Quale misura telaio...
  • Creatore Discussione loscaligerocancellato
  • Data di inizio
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
Biomeccanico!!!!!! o qualche ciclista con un buon occhio!!! l'altezza non basta devon prender tutte le misure.. se sbagli anche di pochi cm sono dolori!!!!
Guest
Thomos ha scritto:
Biomeccanico!!!!!!
Oddio il biomeccanico non è che sia obbligatorio, diciamo che è consigliato... Io sono stato messo in sella da un venditore di bici che non conoscevo nemmeno, mi ha preso tutte le misure e mi sono trovato benissimo... sento la bici perfetta, nè troppo lunga nè troppo corta... per l'altezza sella lui me l'ha regolata approsimativamente, poi il lavoro di fino anche sulle tacchette l'ho fatto io, come mi trovavo meglio! o-o
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
atsic ha scritto:
Thomos ha scritto:
Biomeccanico!!!!!!
Thomos ha scritto:
o ciclista di buon occhio...
bipbip
Pennutus imperialis iperdotatus
16 Aprile 2004
2.399
19
115
Klondike
Cannondale SupersixEvo HM
loscaligero ha scritto:
... per me, "alto" 1,73?? :==
Grazie... scusate l'ignoranza... in mtb sarebbe un 18.
Ciao, a quando la prox uscita in mtb sul Garda?
Io sono alto quanto te', ho cm.82 di cavallo, la mia bdc e' una 54, mentre per la S-Works (come la tua) sono passato dalla 18 ad una 17. o-o
stef
20 Febbraio 2005
825
skimans ha scritto:
io son alto 1,78 cavallo 80, ho una CR1 taglia 54.
Ma ho l'impressione che sia leggermente grande.
Voi che ne pensate ??
Non si può dire niente, ci sono troppi altri fattori. Soprattutto, l'altezza del piantone è quella che conta di meno perchè l'altezza della sella riesci sempre a regolarla correttamente. Altri parametri invece non sono così regolabili.
Per esempio, la 54 ha un angolo piantone di 74°, cioè è molto VERTICALE. Se hai il femore più lungo del normale, difficilmente riuscirai ad arretrare correttamente la sella, a meno di ricorrere a reggisella super-arretrati (e comunque il baricentro bici-ciclista sarebbe troppo spostato all'indietro, con inevitabili ripercussioni sulla guidabilità).
E' inoltre lunga 54,5 cm: tanti? Pochi? Dipende! Per me, cho sono alto soltanto 1,72 m sarebbero POCHI!! (ma io non sono normotipo).
Il posizionamento è troppo complesso per essere risolto per corrispondenza. D'altra parte sarebbe auspicabile che chi vende oggetti costosi e specialistici (come un telaio da corsa) fosse in grado di fornire delle indicazioni attendibili alla propria clientela, cosa che non sempre accade.
IMAI
3 Agosto 2004
359
SCOTT
Che è decisamente piccola! :?
Ciao
addirittura!!! :azz
Allora: vedendo le tue proporzioni , si direbbe che hai un busto molto lungo rispetto alla lunghezza delle gambe. In genere gli arti superiori sono proporzionati alla lunghezza del busto, per cui anche le tue braccia dovrebbero essere lunghe; tutto ciò ovviamente rapportato alla tua altezza di 178 cm. Tu sai che la bdc deve essere dimensionata sulla lunghezza del busto/braccia perchè puoi giocare di meno con pipa ed arretramento (lunghezza) rispetto al reggisella (altezza) ; ecco che a te serve una bici "lunga" e relativamente alta. Se vuoi rimanere su CR1, le misure sono fisse, si passa dalla M (54,5) alla L (56). Io per te vedrei bene la L, se le misure che hai dato sono corrette. Puoi fare sempre una prova e farti assemblare una bici vecchia con componenti vecchi dal tuo fornitore e vedere come ti trovi. La prova del nove è riuscire a pedalare in posizione aerodinamica (abbastanza bassa) con la schiena dritta mantenendo un buon baricentro sulla bike, ovvero con le braccia relativamente distese e poggiate sul manubrio ma non "puntellate".
Alla fine, se proprio non sei convinto vai da un buon biomeccanico. Io ci sono stato.
Ciao
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
55
Giant Tcr Advanced SL 2017
per curiosità, a che altezza pedali (misuar centro movimento - soprasella)?
Sei sicuro di avere solo 80 come cavallo? (io sono alto 174 e di cavallo 83 cm !)
Sembri un pò fuori misura.... :-)
fresh
8 Giugno 2005
617
Da li...a là...
...io, sono alto 1,78 con cavallo 84...ho due bici, una Viner taglia 55, e 4 giorni fa ho acquistato una Ridley Compact per allenamenti, non ci crederai, ma è taglia S.....mi ha messo in sella il nuovo Campione Italiano categoria Master2, Alessandro Fancello!!
Io, non la volevo, mi sembrava piccola, mi ha tutto sistemato, e ti assicuro che vado come un fulmine e senza problemi di sorta!!
fresh
8 Giugno 2005
617
Da li...a là...
skimans ha scritto:
quindi, se ho un cavallo da 80, mi va bene la 54 ??
la CR1 ha come misura la M=54 o la S=52..
..una volta regolata la sella, se con le braccia arrivi agevolmente in posizione aerodinamica, va beniximo quel telaio, se al contrario ti senti troppo "impiccato", ho sposti la sella in avanti, o passi al telaio più piccolo!!
Non sempre il biomeccanico è indice di perfezione...basta guardare cunego quest'anno, si è fatto cambiare posizione in sella da un biomeccanico e non si è trovato per niente bene (parole sue)!!
Fidati delle tue sensazioni!!!
New
16 Aprile 2004
22.327
296
Castelnuovo d.G.
un biomeccanico ti mette in sella nella posizione nella quale puoi rendere al meglio. poi c'è da dire che a pedalare nn va mica il biomeccanico, e la componente "testa" è determinante. se non senti quelle misure come tue, c'è poco da fare, non vai. secondo me con un pro che ha corso per anni con certe misure e le sa ormai a memoria, c'è una componente abitudinaria che non risolvi molto facilmente. :-)
fresh
8 Giugno 2005
617
Da li...a là...
...Parole sante...concordo con te!!
L
Guest
Non ne ho idea, è un bel po' che non vado da quelle parti, d'estate preferisco la lessinia (zona lessinia legend/lessinia bike...) perchè è più fresca e non c'è il casino che c'è sul lago.
Mi hanno proposto una caad5 bianca e azzurra montata durace e il mio negoziante (di cui mi fido) dice che potrebbe andarmi bene. Ho capito che devo controllare che cavallo ho sulla scheda che mi ha fatto il biomeccanico (Max Strazzer...pubblicità occulta...)
