Ciao ragazzi,
da quando ho preso la bici nuova (Scott Addict RC15 con Ultegra R8100 12v) continuavo ad avere problemi di rumorosità che proviene dalle manopole dei comandi.
Ho provato a sentire ria il rivenditore che numerosi meccanici in zona che mi hanno detto semplicemente che i cambi wireless (soprattutto shimano) possono essere rumorosi in quanto le leve sono in plastica e quando la strada diventa un pò dissestata le vibrazioni possono provocare rumori.
Il rumore scompariva quando facevo pressione sulle leve in direzione esterna.
Ho poi fatto una ricerca sui vari forum inglesi il famoso "rattling" è effettivamente un problema diffuso ma non ufficialmente riconosciuto da Shimano.
Vi allego intanto un video ripreso durante un'uscita della settimana scorsa.
Ho quindi deciso di investire un pò di tempo e provare a smontare l'intera leva per cercare di capire se effettivamente all'interno ci fosse.
Posto che non ho trovato gli schemi di questo specifico modello ma di quello precedente, con un pò di attenzione sono riuscito a smontarlo e ho notato che all'interno c'è un sistema con due rullini dove scorre poi il pin della leva e in mezzo un distanziale.
Ecco praticamente come potete vedere dal secondo video quando i rullini non sono a contatto con questo distanziale si crea un gioco che genera il rumore fastidioso, tra l'altro tra distanziale e rulli c'è quello che sembrerebbe essere un piccolo washer sottilissimo (visibile meglio nell'ultimo video)
Ora quello che chiedo a voi più esperti, come risolvereste il problema? Tenete conto che lo spessore del gioco sarà di circa 1,5mm forse meno.
Ho un paio di idee che vorrei sottoporvi:
1. aggiungere del grasso denso (SKF per cuscinetti) da entrambi i lati del distanziale
2. aggiungere del bisolfuro di molibdeno sempre da entrambi i lati del distanziale
3. utilizzare del materiale tipo plastilina da inserire per creare uno spessore che smorzerebbe la vibrazione
Spero che questo post possa essere utile anche a chi altro ha avuto il medesimo problema e ormai aveva gettato la spugna.
Buona giornata
Buona giornata
