lucagt
- 21 Giugno 2007
- 3.041
- 46
- Bici
- Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
ho già provato a schiacciare combinazioni di tasti ma non succede niente
Nei settaggi del display nulla?
Come immaginavo, devi avere un settaggio:
- acceso sempre
- spento sempre
- 10"
- eventuali altri settaggi per accensioni più o meno lunghe
Per forza è nel menù impostazioni del computerino e, se non sono sbarellati , sotto display.
Probabilmente se hai la luce temporizzata parte qualunque tasto schiacci o quantomeno con l'Ok centrale.
Esatto, propio così, io il Bushido l'ho comprato da poco (dovrebbe essere la versione 2011), per i settaggi del display è come dici tu, se il display è spento si riattiva con la pressione del tasto OK per pochi secondi.
L'unica cosa che devo valutare è il consumo delle pile con display acceso, mi sembra molto alto........impostato su spento non si vede una mazza.
A proposito c'è anche la possibilità di regolare il contrasto (acceso/ spento)......
non intendevo spegnere l'illuminazione del display , ma spegnere propio la consolleDal forum tacx:
"I tried setting the backlight on the lowest setting "10" and leaving it "on" all the time it's in use, but I've got to imagine that's going to kill the batteries pretty quick. "
- acceso sempre
- spento sempre
- 10"
si dalla consolle bushido puoi controllare tutto il tts3 con i tasti senza usare il computerMa si riesce a controllare qualche cosa del TTS3 da console Bushido. Intendo per esempio cambiare la pendenza della strada dalla console senza dovere usare il computer?
ok resettiamo tutto non mi sono spiegatoImpossibilissimo! Anche se hai il TTS funzionante col pc la consolle è l'unico tramite di comunicazione con il freno vero e proprio, ergo se è spenta nulla funziona e anche sul TTS non vedresti rilevate le due unità.
ma cosa aspetti a fare un manuale in Italiano poi da rivendere alla tacxcon l'ok centrale cambi le schermate sul pc, con i tasti freccia adegui il wattaggio o la pendenza
io finisco l'allenamento spengo tutto la consolle si spegne da sola dopo un tot di tempo giusto?
ok, io ho possibilità di spegnerla appena finisco l'allenamento ?
no il problema succede che se avvio la consolle e poi il tts3 non si connettono devo aspettare che si spegne la consolle e riaccenderla, cosa che con tts2 non succedeva, ed è per questo che mi interessava poterla spegnere, le pile non mi interessa non sono mica quei 2 minuti che mi salvano, cmq io preso a novembre , ieri sera cambiate le pileL'autospegnimento avviene, ad occhio, in 2'. Sarebbe assurdo togliere le pile per forzarlo visto che poi devi rimettere tutte le volte data e ora.
Non sono di certo quei pochi secondi che allungano la vita delle pile in modo sostanziale.
A me durano una ventina di ore, se non erro, l'anno scorso in ogni caso le ho cambiate una sola volta e vi assicuro che lo uso parecchio.
La luce purtroppo tracanna parecchia corrente, se durano troppo poco le batterie vi consiglio di spegnerla ed usare una lampadina da lettura tipo quella che ho messo pochi post prima, io ne ho una a casa che si può alimentare con pile standard, ricaricabile o a rete. Costa una fesseria!
difatti sul prodotto niente da dire lo riprenderei a occhi chiusi , poi comodissimo da portartelo in giro ,Quello del manuale è Bredy che ne sa molto più di me
Ci ho semplicemente :rosik: prima di voi. In ogni caso il prodotto lo consiglio senza remore, mi ci trovo gran bene nonostante piccolissime noie che non pregiudicano il funzionamento.
Vedo che in tacx hanno anche recepito l'esigenza di mettere "in pista" la retroilluminazione, sintomo che cercano cmq di migliorare il prodotto.
Con le freccie <> o le ^V?con l'ok centrale cambi le schermate sul pc, con i tasti freccia adegui il wattaggio o la pendenza
con le "V" (su/giù) aumenti o dimuisciCon le freccie <> o le ^V?
