Allenamento con srm, powertap, ecc. ecc.
atsic ha scritto:
Voglio migliorare la mia potenza a soglia, allora uno dei lavori da effettuare (ce ne sono più di uno) è per esempio quello di fare proprio ripetute a soglia che variano dai 10 ai 30 minuti. Se ho una potenza a soglia di 270 watt dovrò fare delle ripetute che mi permetteranno di stare in un range di valori compreso tra i 245 e i 283 watt. (91-105% della potenza a soglia).
Ok, ma se per mantenere quel vattaggio vai fuori soglia, cioè il parametro cardiaco va fuori, quale segui?
Oppure, non succede. Giusto?! se rimani tra il 91-105% ci rimani proprio per rispettare i valori cardiaci di soglia...Già, già...
peval
8 Febbraio 2005
2.768
9
Argenta
BMC SLR 01 Campy SR eps
paolino_ve ha scritto:
Io pensavo di farmi una ruota posteriore da allenamento con il PowerTap.
In corsa userei le 202.
ha senso questa cosa?
Ok ti serve x allenarti,ma poi in gare se non lo adoperi su che cosa ti basi sul cardio O vai a sensazione:prega:
Comunque se avessi la possibilita di scegliere SRM senza ombra di dubbio :sborone:
Guest
il più delle volte combacia, ma capitano anche giorni in cui hai una frequenza cardiaca di soglia più bassa o più alta e fai lavori in zone diverse da quelle in cui credi di lavorare. Si segue comunque solo il misuratore, io giro pure con l'hac4 e davanti a me ho parecchi dati. Potenza, cadenza, frequenza cardiaca, cronometro, velocità
Guest
io sinceramente no. Mi ritrovo un misuratore di potenza più preciso dell'srm 2,5 % contro 1,5% del powertap, con la differenza che me lo posso spostare su due bici, senza contare che tra powertap ed SRM, il powertap è quello più leggero...
peval
8 Febbraio 2005
2.768
9
Argenta
X quanto rigarda la precisione siamo su valori pressoche identici {su circa 300w ci sono 3 watt di differenza}
Ok te lo puoi spostare su 2 bici ma cosa usi la stessa ruota da allenamento anche in gara?
Io personalmente ho un paio di ruote da allenamento che pesano come dei macigni,ed invece in gara adopero le LW
Guest
puoi sempre farti una ruota da 32 raggi con cerchio ad alto profilo pista frenante in alluminio e mozzo powertap pro (più economico ma più pesante) per le gare in pianura e allenamento (ne viene fuori comunque una ruota massiccia), e un'altra con mozzo powertapSL + cerchio zipp 404 magari a 28 fori per gare con salita. Hai delle soluzioni mooooolto valide che non ti inificiano niente, con la possibilità di avere anche i dati di potenza.
Guest
ah e tanto per aggiungere, se proprio vuoi farti una ruota leggera senza spendere parecchio (cerchio zipp) c'è sempre la possibilità di usare un cerchio ambrosio crono f20...ovviamente pr tubolare ;-)
peval
8 Febbraio 2005
2.768
9
Argenta
2 power tap Euro?
allora preferisco l' Srm cosi' posso gestirmi le ruote che ho.{opinione personale antonio}
Guest
crock ha scritto:
beh che se uno ha le lightweight secondo me ha senso comprarsi un srm...alla fine se non hai 2 bici ti costa quasi come comprarsi 1 powertap+1 mozzo...
il problema è se hai anche le Pwercranks ;-)
Guest
crock ha scritto:
nemmeno basso fa lavori sulle P.cranks...
Pensavo che mi dicessi che è un problema se vuoi montare guarniture più leggere... :roll:
basso, non ne ha bisogno. Penso che un pro sia l'ultimo a vedere benefici dall'utilizzo dellepowercranks perchè ha già di suo una pedalata rotonda. Il problema è il mio che ho messo il cù sulla della da meno di due anni...
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
basso è uno dei + grandi sostenitori delle powercranks da quel che si dice...quello che intendevo io, è che sulle pc non si fanno lavori particolari, quindi non è necessario avere un powertap o un rilevatore di potenza...perlomeno, non è indispensabile...ovvio che averlo è sempre buona cosa.
