Magic Mastik Vittoria
max70
29 Aprile 2004
7.817
73
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Se leggi in basso nella pagina che hai postato.... c'è il mastik pro... la nuova versione. Ciao
Ok, comunque si vede che non hanno ancora iniziato a distribuirlo, perché sui vari siti non è più disponibile il magic mastik e di questo mastik pro non c'è traccia.
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
Specialized sworks sl6
Esatto. Visto il successo che ha avuto sarebbe stato strano metterlo fuori produzione. Cmq gli ho mandato una mail, vediamo cosa rispondono. Vi faccio sapere.
SCR1
19 Maggio 2008
33.192
7.713
Fiorentino ai 100%
Dal sito Vittoria vedo che è scomparso Magic Mastik ma è comparso Mastic Pro senza ancora nessun dettaglio https://www.vittoria.com/it/accessory/magic-mastik/ penso abbiano cambiato nome
PS Difatti il link si presenta ancora come /magicmastik
MASTIK PRO
Mastik Pro è l'ultima frontiera della colla per tubolari. Mastik Pro è di facile e veloce applicazione: si possono tranquillamente incollare 2 tubolari in meno di un'ora. Mastik Pro si pulisce facilmente utilizzando solo acqua, eliminando il rischio di mani e vestiti sporchi di mastice molto difficile da lavare. Inoltre, la resistenza alle elevate temperature è molto più elevata rispetto agli standard sul mercato. Tutto a vantaggio della sicurezza del ciclista in discesa. Mastik Pro non è infiammabile e può essere trasportato facilmente. I tubolari incollati utilizzando Mastik Pro sono utilizzabili in 24 ore e la confezione permette di incollare il tubolare al cerchio con il semplice utilizzo di due applicatori.
stambecco
14 Giugno 2005
10.604
3.938
cane sciolto
si
Spero sia rimasto identico al magic mastik che è per me perfetto.
Ps: cmq in vittoria stanno rompendo le balle con tutti questi cambi continui. Hanno dei prodotti al top mi chiedo cosa vanno a cercare. Possono solo peggiorare....e con il grafene l'hanno fatto a mio modesto parere
DaniTheDan
24 Luglio 2014
139
7
BDC
Qui la risposta da parte della pagina ufficiale Vittoria riguarda la disponibilità di Magic Mastik
mag
19 Agosto 2012
9.994
478
Lontano da voi
solo 2
tutto giusto. a parte il fatto che togliere il magic mastik dal cerchio è drammatico. quando buco mi viene da piangere pensando a quando dovrò toglierlo.
non ha caso ho comprato un altro bel rotolone "formato famiglia" di carogna perché togliere il magic mi ha un po rotto i maroni.
se la modifica è sulla facilità di rimozione, ben venga, altrimenti non ne comprendo il senso
p.s. sarà sicuramente diverso visto che si parla di "due applicatori" ... se sono veramente 2 applicatori per ruota allora sarà una roba mai vista finora.
p.p.s. la versione inglese è diversa altrettanto fumosa; dice "Glued tubulars are rideable in 24 hours and the packaging is especially designed to use two satchels per wheel" che a me non è ben chiaro se intendono che la confezione è da 4 applicatori per 4 ruote o 4 applicatori per 2 ruote.
stambecco
14 Giugno 2005
10.604
3.938
cane sciolto
si
No mag guarda che il magic mastic dal cerchio viene via con una facilità estrema, ci ho messo pochi minuti e non ho usato nulla se non le dita. È colla secca che viene subito a patto di toglierla subito dopo aver scollato il tubo
mag
19 Agosto 2012
9.994
478
Lontano da voi
solo 2
Ti prego dimmi come ... io sono impazzito per ogni magic usato (e sono ormai veramente tanti tanti)
shelbygt
4 Febbraio 2006
382
Massa Carrara
Cervélo P3
Anche io non ho avuto nessuna difficolta' a rimuoverlo dal cerchio , confermo . Appena levato il tubolare dal cerchio l'ho pulito con acetone .. ma veramente con poco sforzo . A differenza del mastice classico dove usavo il diluente e parecchio olio di gomito :)
terzuya
26 Settembre 2005
6.078
2.576
Ho avuto un paio di problemi con il Magic Mastik. Mi ero accorto che quando andavo in piedi sui pedali la ruota vibrava ed aveva cominciato a saltellare un po'. Quindi vado a controllare e praticamente era totalmente scollato. Allora controllo anche il posteriore, ed anche quello era appena attaccato.
Ora, uso il Magic Mastik da + di un anno, e non mi era mai capitato una cosa simile, ne a me ne ai miei amici a cui lo montato.
Ho ipotizzato che, siccome non uso mai tutto il tubetto, quello che rimane con il tempo perda la sua capacità di incollaggio, (era più dura nel tubetto) oppure ne avevo usato troppo poco.
frejus82
24 Novembre 2008
11.089
1.065
Direi la seconda. Io ho usato ancora un mezzo tubetto vecchio di 6 mesi. Un po più duro ma funziona. Unica accortezza non deve prendere luce. Infatti la confezione originale è fatta apposta.
Sent from my SM-G800F using BDC-Forum mobile app
