Qualcuno è stato al centro Mapei a Varese?
In tal caso sarebbe interessante conoscere la propria esperienza.
posso solo dirti che ci è stato un mio amico ed è uscito per nulla soddisfatto
per cosa era andato? Posizione, ortopedico, etc......
Nomi e cognomi di questi biomeccanici per favore, servono per confrontare le esperienze, io ho sempre scritto dove sono andato, comunque lo riscrivo... nell' ordine:Ho aperto questo nuovo topic perchè lo reputo interessante e credo che molti amatori più o meno evoluti si siano rivolti almeno una volta ad un centro specializzato, od abbiano intenzione di farlo. Essendomi recentemente recato da due diversi biomeccanici, posso raccontare la mia esperienza. Ho trovato notevoli differenze d'impostazione e di valutazione tra i due centri. Addirittura il secondo in ordine, mi ha trovato la gamba dx più corta, inserito uno spessore tra tacchetta e scarpa di 0.8 mm, arretrato la sella di 2,4 cm, alzato il manubrio di 1 cm! Tutto questo in contrasto alle indicazion del primo! Che dire, sono differenze importanti, sembrano quasi appartenere a due diverse persone! Per quanto riguarda la regolazione delle tacchette, in un centro misurano punta suola scarpa-> fine tacchetta, nell'altro posizionando la scarpa verticalmente su un una superficie piatta, misurando dalla base a metà tacchetta e tenendo conto dello spessore della tomaia di 4 mm. Da quando ho apportato queste modifiche la resa è salita immediatamente e non è una sensazione. Scomparsi dolori al ginocchio, alla caviglia, alla schiena, sotto le piante dei piedi!
Salutoni!
Un amico che, al contrario di me, continua a farsi controllore da Mariano, mi ha detto che per fare una verifica ha fatto un test nel centro VELOSYSTEM di Cesenatico....le misure coeeispondevano con quelle fornite da Mariano.Allora rettifico, diciamo che Velosystem è il centro che consiglio. I centri Velosystem si trovano a Cesenatico (FC), Lecce, Fabriano (AN), Cassina (AL), Avezzano (AQ), Boves (CN), Parma, Pergine Valsugana (TN), Rosà (VI).
WWW.VELOSYSTEM.COM
Mariano Cycling
Bramati Luca
Emanuele Chiesa
Mariano Cycling
Bramati Luca
Emanuele Chiesa
Per curiosità hai trovato grosse differenze di misure fra i tre?
Mariano Cycling
Bramati Luca
Emanuele Chiesa
mi pare che ne abbiamo già parlato, fai una ricerca nei vecchi topic!![]()
Ok ma chiedevo solo se si le misure erano diverse non se si è
trovato bene o no, in efetti da come avevo scritto si poteva
equivocare.![]()
Purtroppo Bramati non mi ha soddisfatto....ho fatto solo poche uscite con l' assetto che lui mi aveva consigliato e alla fine della più lunga ( circa 100 km ) dopo che gli amici mi hanno "trascinato" a casa, ho fatto fatica a scendere dalla bici e a raddrizzare la schiena, completamente bloccata....ciao vadabrut .... come ti sei trovato da Bramati ? poi sbaglio o mariano ha l' abitudine di posizionarti un po' indietro ?
ciaooo
Si, grosse differenze....Mariano tende ad alzare ed arretrare la sella, la differenza tra l' assetto di Sandro e quello di Emanuele è di 1,5 cm di arretramento sella, anche se, osservando Valverde ( seguito da Mariano ) non si direbbe.....Bramati mi aveva seduto su un cesso, nemmeno i ciclisti ai tempi di Binda erano messi come mi aveva messo lui.....però, per spezzare una lancia in suo favore devo dire che pochi giorni dopo la visita da lui un massaggiatore mi ha trovato una contrattura in fondo alla schiena....può darsi che questo problema abbia influenzato la mia postura come può darsi che questa contrattura sia stata causata dallo scorretto posizionamento in sella però, devo dire che in quei giorni lavoravo molto per ristrutturare la casa dove vivo e sollevando mattoni e piastrelle posso essermi fatto male....Per curiosità hai trovato grosse differenze di misure fra i tre?
l'ultimo dei quali fra le altre cose ti ha nacosto le chiavi che portavi quotidianamente in tasca per le tue regolazioni volanti!![]()
non faccio più regolazioni volanti per fortuna, l' assetto è quello consigliato da te, ho solo il manubrio più basso e le tacchette un po' più indietro, il prossimo inverno penso di venirti a trovare per verificare e fare le piccole correzioni
