ok stasera provo tankVai sul computerino e rilancia il collegamento col freno, come hai fatto quando l'hai acceso la prima volta, vedi che poi ti rileva correttamente il freno anche sul TTS. Era capitato anche a me :rosik:
difatti vengono tutti a rompre le palle in Italia, e poi fanno software senza Italiano ,"After updating the firmware you should always connect the Bushido brake to the computer through the screen SETTINGS -> LINKING THE BRAKE. Then check if the correct version numbers are shown in the Bushido computer's display."
Sono soddisfatto del Bushido ma è veramente snervante che un prodotto che, ad andar bene, costa 500 non abbia un caxxo di manuale degno di questo nome :angrymod:
Ci si riduce sempre a cercare in rete sul sito tacx, sul forum tacx, qui dentro ed elemosinare informazioni per fare cose normali.
A me si erano bloccati i tasti, meno male che (dopo) casualmente avevo letto che esiste il modo per farlo e per sbloccarli e nno era irrimediabilmente impallato qualcosa Mi chiedo come cavolo si fa a non indicare chiaramente una cosa simile
per il computerino c'è anche la versione o.5.3 che trovate in questo forum, corregge un problema di connessione con il software per la versione italiana.
credo che il bushido del 2010 abbia un aggiornamento diverso.
Calibrazione possibile in lingua italiana a parte, che tu sappia, viene corretto altro o ti sembra che in generale giri meglio il rullo?
Se si tratta solo del fix della calibrazione magari aspetto, è quasi più il rischio che per sfiga si pianti qualcosa
In effetti sono rimasto sconcertato che nella 0.5.2 non fosse stato corretto il bug che era stato portato alle orecchio di tacx parecchio tempo fa :angrymod: E la soluzione non è manco disponibile sul sito ufficiale
le versioni di soft controllati sono
0_5_0004
0_3_008
sono vecchie ?
ok fatto ora vede tuttoVai sul computerino e rilancia il collegamento col freno, come hai fatto quando l'hai acceso la prima volta, vedi che poi ti rileva correttamente il freno anche sul TTS. Era capitato anche a me :rosik:
Assolutamente no, sono nuovissime anzi non mi risulta siano ancora uscite.
Attualmente sono in uso la 0.3.007 e la 0.5.002 ovvero la .003 per chi ha fatto l'aggiornamento messo a disposizione da bredy.
ciao
g
mai letto di queste versioni, che sia fatta solo per le versioni 2011 backlight???
ma la consolle si può spegnere ?
esatto, sono le versioni del nuovo dispositivo con backlight.
ho già provato a schiacciare combinazioni di tasti ma non succede nienteImmagino ci siano le modalità acceso/spento/acceso x tot secondi e autospegnimento.
Se è come per il blocco tasti però sarà arduo reperire l'informazione su come fare :rosik:
Non c'è qualcosa nel menù display? Io cercherei li l'impostazione andando a tentoni
