Tutto sul Bushido e i-Genius
Clodovico
Mago di Otz
30 Ottobre 2006
14.555
647
Milano Milano
Feathery Princess & Dark Mistress
Ho pulito il rullo oggi e devo dire che la silenziosità è veramente migliorata e non sono stato in grado di fare non solo slittare ma nemmeno "gracchiare" la ruota, anche con uno scatto col 50/11 a oltre 500 watts...
Consigliatissimo l'acquisto del pneumatico specifico quindi.
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Urca, metterò mano al portafoglio allora :cry:
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Segnalo che è disponibile la release 2.0.5.0 di TTS; praticamente stanno sfornando aggiornamenti al ritmo due al mese.
O sono molto bravi o sono molto scarsi. Mi viene in mente il santone interpretato da Guzzanti (Quelo) che apostrofava: "La seconda che hai detto"
buona serata
Gianmarco
putivins
7 Dicembre 2008
200
37
Ragazzi vi devo chiedre una cosa!
Sto provando ad installare Tacx Trainer Software 1 sul mio nuovo notebook con s.o. Windows 7, ma una volta finita l'installazione e aperto il programma il processo si arresta e mi esce fuori la scritta "il programma ha smesso di funzionare".
Qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema??
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Pur non avendo mai provato il software in questione ho seri dubbi che funzioni con Windows 7....
putivins
7 Dicembre 2008
200
37
ma nel sito della Tacx ho visto che fra i requisiti di sistema consigliati Window 7 c'è per cui teoricamente dovrebbe funzionare. Però ho un dubbio...non specifica quale versione dovrebbe funzionare con W7 per cui non vorrei che con la II funzioni e con la I (che ho provato vanamente ad installare) non funzioni.
BOH!!
putivins
7 Dicembre 2008
200
37
BOH!!
Ho appena verificato sul forum della Tacx che il TTS1 non è compatibile con W7 a 64 bit mentre TTS2 si.
A questo punto visto che ho una copia del TTS1 qualcuno sa come reperire una copia del TTS2??
bredy
6 Settembre 2009
583
9
Wilier Triestina Mortirolo
Buone nuove,
son riuscito ad avere un aggiornamento per far funzionare la calibrazione in italiano.
La calibrazione funziona, il resto devo ancora verificarlo.
Io allego il file anche se al momento non è disponibile in rete, non so per quale motivo. Estraetolo in una cartella a piacimento.
Bisogna usare l'aggiornamento manuale.
Prima scollegate la rete internet se presente, altrimenti non parte.
Poi andate in
C:\program files\Tacx\TacxTrainerSoftware\updater\ and select the TacxUpdate.exe
scegliete il percorso in base alla versione che avete 1 o 2 di TTS
Avviate il computerino e quindi il software.
Attenzione che le batterie siano cariche.
Selezionate Bushido e quindi la head unit.
Poi su Browse...
e cercate il percorso dove avete salvato il file.
Quindi vi carica l'aggiornamento.
Se si pianta togliere le batterie a riavviare. (In questo caso dovete premere Skip detection se non vi trova l'unità perchè si è piantata)
  • bush_app_firmware_0_5_3.zip
    92,6 KB · Visite: 27
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Buone nuove,
Poi andate in
Poi su Browse...
Grande, ormai sei stato investito ufficialmente della qualifica beta tester Tacx o-o
bredy
6 Settembre 2009
583
9
Ho provato ad usarlo e mi sembra funzioni tutto a dovere.
Sembra che almeno una cosa l'abbiano risolta.
Per il software TTS invece sembra si debba aspettare il prossimo inverno per la versione corretta e rivista interamente. Vabbè ormai arriverà la primavera che così si può andar a prender l'aria buona.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Buone nuove,
Poi andate in
Poi su Browse...
Non sono riuscito a fare l'aggiornamento, quando lancio l'update di Tacx mi da un messaggio di errore.
Puoi descrivere passo passo l'iter che hai utilizzato?
G
bredy
6 Settembre 2009
583
9
C'è scritto proprio passo passo sul messaggio che hai quotata la procedura.
Ti sei scollegato da internet?
Non hai lanciato TTS?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
fatto tutto quanto hai detto ma quando lancio Tacx Updater e scelgo di aggiornare il firmware del computerino mi da un messaggio d'errore.
bredy
6 Settembre 2009
583
9
Non ho proprio idea, prova a togliere la batterie e poi riprova.
Prova a fare skip detection e aspetta qualche istante.
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
putivins
7 Dicembre 2008
200
37
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Grazie mille...però ho un dubbbio:come faccio a capire se ha il Tacx Trainer versione 1 o 2??
Quello in foto su Hibike è 1.1 anche se ciò non implica che ti arrivi quella versione e non la 2.x
In ogni caso con un regolare acquisto hai sicuramente diritto all'upgrade all'ultima versione disponibile sul sito Tacx e nel caso di problemi nel farlo puoi contattare l'assistenza che ti dirà come procedere ed eventualmente fornirà un apposito codice di installazione.
Se hai dubbi chiedi delucidazioni prima di acquistare con una semplice domanda all'assistenza online a scanso di equivoci.
Un amico che ha il fortius da parecchio tempo ha il sistema che si è via via aggiornato all'ultima versione 2.x disponibile senza dover fare alcuna operazione se non lanciare l'aggiornamento.
