Aiuto! Non riesco a capire la causa di questo rumore
Bart2
31 Luglio 2021
128
55
Melendugno (Lecce)
Dedacciai super scuro
Chiedo aiuto agli esperti meccanici... Non riesco a risolvere questo rumore. Ho sostituito: movimento centrale, catena, pacco pignoni, rotelline del cambio, cuscinetti dei pedali (anche se avevo provato con altri pedali e il rumore lo faceva comunque). Ho provato anche un altro set di ruote (escludendo quindi raggi, ruota libera, ecc). Ho ingrassato tutte le mollettine del cambio e del deragliatore. Ho smontato le corone dallo spider, e rimontandole, ho ingrassato le viti che le tengono insieme. Se smetto di pedalare il rumore non si sente. Se pedalo fuori sella, lo fa comunque. Il rumore non lo fa sempre, sembra verificarsi più di frequente quando fa molto caldo. Secondo voi, prima di buttare la bici nel cassonetto, cos'altro posso provare?
Grazie a chiunque riesca a darmi qualche suggerimento
video rumore
Mah... Provo a dirti la mia.
Avevo lo stesso rumore, ma solo sul pedale sinistro. (pedali look keo 2 max)
Ho letto in giro che dipende dal siatema scarpa/pedale e che quasi tutti consigliano di usare un po' di sapone liquido.
Io ho risolto ingrassando, con un po' di grasso al litio, la parte "mobile" del pedale.
Provare non costa nulla...
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Io proverei a mettere la bici su un rullo con una persona vicino. Al chiuso dovrebbe essere più semplice capire da dove viene il rumore
Potrebbe essere un'idea ma non si verifica sempre... Tra l'altro ho un rullo direct drive quindi verrebbero escluse troppe variabili (ruota, ruota libera, raggi, pacco pignoni, serie sterzo anche visto che la ruota davanti è ferma). Comunque se quest'autunno non ho ancora risolto, e non ho buttato la bici dalla disperazione, ci proverò
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Ho provato anche con altri pedali
lupin IV
21 Settembre 2008
13.155
11.700
Basilicata del sud
Ma se hai detto che non è la ruota......
Io al posto tuo una lubrificazione degli innesti dei raggi, come nel video postato sopra, la farei, roba da perderci 15/20 minuti (smontando il pacco pignoni) e ti levi il pensiero una volta per tutte sulla ruota.
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
Olmo
Il problema è che il rumore non segue la frequenza di pedalata, quindi difficilmente riterrei responsabile tutto quello che concerne la pedalata( pedali guarnitura movimento centrale). il rumore è molto metallico sembra qualcosa di appeso che a mo di pendolo sbatte contro qualcos'altro. Il laccetto salva garmin ?
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Anche a me sembra come il rumore di una molla o di qualcosa di metallico che sbatte. Al laccetto avevo pensato anche io e ho già verificato. Ho provato anche a togliere la falsa borraccia per vedere se era qualche attrezzo al suo interno ma il rumore c'è comunque.
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Si assolutamente, devo provare a lubrificare tutti gli innesti e gli incroci. Appena provo vi faccio sapere
Reactions: lupin IV
Bart2
31 Luglio 2021
128
55
Melendugno (Lecce)
Booh... Un altra idea : alla mia mtb, tempo fa ho risolto una situazione molto simile causata dalla placchetta di passaggio /fissaggio del perno passante,cioè nel mio caso, una piccola placchetta in alluminio(una per lato) , avvitata sul carbonio con tre piccole viti. Il casino era la sporcizia tra il carbonio e la placchetta...
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Controllo, grazie
FrankMar
2 Ottobre 2017
511
238
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
video rumore
Io ho avuto un prolema di rumori tipo "tac tac" pedalando in fuori sella e il problema era evidente con il caldo e spariva d'inverno.
Dopo aver fatto innumerevoli tentativi su i più svariati componenti ho risolto smontando e ingrassando la serie sterzo.
Tutto avrei pensato ma non lo sterzo, infatti il rumore sembrava provenire dal carro posteriore.
Reactions: Bero0571 and ogunde
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Ci sta... però nel tuo caso si verificava in fuori sella ed è proprio in quella situazione che la serie sterzo è più sollecitata perchè 'danzando' sul manubrio si fa una pressione non essattemente verticale sui cuscinetti delle serie sterzo. A me si verifica sia da seduto che da 'in piedi'. Comunque la faccio controllare, anche perchè non mi resta molto altro
Reactions: ogunde
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
Olmo
video rumore
Novità?
fabiocolo
9 Marzo 2017
87
25
Ciao, vi aggiorno sulla situazione
Su una delle due coppie di ruote penso di aver risolto.
Non vorrei urlare troppo presto, ho fatto 5 ore di bici sabato e 4 ieri e il rumore non si è mai verificato
In pratica, come suggerito nel video linkato da @lupin IV, ho messo uno goccia d'olio su ogni innesto di ogni raggio (sia sul nipplo che sul mozzo)
Questa stessa soluzione, applicata tempo fa all'altro paio di ruoute, non aveva risolto il problema...
La mia ipotesi che il rumore non potesse dipendere dalle ruote era quindi sbagliata.
Adesso posso dedicarmi a capire la causa sulla altra coppia di ruote (mi concentrerò sulla ruota libera o sui cuscinetti o roba del genere)
Ringrazio tutti per le risposte e, se dovessi scoprire la causa anche sulle altre ruote, vi informerò
Buona giornata
Reactions: paulicca
