quando vai nel menù della calibrazione li ce anche rapporto scala io avendolo tarato con il PT ho dovuto mettere la scala a 98% per avere circa gli stessi watt
Menù del software, immagino.......
no menu del tastierino stessa tendina della calibrazioneMenù del software, immagino.......
ma dipende, io ho messo 98%,penso che tutto parta dalla taratura iniziale io quando l'ho tarato avevo 11,4% , adesso quando parto la taratura è 13,5, quando finisco dopo 1h 20' taratura è a 11,2Ma il rapporto scala quanto deve essere ?
La discesa non è realistica per il semplice motivo che il freno non può spingere ma solo offrire resistenza. Quindi agli stessi watt tra un -5% e uno 0% non cambia assolutamente nulla, ma solo i km/h indicati. Prova a usare un misuratore di velocità sulla ruota posteriore e vedrai che con pendenze negative la ruota gira a una velocità diversa a quella indicata dal Bushido, come se tu avessi un rapporto più piccolo di quello che hai.
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum.
Ho visto che avete scritto molto su Bushido, ma chiedo a qualcuno se può darmi una risposta alle domande qui sotto che penso riassumano vari punti :
1) Sono orientato al Bushido a livello software posso fare tutto quello che si può fare con il Fortius Multi Player ?
2) Essendo un sistema che non ha bisogno di alimentazione riesce a simulare bene discesa e salita ?
3) Non sono proprio un peso leggero (+ di 100kg x 195) , è un sistema robusto?
4) Ho intenzione di acquistare da HIBIKE vedo che è un negozio che ha ricevuto parecchi apprezzamenti sia per il servizio che per i costi, lo consigliate anche per quanto riguarda l'assistenza post vendita ? ( come funziona per il trasporto ed i relativi costi ? )
5) Ho intenzione di regalarmi il seguente kit, che ne dite è anche troppo ?
- Tacx Bushido 1980
- Telaio sterzante 1905
- Upgrade PC Bushido/Vortex 1990.30
- copertone corsa 1390
- Fascia torace per Bushido 1992
Grazie a tutti per la comprensione ed il supporto..... ricambierò .
- Tacx Bushido 1980
finalmente oggi sono riuscito a fare funzionare il rullo come dovrebbe funzionare.
ho pedalato per 20 minuti poi ho fatto la calibrazione a valore 12 circa.
soddisfatto del realismo dello sforzo fino a pendenze 6.5% oltre va a scattini ma penso che sia dovuto la fatto che non ho i copertoni tacx......comunque va bene cosi' anche perche' i lavori di qualita' li faccio sul 4 max 5%
A questo punto penso che sia importante calibrare quando freno e gomma siano abbastanza caldi(i problemi dei giorni scorsi avvenivano dopo calibrazione fatta dopo 10 minuti)
una domanda: con chiave ant garmin senza software ci faccio qualcosa?
prima di comprare hai verificato la disponibilita' in magazzino?mi e arrivato il copertoncino ma non il bushido ,mi devo preoccupare?????
la fascia polar è analogica la garmin è ant+ devi selezionare nella consolle quale usi non puoi usarle tutte e due ho una o l'altra ma devi cambiare prima nella consolleHo un problema con la fascia cardio della Garmin, se imposto su analogico non mi prende i battiti, se imposto su Ant me li prende......strano, con la fascia Polar nessun problema se imposto su analogico, qualcuno usa la fascia Garmin ?
Certo che sono dei trogloditi,non potrebbero dare la possibilità di scaricare il programma e vendere la attivazione on line???arrivato tutto ottimo direi tranne che per il fatto che senza pc non mi sembra che siano tanto adatti per l'uso stand-alone per cui prendero il soft al piu presto
curiosità:
questi rulli sono silenziosi?
o tra le stanze si sente parecchio?
lo è di più il fortius, anche se è difficile che uno li abbia tutti e due, o sono uguali visto l'impostazione simile?
