sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.729
8.766
disc
UP ieri ho fatto una stronzata, ho cambiato per errore la circonferenza ruota del cycplus M1....mi sapete dire qual'è la misura di fabbrica? o comunque quale misura devo mettere se i miei cerchi sono 28", 700 x 25C ?
PS: ho preso anche il cardiofrequenzimetro magene e collegato all' M1 va alla grande
misurali, metti la valvola ad ore 6 e fai un segno in terra, poi fai fare un giro completo alla ruota finché la valvola non ritorna ad ore 6 e misuri la distanza tra i due segni,
Reactions: EliaCozzi and andrx
fabiopon
19 Novembre 2009
10.699
10.049
Ho preso un pignone sciolto da 34 da aggiungere al pacco 32-11 Zitto. L'ho provato prima su un Ultegra togliendo il 16 e funziona benone.
Ho visto però che i pignoni cinesi sono tenuti insieme da tre perni filettati che ho rimosso agevolmente (pure troppo) e qui mi sono fermato.
Qualcuno ha già fatto questa operazione di aggiunta/sostituzione ?
3o3ulka76
7 Agosto 2010
196
115
No brand
Si con tutti i pacchi pignoni presi
3o3ulka76
7 Agosto 2010
196
115
No brand
Li tolgo perché mi creo la scala che va più comoda per me e quindi devo giocare con gli spessori di decimi di mm per far funzionare tutto bene
andrx
11 Luglio 2013
363
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Intanto oggi è arrivata questa, credo sia la stessa che qualcuno qui dentro ha già comprato.... comunque sembrerebbe fatta bene, a quanti nm posso chiuderla?
    162,2 KB · Visite: 56
Diego_go
6 Settembre 2019
704
297
22
Lecce
Vb-r-086D
Buonasera, vi chiedo un vostro parere.
Io ho da poco comprato e montato sulla mia velobuild un nuovo bb386 46-24.
L'ho preso dal seguente link https://a.aliexpress.com/_EQOwb3p
Però dopo poco tempo, un mese, comincia già a scricchiolare e la guarnitura ha preso un pochino di gioco, quindi sicuramente si sono usurati i cuscinetti...
Ma voi avete avuto lo stesso problema con movimenti centrali di questo tipo, mi conviene andare su marchi più blasonati e costosi?
È vero anche, che ci ho fatto una brutta caduta andando a sbattere forte il pedale sul palo del guardreil, e da quel giorno in poi ha cominciato a scricchiolare, però sono fatti di burro sti cuscinetti.
bach7
10 Gennaio 2011
4.453
2.583
Pinifarina
io ho due telai 386 che in tempi diversi hanno presentato questi scricchiolii.
la prima volta ho tribolato non poco per risolvere il problema, anche perché non era il movimento centrale...
quindi il mio consiglio è quello di verificare e lubrificare i perni passanti e il forcellino del cambio.
una verifica delle viti del reggisella e del reggisella stesso (un po' di pasta per carbonio).
se i rumorini continuano allora è probabile che si tratti del mc.
il 386 non è problematico come soluzione, né più né meno di un normale e diffusissimo press fit.
quindi basta smontare la guarnitura e verificare i cuscinetti e il gioco.
i cuscinetti non sono fatti di burro, anche perché le calotte saranno state installate dal tuo meccanico di fiducia (ovvero si tratterà di un prodotto di un marchio noto tipo fsa ecc. )al momento del primo assemblaggio.
Diego_go
6 Settembre 2019
704
297
22
Lecce
Vb-r-086D
intanto grazie dei consigli bach7, però il rumore me lo fa anche se giro i pedali al contrario con la bici sul cavalletto, quindi escluderei perni, reggisella... poi prendendo le due pedivelle e facendo forza, noto che il tutto si muove.
la calotta l'ho installata io, sia la prima che era sempre cinese, me l'avevano mandata con velobuild, sia quest'ultima che come qualità è uguale alla prima.
bach7
10 Gennaio 2011
4.453
2.583
Pinifarina
io ho dovuto "abbondare" con la loctite sulle le calotte.
su entrambi i telai, senza, uscivano troppo facilmente.
magari il problema nasce da lì, anche se a questo punto basta smontare la guarnitura e fare la "classica" verifica col dito del cuscinetto
Reactions: Diego_go
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.930
6.447
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
A quanto vuoi. I binari sono in fibra di carbonio piena quindi puoi andare senza limiti. Poi interviene il buon senso che limita la coppia al minimo necessario per non farla muovere.
Reactions: andrx
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.930
6.447
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Il cuscinetto è nel movimento centrale, e quindi non ha a che fare con il telaio. Se non vai nella sabbia io pedali costantemente sotto la pioggia cuscinetti del movimento centrale impiegano decine di migliaia di km prima di consumarsi. Lo scricchiolìo con buona probabilità viene da altro. Oltre a quello che ti hanno suggerito di controllare, controlla anche l'albero della guarnitura.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.930
6.447
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Che guarnitura hai ?
