A me si, i 25 sono più pesantimi pare che questi copertoncini siano da crono e triathlon, sono leggerissimi (circa 165 gr.) e sono costosi.
A me non interessano.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
con quei cerchi dovresti usare copertoncini da 25.
Perché monti i 23?
brutta faccenda, lo sai che potrebbe esserci pericolo di stallonamento?Perchè quando ho comprato le ruote non ho calcolato l'ingombro del carro-piantonedel telaio,pensavo che andasse tutto bene,invece i copertoni da 25 diventando cicciotti più del dovuto mi sfiorano il collarino di aggancio del deragliatore al piantone e i due foderi orizzontali del carro nel punto di angolo minore vicino al piantone,così sono stato costretto a rimontare i 23 al posteriore.Il telaio è del 2009.
Il copertoncino da 23 non è consigliabile sul cerchio da 17.[emoji848]
Invece, con un copertoncino da 25 montato su un cerchio inferiore a 17 non pregiudica la sicurezza ma solo un brutto effetto estetico (effetto lampadina).
Infatti, questo errorre di montare un copertoncino da 25 su cerchi inferiori a 17 non lo farò più, perché esteticamente non mi piacciono.
Nemmeno a me fanno impazzire però su strade nn proprio lisce assorbono decisamente meglio le asperità,quindi fa nulla che sia più brutta la bici,tanto quando la pedalo non la vedo :D.
Questione stallonamento
Non sono sicuro se lo fanno tutte ma alcune marche di coperture ti dicono su che canale puoi montare quale grandezza di copertoncino.
Si lo fanno,difatti per un canale da 17 indicano copertone da 25,ma in effetti il cerchio non varia nella profondità\altezza del fianco ma nella larghezza,quindi un copertoncino meno largo,anche ad alte pressioni tenderà a non "cercare" di stallonare perchè la pressione sui fianchi interni del cerchio non è eccessiva,o almeno questo è cio che ho capito io.Comunque io monto sempre copertoni da"allenamento"che tendono ad allargarsi di 3-4 mm ossia 1.5-2 mm per parte.
Ho controllato le gomme che sto usando ed effettivamente le 25 sono le più piccole che puoi montare sul 17,ma da profano non so se queste indicazioni possono variare in base al modello di copertura o se c'è uno standard da seguire,ma leggendo i vostri ultimi post mi sembra di capire che vale la seconda ipotesi.
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/dichiarazione-compatibilità-dt-swiss-ed-etrto.214132/Con la suddetta tabella si capisce bene quali sono le misure dei copertoncini che si dovrebbero usare su cerchi con canale da 13/15/17 ecc...
Quindi si deduce che i cerchi con canale da 13 e 15 non ci sono problemi per l'utilizzo di copertoncini da 23 e 25, invece i cerchi con canale 17 non viene indicato l'utilizzo del copertoncino da 23.
Ci sarà pure una ragione...
se guardi la tabella noterai che il canale 19 indica il montaggio a partire da 28
Ti ho linkato quel thread per farti capire che non sempre è come dici, ci sono vari costruttori che consentono il montaggio di coperture da 23 nativi anche su cerchi dal canale 19mm.Penso, che oltre al fattore estetico per un cerchione con canale inferiore a 17 sarebbe meglio un 23, invece per un cerchione con canale 17 per ragioni di sicurezza meglio un 25.
mica sono io che lo dico... eheheheh!Ti ho linkato quel thread per farti capire che non sempre è come dici, ci sono vari costruttori che consentono il montaggio di coperture da 23 nativi anche su cerchi dal canale 19mm.
Lo so che non sei tu che lo dice, lo dice uno dei maggiori e più quotati costruttori di ruote:mica sono io che lo dico... eheheheh!
Fidarsi è bene non fidarsi è meglio[emoji6]
Vedi l'allegato 168020
appunto mi pare che sia l'unico questo costruttore di ruote ad affermare diversamente, immagino che questa tabella faccia riferimento solo alle sue ruote o no?Lo so che non sei tu che lo dice, lo dice uno dei maggiori e più quotati costruttori di ruote:
