Sono ruote molto diverse, forse dovresti aggiungere che tipo di percorsi fai di solito.
1000 la fulcrum racing 0 db in alluminio, 1100 la slr38 Disc in Carboniose non dici il prezzo però .......
Mi piacciono sia la pianura che la salita. Cerco qualcosa che sia un buon compromesso per entrambi gli scenariSono ruote molto diverse, forse dovresti aggiungere che tipo di percorsi fai di solito.
Quindi credo non abbia nemmeno senso investire 1000 euro di ruote per una entry level?Scegli quella che ti piace di più. Per la tipologia di BDC entry level, vicina ai 10 kg con pedali e tutto il resto, le ruote fanno poca differenza a livello di prestazioni.
Le R0 sono ruote tipiche da salita, le altre daranno il meglio quando superi i 40kmh.Mi piacciono sia la pianura che la salita. Cerco qualcosa che sia un buon compromesso per entrambi gli scenari
1000 per le fulcrum zero db sono troppi,1000 la fulcrum racing 0 db in alluminio, 1100 la slr38 Disc in Carbonio
Le Miche sono queste https://wilier.com/it/int/eshop/accessori-bici/coppia-ruote-slr38kc-discSe ho capito quali sono le miche, rispetto alle r0 il peso non cambia molto, però cambia profilo e materiale. Io sceglierei in base al tuo gusto estetico prima di tutto, e poi in base ai percorsi che fai e che ti piace fare. Miche se più pianura, R0 se misto e più salita. Il cambio lo farei comunque se parti da ruote base.
Certo, raddoppi il valore della bici, ma se la cambi le puoi spostare.
Non conoscevo questo sito. Ci do un occhio. Grazie mille1000 per le fulcrum zero db sono troppi,
Racing Zero DB Disc Wheelset
Alu Power for asphalt and gravel: the Racing Zero DB wheelset by Fulcrum The 30mm rim height contributes to the lightness uphill, while the 19mm inner width allows you to mount tyres up to 50mm wide. The qualities of the Racing Zero...www.bike-discount.de
Si, parto da ruote base, che oltretutto non riesco nemmeno a trovare sul web
Sono Miche RX26, almeno così c'è scritto sul cerchio. Ad ogni modo sono ruote "base", credo siano similiProbabilmente sono le Shimano RS170. quasi 2kg la coppia.
