Raggi legati: come e perchè
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Thomos ha scritto:
Legando dei raggi crei una specie di reticolare, i triangoli sono molto più rigidi e quindi la forza che si imprime nella pedalata viene dissipata molto meno dalle deformazioni dei raggi.. La rottura dei raggi può essere imputata a svariati motivi quali anche l'eccessivo tensionamento (magari il ricentraggio della ruota già legata).. tove si rompevano i raggi?
Se non ricordo male, si rompevano alla flangia. Il che per i raggi in trazione è spiegabile: infatti se ci rifletti, il tratto di raggio che dalla flangia va alla legatura, durante la pedalata deve sopportare, oltre alla propria tensione di montaggio e alla forza della pedalata, anche quella del raggio a cui è legata e che si trova in compressione, trasformando in pratica la spinta sul cerchio per compressione in raddoppio di tensione sulla flangia in trazione.
Se il mio ragionamento fosse corretto, il punto sarebbe, stabilire se l'influenza della pedalata sulla tensione dei raggi possa avere intensità tale da provocare rotture ancorchè raddoppiata, perche il vantaggio legatura/triangolazione dovrebbe restare per le sollecitazione (urti) provenienti dal terreno.
New
16 Aprile 2004
22.327
297
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
rospo ha scritto:
Thomos ha scritto:
Chi ha esperienza.. si lega ogni incrocio o solo i più vicini al mozzo?
In un solo punto due raggi si toccano! partendo dalla flangia, è sempre l'ultimo incrocio.
ma se i raggi sono montati in 3^, allora ogni raggio può essere legato in 3 posti. credo che intendesse questo thomos.
stef
20 Febbraio 2005
825
Sono sicuro anch'io che intendesse questo.
Comunque di solito si lega solo l'incrocio più lontano dal mozzo.
Gli altri incroci sono così ravvicinati alla flangia che legarli non porterebbe benefici.
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
Intendevo prorpio se incrociati in 3 o in seconda.. grazie.. se riesco a farmi delle rupte assemblate..(ho già qualche ideuzza..) proverò..
@Rospo.. teoria interessante.. appena avrò tempo darò fondo alle mie conoscenze di scienza delle costruzioni e farò due conti.. per quanto questo tipo di sollecitazioni mi sian ignote..
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Il fatto è che il primo incrocio avviene dai due lati opposti della flangia, a pochi mm dalla testa del raggio, ed i due raggi sono separati dalla flangia stessa.
Il secondo incrocio avviene a circa un cm dalla fine della flangia e non è possibile unire i due raggi, che si trovano distanziati fra loro di uno spazio di poco inferiore a quello della flangia, a meno naturalmente di non volerli snervare!
L'unico punto in cui si può fare passare un raggio sotto l'altro, mettendoli così in contatto e avendo la possibilità di legarli, è il terzo incrocio, che avviene a circa 5 cm dalla flangia del mozzo, dove una triangolazione può cominciare ad avere un senso.
AleGiant
11 Gennaio 2005
2.576
Savona
scusate.. siete troppo tecnici... ho messo una foto, è giusto come ho messo io? ho cerchiato dove i miei raggi si incontrano. sono 3... si dice in terza?
New
16 Aprile 2004
22.327
297
Castelnuovo d.G.
una ruota si dice montata in 3^ quando ogni raggio si tocca con altri 3 raggi.
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Semplifico al massimo: Due raggi si toccano fra loro in UN SOLO punto. Lì vanno legati.
Dove hai segnto sembra giusto, ma solo due raggi alla volta ovviamente! ...che vuol dire i raggi che si incontrano sono 3?????
AleGiant
11 Gennaio 2005
2.576
Savona
a no! sono 4 che si incrociano li. quindi la mia ruota è montata in terza...
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Ma la ruota ce l'hai davvero o hai solo la foto? :razz:
AleGiant
11 Gennaio 2005
2.576
Savona
eh eh eh!! perchè ?
metto anche la bici x intera
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Le nostre due tesi non si "toccano" affatto. Eppure basta scendere in garage (lascia perdere le foto) e verificare.
Scendo io o ci pensi tu?
PS. non è che ci confondiamo su cosa vuol dire toccare?
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
Io la sapevo così.. Su un sito dove spiegava come montarle..
3^ significa che un raggio partendo dal mozzo, nel viaggio per arrivare al cerchio passa sopra tre raggi montati sulla stessa flangia.. (non so in quanti di questi incroci ci sia effettivamente contatto)
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Provo a ribadire:
Questo è esatto?
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
Se intendi dire che il primo incrocio è troppo vicino alla flangia ed essendo i raggi uscenti dai lati opposti non si posson unire se non con la forza.. concordo, si romperebbero dopo poco
