E' possibile caricare un allenamento inserendo : tempo --> rpm --> bpm ??
No
carlo
No
carlo
che controlli tutto mi sembra proprio di no, però puo inserirne due e far apparire a video all'inizio la terza
vai 5 minuti con fc sotto 90% e cad tra 90 e 110rpm, in questo caso devi contare tu i 5'
...........la mia fascia...boh.....a garmin acceso lampeggis ma non rileva i battiti....qualche soluzione?si visualizzano giro 1 .2.3.4.5.ecc...come elimare cio?
Questo è di sicuro pane per gli affilati denti di Carlo:
Mi è capitato e mi capiterà, di analizzare le tracce delle uscite lunghe per vedere anche i tempi di sosta.
Visto che con la "auto pause" attivata non riesco a vedermi i tempi di sosta in Garmin Connect, risolvo esportando la traccia e analizzandola con GPS Visualizer.
Come vedrete dall'immagine, le soste vengano visualizzate in modo un po' strano. Come se mi fermassi, poi ripartissi immediatamente e poi rallentassi fino alla fine della sosta.
Guardando il grafico completo mi è capitato di non "percepire" qualche sosta breve.
Premetto che la mia fascia Garmin funzia benissimo, qualcuno ha provato con una fascia Polar?
Merci beaucoup!
Invece di fare il giro dell'orto, converti il file .fit in .csv te lo apri con Excel e fai tutte le analisi che vuoi. (http://garmin.kiesewetter.nl/)
che la velocità non vada a zero immediatamente è normale se usi il sensore, ma dovrebbe essere questione di secondi, non minuti. Bisognerebbe sapere come GPS Visualizer elabora i dati e come sono i dati che esporti da GC.
carlo
La faccenda mi incuriosisce...
Voglio proprio provare ma ora non ho file .FIT disponibili.
Per la conversione TCX -> FIT o GPX -> FIT dovrei scaricare dei programmini di dubbia provenienza. E non mi va. I convertitori on-line non mi convertono un file che il "kiesewetter" riesca a masticare.
Excel lo conosco abbastanza bene in quanto è un mio fedele compagno nelle giornate lavorative dal 1990.
Il .CSV sarà un file con una pappardella di numeri incolonnati. Lo posso analizzare in quale maniera? Creando dei grafici?
Ok, come mai? Di solito le fasce della Polar funzionano con qualsiasi marca.....o sbaglio?Con la fascia sì, nel senso dell'elastico sul quale applicare il sensore Garmin. Una fascia Polar (sensore + elastico) non potrebbe mai funzionare.
carlo
Non hai .fit disponibili? E dove lo lasci il 500 ? Oppure hai la perversa abitudine di scaricare su GC e poi cancellare dalla memoria interna?
Un file .csv lo apri con Excel, te lo incolonna lui, io poi uso i filtri, copio le colonne solo coi dati che mi servono, ed eventualmente traccio grafici con tempo o distanza in ascissa.
Questo quando ho voglia di farmi del male, se no ...
carlo
Sì, mediamente uploado 1 volta a settimana su GConnect ed ogni tanto deleto tutto sull'Edge. Ho deletato tutto la scorsa settimana ed il giorno dopo una simpatica otite acuta mi ha bloccato dietro la scrivania...
Pensavo fosse una buona idea: non devo curarmi dei file traccia ed i vari becappamenti se li pippa Garmin.
Non è una prassi saggia secondo te?
Uplodo, deleto e becappo???:angrymod:Sì, mediamente uploado 1 volta a settimana su GConnect ed ogni tanto deleto tutto sull'Edge. Ho deletato tutto la scorsa settimana ed il giorno dopo una simpatica otite acuta mi ha bloccato dietro la scrivania...
E' cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza se... va bene per te
Però, però, però se dopo un certo tempo ti prende la scimmia di fare analisi più approfondite, di voler vedere i dati che ci sono ma che GC non mostra (giusto per fare un'esempio la FC dopo due minuti che sei fermo o il consumo batteria per chi ha 510/810) e che vanno persi nella conversione .tcx-.gpx, ecco che conservare in una cartellina sul PC i file .fit originali risulta utile.
carlo
Ho capito. Tutto chiaro.
Però, per avere la storia completa dell'uscita dovrei innanzitutto togliere la pausa automatica ad ogni fermata.
Senti, aggiorno al firmware 3.3 o rimango col 3.0 che va più che bene? So che molti hanno avuto più di un grattacapo con gli aggiornamenti.
