Il 30 è compatibile con Shimano Ultegra Compact?
drpiega
5 Novembre 2009
813
10
milano
Allora, montato il 30! Sul Durace 10V, così ho proceduto:
11-13-14-15-17-19-21-24-27-30. Provato con ruota sospesa, sembra andare decentemente, non è perfetto, ma sale e scende abbastanza preciso. Ho tolto il distanziale del 16 e l'ho messo tra 30 e 27. Mi sembra una soluzione decente, e poi dovrò così utilizzarlo "solo" per 155 km (e 3600 mt di dislivello:wacko::wacko::wacko:).
Preciso: l'11 mi serve, in discesa sarà l'unico terreno a me favorevole alla GF Giordana!:mrgreen:
Passaggio dal 27 al 30 (col 34) perfetto, forse ci sarebbe stato anche un 31, se esistesse. Col 32 non c'è spazio tra pignone e rotellina, almeno così come è regolato il mio Ultegra.
Unica accortezza: NO all'incrocio 50x30, azz a vuoto si blocca di brutto, se ci fossi sopra mi sa che devasterei il meccanismo. Dovrò stare super-attento!
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Benissimo, grazie per la spiegazione!!!
baduone
16 Aprile 2008
4.154
209
Camulodunum
The most convenient
Ma hai provato ad avvitare la vite posteriore vicina al mozzo, probabilmente il cambio si estende e migliora la cambiata...?
drpiega
5 Novembre 2009
813
10
milano
No, perchè, se non ho capito male, la vite in questione serve ad allargare o stringere il "compasso" della gabbia...e a me il 30 ci sta bene (a parte col 50, ma 50x30 non ha utilizzo, potrebbe entrare solo per errore diciamo), il problema della cambiata non perfetta al 100% è nella composizione dei pignoni, che però vedo difficile da sistemare per le loro caratteristiche!o-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Scusate se riapro questa discussione, ma vorrei fare una cassetta 13\29 o anche 13\30 per shimano\sram.
questo perchè io il 12 non lo uso mai nemmeno in discesa, e preferisco avere a disposizione il 16 che invece uso molto.
mi dareste qualche dritta su come fare la cassetta? mi piacerebbe avere un
13-14-15-16-17-19-21-23-26-29 (opp. 30).
so che shimano ha fatto un ultegra 12\30 e potrei usare quello come base?
cioè gli toglierei il 12 primo e poi? dovrei montare il 13 primo e aggiungere il 16?
ma dove mi procuro il 13 primo?
scusate la confusione, grazie.
Reactions: ciclettico
squier79
11 Settembre 2017
165
138
Scott Speedster Gravel 40 2022
buongiorno a tutti... so che il post è di un'era fa... ma ho una domanda:
ora ho questo (bici usata presa da pochi giorni)
- cambio durace 10v 7900
- guarnitura rotor in carbonio ovale 34/50
- pacco pignoni 11-25
vorrei cambiare cassetta, so che il massimo supportato è 28, ma mi piacerebbe montare 12-30... ovviamente so regolare b-gap, vite alta e bassa ecc. ... il mio dilemma è se ci va la cassetta con 30 denti 10v su durace con gabbia corta a 10v... la cassetta l'ho trovata ultegra cs6700.
grazie per le eventuali risposte
zanzara
27 Maggio 2010
818
493
una falsa magra...
Ciao, io uso un Ultegra 10v 6700 gabbia corta e Rotor ovali. Per le salite ho assemblato una cassetta con blocco finale 21-24-27 e ultimo pignone Miche da 30 in alluminio. La cambiata sul 30 è sempre andata bene e non mi ha mai creato problemi. Con il 50 però sono salito al massimo sul 27, per prudenza.
Reactions: squier79
filixeo
25 Novembre 2015
917
1.311
Ferrara
Look 585
Proprio di preciso il 7900 non l'ho provato, ma fino a poco tempo fa montavo il 105 5700 gabbia corta, anch'esso dato per massimo pignone 28 e usavo la cassetta 12-30 Miche senza problemi (foto qui: https://www.bdc-mag.com/forum/t/la-...montare-quasi-interamente-in-carbonio.273728/).
Reactions: squier79
SCR1
19 Maggio 2008
33.102
7.662
Fiorentino ai 100%
Puoi farlo, ma attento agli incroci e lunghezza catena. Per inciso il tuo sistema gestisce fino a 27T
Reactions: squier79
