Ruota libera che rifiuta il grasso
red.hell
6 Giugno 2013
1.098
622
Wilier Izoard XP 2013
ciao a tutti,
sono un appassionato di ruote libere silenziose, mi piace sentire solo il fruscio del vento e dei pneumatici quando smetto di pedalare.
Con delle Mavic Crossmax da mtb ottengo quasi il silenzio, aggiungendo olio regolarmente.
Ma su altri due mozzi con cricchetti proprio non riesco, utilizzando solo olio Mavic oppure grasso Shimano verde cod. WS8000402 oppure entrambi
I mozzi sono questi:
- Novatec D792SB http://www.nguide.eu/hubs/d792sb-11s
- Syncros RP 2.0, il cui mozzo mi sembra un Formula TXC-142 https://www.formulahubs.com/product.php?t=37
Se li impacchetto bene, fin quasi a dare trascinamento durante la rotazione sul cavalletto, sono silenziosi, ma tempo un uscita tornano ad essere rumorosi e smontando il pacco pignoni si nota del grasso uscito. Purtroppo solo con olio tende ad uscire alla svelta, perchè i mozzi in questione non hanno una tenuta come i Mavic.
I lubrificanti che ho a disposizione sono:
- Shimano bearing grease verde WS8000402
- Arexons antifischio freni, una pasta al rame
- RSP slick kick, che uso sulle sospensioni della mtb
- Grasso bianco al litio CFG
- Olio Mavic per ruota libera
Altro da consigliare? Come detto il mio obiettivo è il silenzio
Giobg80
18 Aprile 2022
369
139
Bergamo
Giant defy advanced 1
Beh ma il rumore della RL dipende anche da come è fatta , alcune sono rumorose altre no , non dipende solo dal lubrificante . Certo che a impastarla di grasso è silenziosa , ma non lavorano nemmeno bene i cricchetti . I crossmax da mtb che avevo moooolti anni fa avevano solo due cricchetti ed erano abbastanza silenziose appena lubrificate. Io penso che devi lubrificare nel modo corretto secondo il tipo di RL . Se poi fa rumore.. non smettere di pedalare:mrgreen:
claudio.3
25 Agosto 2012
271
30
Trek Emonda Sl 6 pro
ciao a tutti,
Ciao
L'olio serve per lubrificare senza dare la minima resistenza e la giusta lubrificazione e non risolvi nulla con il rumore, non metterlo troppo altrimenti fuoriesce si.
Io ho risolto con il grasso zefal in foto è molto denso per mozzi, movimenti centrali e sterzo è ottimo, avrai una leggera resistenza, meno scorrevolezza ma al limite dell'impercettibile.
Smonta il mozzo dal lato del disco e tira fuori tutto il gruppo, metti i 3 o 4 punti di grasso sui denti della ruota libera mi sembra che sia 4 denti i mavic e rimonta, io uso tutti i giorni la bicicletta e dura nel tempo.
    118,7 KB · Visite: 10
    32,7 KB · Visite: 11
Lumi
8 Novembre 2020
6.265
5.439
Italia
Colnago V3Rs
Penso che il rumore dipenda dal mozzo non dal grasso, a me piacciono rumorosi, quando faccio manutenzione e rinnovo il grasso per una o due uscite fanno meno rumore ma poi torna come prima, io non credo sia risolvibile.
Reactions: Giobg80
SCR1
19 Maggio 2008
33.024
7.625
Fiorentino ai 100%
ciao a tutti,
Se vuoi silenzio devi acquistare un mozzo silenzioso di natura tipo DT swiss 350, io li ho sulla mtb e sono davvero silenziosi non totalmente ma vicino. Altrimenti non puoi mettere più grasso di quello che serve , perchè i sistemi ratchet necessitano di pochissimo grasso per funzionare al meglio , i cricchetti hanno bisogno dello spazio necessario per l'ingaggio, la ID 360 Mavic fa rumore, ma Mavic ha creato un inserto in gomma per silenziarla, tuttavia comunque non è silente
red.hell
6 Giugno 2013
1.098
622
grazie a tutti per le risposte
ovviamente non ho l'intenzione di trasformare un somaro in un cavallo, ma almeno di far rendere al meglio, secondo i miei gusti, quello che ho
ho tutti mozzi a cricchetti, anche le Mavic hanno la vecchia ITS-4, per questo conosco bene come l'aggiunta di olio, che viene trattenuto dalla guarnizione a labbro, renda la ruota libera molto silenziosa
ma sono gli altri due mozzi, di qualità sicuramente più bassa e praticamente senza guarnizione, che nonostante l'aggiunta di lubrificante restano rumorosi, mettendo il grasso sia sopra/sotto i cricchetti sia sulla circonferenza di ingaggio
ma forse il grasso verde shimano è ancora troppo viscoso, appena avrò tempo/voglia proverò con lo slick kick, che è veramente morbido e untuoso
