Deragliatore SHIMANO ULTEGRA 10V
gitr65
19 Gennaio 2007
103
Signori buona sera, da pochi giorni ho acquistato una nuova specialissima che monta il gruppo Shimano ULTEGRA 10V.
Per il sottoscritto -che ha sempre pedalato con il "made in Italy"- è stata una grossa sorpresa la precisione e la silenziosità con cui gira il nuovo gruppo.
Oramai mi c'ero abituato a sentire sempre qualche "tintinnio metallico" che con i gruppi Campagnolo (chorus) non sono mai riuscito ad eliminare completamente.
Fatta questa piccola premessa vengo al dunque.
Ho notato che, mentre il deragliatore Campagnolo ha una regolazione direi "fine" il suo "concorrente giapponese" è molto "grossolano".
Dal 39 per passare al 52 ha solo un micro scattino e poi di colpo fa saltare la catena sul 52.
Questo non mi permette di utilizzare il secondo (15) e terzo pignone (16) e addirittura il quarto (17) che la catena tocca i fianchi interni del deragliatore. Appena tento di spostarlo mi fa salire la catena sul 52 .:-(
Con il Chorus potevo tranquillamente pedalare con il 39 - 15 che la catena passava senza toccare il deragliatore.
E' tipico della Shimano oppure ci sono delle migliorie nella regolazione che si possono effetuare?
Grazie per una eventuale risposta, Gianni
rossifumi
9 Novembre 2005
12.138
30
Triangolo Lariano
Cannondale SuperSix EVO
Io ho Dura Ace che comunque è uguale come regolazione e la compact 50/36 che teoricamente dovrebbe dare più problemi ma riesco a scendere tranquillamente fino al penultimo pignone dietro senza che la catena strisci sul 50.
Sicuramente devi farti regolare meglio il deragliatore.
albertop
20 Aprile 2004
2.550
17
i deragliatori campagnolo, se sono montati bene, regolati bene e hanno i fondo corsa regolati correttamente, hanno 4 posizioni
quando spingi la leva piccola a fondo e lo porti sulla corona 39, raggiungi la posizione di estrema sinistra, diciamo la n. 1 (ti serve per usare il 39 con i pignoni posteriori più grandi)
poi, se spingi la leva grande poco poco, puoi spostare leggermente la posizione verso destra questa è la posizione n. 2 e ti serve per usare il 39 con i pignoni posteriori più piccoli
quando spingi la leva grande a fondo e lo porti sulla corona 52, raggiungi la posizione di estrema destra, diciamo la n. 4 (ti serve per usare il 52 con i pignoni posteriori più piccoli)
partendo da qui, se spingi molto delicatamente la leva piccola puoi ottenre un piccolo spostamento verso sinistra
la catena resta sul 52, ma questa è la posizione n. 3 e ti serve per usare il 52 con i pignoni posteriori più grandi
spero si essere stato chiaro
per concludere: hai fatto la scelta giusta (non so se mi spiego ...) o-o
karlobike
16 Gennaio 2007
111
(TO)
tante
ma si visto che la BC è nuova, altrimenti io farei così: controllerei l'allineamento del der. e lavorerei sulla vite del registro sul telaio ( se c'è) e comunque da evitare gli incroci estremi.
Bordi
18 Dicembre 2005
2.327
1.287
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
ops, SHIMANO :asd:
Oggi sono uscito e in pratica l'ULTEGRA NON mi permette di usare il 39 x 12 (primo)e 39 x 13 e il 52 x 25 (ultimo), per il resto gira che è una favola.
Attenzione, perché le combinazioni che dici di non riuscire a fare, sono incroci estremi che non bisognerebbe fare, la catena é troppo in diagonale e lavora male.
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.028
www.sportintranslation.com
in questo momento monto il 105 ma imho i deragliatori campy in quanto a regoalzione fine sono molto migliori poichè hanno un unico comado per la doppia e tripla. Non credo, quindi, che iuscirai ad ottenere la stessa precisione con Shimano.
albertop
20 Aprile 2004
2.550
17
il fatto che abbiano uin unico comando per doppia e tripla è irrilevante
se usi campagnolo hai il vantaggio della regolazione fine, però in pratica è come quando c'era la leva al telaio: puoi sempre aggiustare il deragliatore e trovare la posizone più consona al pignone posteriore, ma questo ti richiede, appunto, di "trovare" la posizione giusta
invece, con shimano, è un altro tipo di utilizzo (forse più comodo)
è importante regolarlo bene, però poi vai tranquillo e tocchi il deragliatore molto meno spesso
facendo riferimento alla numerazione delle 4 posizioni che ho riportato sopra:
1 con il 39 e i 6 pignoni più grandi
2 con il 39 e i pignoni dal 3 al 8
3 con il 53 e i pignoni dal 3 al 8
4 con il 53 e i 6 pignoni più piccoli
gitr65
19 Gennaio 2007
103
Ho notato una cosa (mettendo la bici sul cavalletto)
Che il "tintinnio" che sento con il 39 X 14 (che è il terzo pignone) è la catena che "sfiora" la parte interna del 52.
Nella "gabbia" del deragliatore la catena passa benissimo e non lo tocca...
albertop
20 Aprile 2004
2.550
17
secondo me è anomalo
con la mia, la catena striscia contro il 52 quando metto il 39x12 che è il primo
col 39x13, che è il secondo, non striscia già più e col 14 tutto è assolutamente perfetto
sei sicuro di avere una linea catena corretta?
(linea catena = distanza fra il punto medio fra le corone e l'asse del telaio - con 2 corone, deve essere 43,5 mm)
gitr65
19 Gennaio 2007
103
Problema risolto...
E' bastato montare il 53 anzichè il 52
L'arcano dove stava?...
... avendo chiesto un 52/39 e il gruppo Ultegra non ha il 52 (solo 53), il "mecca" mi aveva montato una corona non Shimano (non aveva in casa quella del 105) che essendo più sottile di 0,5 mm, faceva in modo che già con il 2 pignone (13) la catena sfregasse su di essa.
Montata la corona originale Ultegra da 53 tutto fila liscio...
Comunque grazie a tutti per il supporto tecnico che mi avete dato
