Quale olio per la catena?
sparviero
1 Settembre 2007
4.031
85
mare e monti
Pegoretti Duende / Colnago C59
provati parecchi
finish line wet ceramic il migliore (imho),c'è però da pulire bene la catena perchè la annerisce molto
infatti questo problema lo notato anche io e annerisce anche il pacco pignoni poi, sarà anche ottimo. Preferisco cmq tornare sempre al mio vecchio sistema : pulisco bene la catena con petrolio bianco, asciugo bene e passo sul centro catena pochissimo olio SINGER, ripulisco i lati catena e via..prossima assistenza catena sui 400 km salvo se si è presa acqua o asfalto umido/bagnato.
S
stefano59
Guest
Olio di vasellina...
Non venite a raccontarmi che non va bene e che sono superato, perché con le mie catene percorro mediamente una stagione completa senza problemi (7.000 km almeno) e rimangono silenziose fino all'ultimo.
Con la precedente bici non ho mai avuto problemi di usura neppure a corone e pacco pignoni in dieci anni di utilizzo, eppure faccio sempre qualche salita nelle mie uscite.
Si, con l'olio di vasellina la catena tende ad annerirsi velocemente, ma per me non è un problema, perché pulisco e lubrifico molto frequentemente, facendo gocciolare l'olio direttamente sulla catena ed asciugando quello in eccesso con uno straccetto, facendo girare i pedali all'indietro.
La trovo una veloce e divertente operazione da fare alla mia specialissima.
Per il pacco pignoni, ogni tanto do una spruzzata di wd 40 per ripulirlo meglio.
RoBart
1 Ottobre 2007
9.018
770
Tutte
in effetti sarebbe la cosa migliore da fare, prendi quelle da 60 ml le alterni e vedi qual'è quella che per te è migliore.
Io con il ceramic wet mi trovo bene, ho preso una boccetta da 120ml pagata 10 euro, ci faccio almeno un paio di anni!
basetta
23 Aprile 2010
1.133
8
50
Cagliari
Specialized SL4 - Sram Red - Zipp
io x fare una pulizia veloce, magari dopo un paio di vasche lungomare,uso il WD40 e lo spruzzo su uno straccetto pulito e ci faccio scorrere la catena.
All'occorrenza spuzzo anke il pacco pignoni (ma di rado) ; il buono del WD40 è che pulisce e lubrifica, poi 2 goccie di Finish Line verde e via!!!!
Francesco70
13 Luglio 2009
2.840
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Mi pare che diate molta importanza alla catena e meno al pacco pignoni:angrymod:
Almeno una volta al mese, li smonto e pulisco con lo sgrassatore, lavata e asciugata e tornano nuovi..(quasi).
Idem!!!
Anche io uso ogni 3/4 uscite WD40 su straccetto per pulire la catena, poi gli spruzzo il Gist Lubritech che uso da anni e che non costa uno sproposito. La catena non si annerisce più di tanto e rimane molto silenziosa.
marvin69
4 Luglio 2012
93
Lazio
Sintesi Morzine carbon
ogni 3/4 uscite wd40 e olio al teflon, togliendo l'eccesso, ogni 1000 km smontaggio catena, (pulizia accurata con petrolio bianco o gasolio ) anche per il pacco pignoni, rimontaggio catena e ingrassaggio con olio al teflon, togliendo sempre l'olio in eccesso (ma il giorno successivo in maniera tale che permettiamo all'olio di stazionare più tempo tra i perni e le maglie). Catena e pacco pignoni sempre nuovi e lucidi da far invidia !!! Buon divertimento !!!
S
stefano59
Guest
Una domanda che vuole essere solo una curiosità; nessuna polemica sia chiaro!
Ma chi smonta, pulisce e lubrifica a fondo la catena usando anche prodotti di grande qualità, ogni quanto la cambia?
Mi riferisco alle catene 10 e 11v ovviamente.
Chiedo questo perché a mio avviso questa manutenzione così accurata avrebbe senso se poi la catena durasse il doppio del chilometraggio consigliato dalla Casa...
Se invece (come penso) vi trovate ugualmente a cambiarla su per giù dopo i miei stessi km, il gioco vale la candela?
Parlo dal punto di vista strettamente tecnico; dal punto di vista ludico non discuto.
ICE66
14 Settembre 2012
278
10
58
fondriest tf2
io ho sempre usato olio per macchine da cucire ,poche gocce prima di uscire in bici ,faccio girare bene il cambio su tutte le corone e poi asciugo leggermente l'olio in eccesso con un panno e m i trovo da dio ,il tutto mi e' stato consigliato da un ex professionista toscano
stefano_81
12 Gennaio 2012
223
6
special
La durata è pressochè identica.
direi sui 2500 km x mtb
e 6000 km bdc
anche se io la cambio quando potrebbe ancora dare qualcosa, per non consumare eccessivamente la trasmissione
il vero vantaggio di avere la trasmissione sempre perfettamente pulita e lubrificata per me non è tanto la durata della catena ma la precisione della cambiata
ciao
sparviero
1 Settembre 2007
4.031
85
mare e monti
parlando del pacco pignoni è usanza moderna, sentito da più persone, che lo sgrassano con shamp eclair poi puliscono con acqua e asiugano, chi possiede compressore una passata di aria compressa. dicono che brilla al sole. CHIEDO : è normale ?
merolone
31 Agosto 2012
23
Torpado Destriero t1000
io lo chante clair lo utilizzo regolarmente sulla catena della mtb e ti assicuro che sgrassa in modo ottimale.
a dirla tutta dò prima una passata di petrolio bianco, poi una di chante clair e infine olio.
conto di fare lo stesso anche sulla bdc
stefano_81
12 Gennaio 2012
223
6
special
sì, io uso il lavamotori arexons che è meno agressivo sulla vernice, lascio agire 1 minuto e al risciacquo è come nuova
comunque devi farlo spesso, io lavo ogni 15 giorni la bdc e ogni settimana la mtb, altrimenti ti si fa la morchia e devi andare di spazzola
tieni conto che comunque i prodotti aggressivi tolgono il grasso dalle bussole della trasmissione, dal movimento centrale ecc, quindi io ogni tre-quattro mesi smonto tutto e ingrasso, altrimenti hai un concerto di scricchiolii
cric croc cric croc
ciao
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
micronauta.wordpress.com
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
Qui di seguito le mie abitudini riguardo la manutenzione della trasmissione:
- frequenza lavaggio catena e pignoni (non smontati): quando lavo la bici, ovvero ogni 30-60 gg di media se non ho mai preso pioggia
- pulizia: per la catena petrolio bianco in macchinetta Barbieri a spazzoline rotanti, per i pignoni pre-spruzzata di sgrassante spray Decathlon e poi acqua e detersivo per i piatti + spazzola se non li tolgo dalla ruota. Con petrolio e spazzolino se invece smonto tutto (3-4 volte all'anno)
- lubrificazione: niente sul pacco pignoni, sulla catena olio bianco in boccetta marca Decathlon fatto colare goccia a goccia sul lato INTERNO delle maglie, poi asciugo l'eccedenza con uno straccio
- sostituzione: la catena (10v) ogni 7000-8000 km al massimo, il pacco pignoni... boh, sono anni che uso sempre gli stessi, i dentini sembrano ancora in buone condizioni!
dlpass
30 Gennaio 2010
2.039
Fontana F10RS
Esatto, è lo stesso motivo per cui non è consigliabile lavare la bici con la lancia... :asd2:
Vero....come si vedeva in qualche video della Nissan Trek che lavano le bici dei pro con la lancia.....solo con la differenza che ogni volta che le lavano, le smontano e rimontano completamente........che fortuna sti pro....hanno il mecca che gli tira a lucido la bici alla perfezione
Mi aggiungo alla lista dei dispensatori di consigli, anche su un altro post avevo già fatto una approfondita recensione e test dei prodotti Finish Line.
Dopo averli provati tutti (tranne quello universale che deterge e lubrifica), il risultato è stato che il migliore è il wet sintetico (etichetta verde).
Vero che lascia la catena nera, ma basta metterne poco e l'effetto nero diminiusce considerevolmente; è quello che garantisce una trasmissione silenziosa, scorrevole, una cambiata precisa ed una durata eccellente anche in condizioni critiche.
Il dry al teflon non è male ma non così efficace come il precedente.
Sto aspettando di valutare i prodotti Weldtite, che di recente ho acquistato per confrontarli con il Finish wet.
Come sgrassante, messo da parte quasiasi sgrassante di tipo generico o carburanti, uso con molta soddisfazione il Citrus sempre di Finish Line.
Ottimo come efficacia, ne basta veramente poco, odore gradevole e si risciaqua facilmente.
