle taglierine:
Cody
10 Aprile 2006
2.408
92
dove osano le aquile
si,ho shimano
lo strumento che ho postato io ha sia il cutter che l'infila spillo
ogive e spillo sono recuperabili o devo sostituirli?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.148
1.691
si,ho shimano
Vanno sostituiti. Lo spillo, forse, con una sana opera di pazienza lo puoi recuperare, l'ogiva, in genere no, perché viene schiacciata e deformata.
Reactions: Cody
Rispondi scrivendo qui...
