La pinza a pappagallo ovviamente si usa per svitare le calotteentra liscia. se è una chiave di qualità e se le calotte non hanno ricevuto qualche manutenzione con una pinza a pappagallo.
in teoria la pinza a pappagallo non bisognerebbe usarla mai.La pinza a pappagallo ovviamente si usa per svitare le calotte
la pinza a pappagallo la usano gli idraulici, non i ciclisti,La pinza a pappagallo ovviamente si usa per svitare le calotte
Non la dovrebbe usare nessuno perché rovina le teste delle viti, volevo solo sapere se c'era bisogno di stringere o se si poteva fare a manola pinza a pappagallo la usano gli idraulici, non i ciclisti,
La pinza a pappagallo si usa per i nippli dei tubi dell'acqua e si rovinano anche quelliLa pinza a pappagallo ovviamente si usa per svitare le calotte
No, la catena 10 V lavora con usura 0.75, le altre con 0.5. Se hai un misuratore evoluto può andare altrimenti verificasicuramente si è già detto, ma non trovo conferme, il misuratore per l'usura della catena 10v và bene anche per 11v e 12v?
in particolare per 12 v mi interessa
ne approfitto, 9V ?No, la catena 10 V lavora con usura 0.75, le altre con 0.5. Se hai un misuratore evoluto può andare altrimenti verifica
Credo di si’, i dischi sono identici fra 11v e 12v, quindi lo spessore deve essere lo stesso, basta che entriScusate ma quale distanziatore (per togliere la ruota per il trasporto, non per lo spurgo) va bene per un gruppo Ultegra 12v? Va bene quello linkato qualche post fa per l’11v? Grazie mille, la bici è stata acquistata nuova, ma non mi sembra mi abbiano fornito i distanziatori (controllerò meglio)
C'è anche scritto, 7/12, preoccupati piuttosto del foro interno se hai mozzi discA scanso di equivoci, mi confermate che la chiave che si vede nella fotografia vada bene anche per pacchi pignoni Shimano 12v?
Ecco, infatti al posto di "a scanso di equivoci", avrei piuttosto dovuto scrivere "C'è altro che devo considerare?".C'è anche scritto, 7/12, preoccupati piuttosto del foro interno se hai mozzi disc
Certamente che ti aiuto.Ecco, infatti al posto di "a scanso di equivoci", avrei piuttosto dovuto scrivere "C'è altro che devo considerare?".
Si, sarebbe su mozzi per freni a disco...che avrò tra pochi giorni.
Mi aiuti a capire?
Grazie mille
Grazie!Certamente che ti aiuto.
Se hai mozzi per PP12 solitamente fittano sia le ghiere disco interne, quelle piccole per intenderci e la ghiera per la cassetta pignoni che il tool svita entrambe. Li devi capire se il foro interno del tool, entri nel diametro esterno del tuo mozzo Perno-Passante 12mm, tutto qui.
Io se vuoi posso misurarti il mozzoGrazie!
Penso che aspetterò di ricevere la bicicletta, così magari mi sarà tutto più chiaro.
Se proprio non riuscirò a venirne a capo, ti metterò qui la foto!
La cosa migliore è un cricchetto portatile con varie bussole, io ho quello della topeak, è la soluzione piu’ leggera perche’ hai un solo pezzo “pesante” e tutte le bussole che ti servonoAltra domanda.
Ho frugato un po' nel forum, ma non ho trovato nulla di specifico.
Esiste una chiave esagonale da 6mm per svitare i perni passanti che sia "leggera"?
Non la solita in acciaio pieno, insomma...se possibile.
Ci ho pensato ma, in oltre vent'anni di bdc, non mi è mai servita una chiave a brugola durante una pedalata e quindi non sarei dell'idea di portarne con me una serie intera...La cosa migliore è un cricchetto portatile con varie bussole, io ho quello della topeak, è la soluzione piu’ leggera perche’ hai un solo pezzo “pesante” e tutte le bussole che ti servono
