Sono Ot ma volevo chiedere che ruote sono così leggere in versione tubeless ?dalle ruote (1.153 grammi, tubeless)
Grazie e scusate l'Ot.
Ho già risposto sopra.Sono Ot ma volevo chiedere che ruote sono così leggere in versione tubeless ?
Si grazie ho visto.. abbiamo postato assiemeHo già risposto sopra.
Se interessa, domani posso mettere le foto, anche se siamo OT.
Pensa un po’, è un flacone di plastica contenente additivo per gomme di automodelli radiocomandati, diametro 41 mm esatti; opportunamente tagliato a 66,5 mm (86,5 il mc meno lo spessore dei cuscinetti),dovrebbe essere perfetto.@Andrea Senni: tubo di che tipo? Nel senso, che materiale?
Il flacone è morbido dato c’è per il suo utilizzo deve essere premuto.@Andrea Senni , grazie. Potresti metterci anche un pezzo di tubo di gomma espansa, quella che si usa per rivestire ed isolare i tubi. E' leggera ed anche se si muove o se dovesse muoversi a causa del cavo freno che potrebbe spostarsi girando il manubrio non ci sarebbero problemi di sfregamento. Comunque anche la tua idea mi sembra ottima, non so come sia la plastica del flacone ma se è abb morbida può andar bene; se è duretta, invece, magari può far rumore sbattendo sul telaio
perche' non montare un'altro movimento centrale da 30mm con la protezione gia' incorporata per non fare accrocchi?Ecco, mi interessa molto, ti dispiacerebbe dirmi come sei intervenuto?
Devo montare una Rotor con asse 30 mm con MC 4130, praticamente due cuscinetti con lo spallamento per cui l'asse rimane scoperto.
Pensavo di metterci un tubo a misura, per proteggere i cavi elettrici e il tubo freno, che ne pensi?
Grazie in anticipo
Ciao hai per caso presentato la tua bici qui sul forum? Sarebbe bello poter vedere qualche foto e avere una tua recensioneSeguo con attenzione questa discussione sia perchè trovo il telaio particolarmente interessante, ma anche perchè, da grammomaniaco, sono sinceramente sorpreso dal peso della bici completa.
Anch'io ho una bici disk con telaio no brand che, completa, pesa 6.390 grammi, ma il telaio pesa 833 grammi e la forcella 330.
Ovviamente quasi tutti gli altri componenti, a partire dal gruppo sram red e dalle ruote (1.153 grammi, tubeless), sono stati scelti con occhio attento al peso.
E' un vero peccato, ovviamente dal mio punto di vista, che non siano stati pesati il telaio e la forcella, perchè è del tutto verosimile che pesino assai meno del dichiarato.
Degli altri componenti, quali ruote, gruppo -o dei suoi principali componenti-pedal, sella ecc., sono stati rilevati i pesi?
hai ragione ma per il cinese ci vuole troppo tempo e dell’FSA non mi hanno parlato bene per cui ho preso il rotor.perche' non montare un'altro movimento centrale da 30mm con la protezione gia' incorporata per non fare accrocchi?
ce ne sono tanti,
https://it.aliexpress.com/item/Spcy...88888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=114179;menu=1000,4,23;page=27
Visti
In effetti ha qualcosa anche Bikeonline ma vorrei evitare di buttare altri soldi
Grazie comunque
Ecco appunto.. risparmia schei che per quello che deve fare un Mc basta che si siano montati 2 cuscinetti normali.Bellissimo questo movimento centrale!
Il tubo in due pezzi è sicuramente in alluminio quindi molto robusto ma per poter essere avvitato almeno da un lato deve essere lasco sul telaio.
Certo sono 84 Euro+ attrezzi....
Ora provo il Rotor e se scricchiola prendo questo
Sulla mia cinesina ho montato il Rotor, dopo circa 4000km non sento nessun scricchiolio, ma mi piace l'idea di poterla rendere più "rigida" e ho fatto l'investimento, per ora è ancora nel cassetto, fra un po di tempo lo monto.Bellissimo questo movimento centrale!
Perfetto, montati con la Loctite oppure hai messo il grasso?Sulla mia cinesina ho montato il Rotor, dopo circa 4000km non sento nessun scricchiolio, ma mi piace l'idea di poterla rendere più "rigida" e ho fatto l'investimento, per ora è ancora nel cassetto, fra un po di tempo lo monto.
io uso solo il grasso shimano antisvitamento, con la loctite poi quando lo devi smontare tribuli, tanto se deve far rumore lo fa sia con la loctite che col grasso, il rumore e' dato dalla poca precisone della scatola, il mov "balla, si muove" e scricchiolaPerfetto, montati con la Loctite oppure hai messo il grasso?
A secco, non erano laschi da richiedere un fissante.Perfetto, montati con la Loctite oppure hai messo il grasso?
Questo?io uso solo il grasso shimano antisvitamento, con la loctite poi quando lo devi smontare tribuli, tanto se deve far rumore lo fa sia con la loctite che col grasso, il rumore e' dato dalla poca precisone della scatola, il mov "balla, si muove" e scricchiola
Non credo, quello è grasso per cuscinetti e o mozzi, penso che lo
