come sono andate le serie veloci tony??? a che watt avevi impostato il tutto? rpm??
non male però era più preciso con la versione 3.0
le serie veloci rpm 110 impostato 420 watt
azz...e come facevi?? ci mette sempre 3/4s per stabilizzarsi..3 pedalate ed avevi finito??
E' un dato che varia da strumento a strumento, nel mio caso ad esempio l'unica volta che ho provato con il power tap la potenza era leggermente sottostimata, quindi avrei dovuto immettere un valore <100%, se fosse 106% su tutti avrebbe provveduto la tacx direttamente a riscalare il tuttochi ha fatto prove con misuratore di potenza conferma o meno che il fattore di correzione da immettere nel bushido è 106%?
ho appena ordinato l'upgrade pc, oltre a un altro pò di roba, da bike24, quando mi arriva magari saresti così gentile da prestarmi qualche video per vedere un pò se vale la pena di procurarsene un pò?grazie
ma temo che sul bushido sia impossibile farle in modalità watt-time...probabilmente sul fortius si fanno meglio avendo il rilevatore di cadenza fisico e quindi immagino con tempo di risposta più veloce...
ti conviene prepararti un catalyst pendenza-tempo da usare in caso l'altra non funzioni come ti aggrada!!
la prox settimana farò in tale modalità cercando di tenere sott'occhio potenza e cadenza (il segreto è beccare la pendenza giusta...proverò 5% e poi vado di 39-15..16..17..18..)...
Infatti....io non ho mai scalato nulla...sempre fatto con 100%!!E' un dato che varia da strumento a strumento, nel mio caso ad esempio l'unica volta che ho provato con il power tap la potenza era leggermente sottostimata, quindi avrei dovuto immettere un valore <100%, se fosse 106% su tutti avrebbe provveduto la tacx direttamente a riscalare il tutto
Volentieri...anch'io aspetto pezzi di ricambio da hibike...fammi sapere quando ti arriva il tts!!ho appena ordinato l'upgrade pc, oltre a un altro pò di roba, da bike24, quando mi arriva magari saresti così gentile da prestarmi qualche video per vedere un pò se vale la pena di procurarsene un pò?
quando sei sulla schermata dell'allenamento premi o la barra spazio sul pc oppure il tasto ok della consolle, ti si apre un menu dove puoi impostare lo zoom fc se in % e la modifica dei watt
Come si cambia lo zoom?
ieri mi si è ribloccata la schermata... stesso punto... quando arriva al 75% della visualizzazione....
ho provato a cambiare lo zoom diventandoci matto perchè clikkando con il mouse su "zoom" non succedeva niente:rosik: ... mica lo sapevo che andava fatto dalla consolle pero' ho iniziato a prendere a martellate la tastiera e credo che qualche colpetto l'abbia dato anche alla barra spazio... ma niente variazioni di zoom
mha.. la prox volta riprovo da consolle!
scusate raga ,
il software gira bene anche su netbook eepc ( win xp ) qualcuno ha provato ??
o necessita di pc piuì performante ?
strano a me lo fà ogni tanto , anzi lo faceva ora che uso il programma senza aprire altra roba non mi da più nessun problema
[URL="http://www.tuttociclismosrl.it/products/449-tacx-trainer-software-ii.aspx"][url]http://www.tuttociclismosrl.it/products/449-tacx-trainer-software-ii.aspx[/URL][/URL]
sono interessato al cambio dei rulli, da Realtour al Bushido o al Realxiom.
due domande.
il link sopra riporta il software, è quello che serve per far funzionare il Bushido con il pc? con il Bushido posso impostare un allenamento con TEMPO e DISLIVVELLO o TEMPO -WATT, ma se per caso devo terminare prima la corsa impostata, il sistema registra lo stesso l'esericzio svolto fino allo stop?
per rendere l'idea, il realtour che ho adesso la corsa deve essere terminata per essere registrata!
Mi quoto per aggiornarvi. Oggi l'ho usato per la prima volta con la pellicola proteggi-schermo, sono molto soddisfatto! Si vede meglio, ottime caratteristiche antiriflesso, la superficie è molto più liscia, e soprattutto adesso non si riga più.Visto che lo schermo del Bushido è fatto di una plastica alquanto scadente e tende a rigarsi con niente, ho cercato una soluzione e spero di averla trovata. Ho acquistato una pellicola protettiva, che purtroppo non ho trovato della misura esatta perchè lo schermo del Bushido non è di dimensioni standard, l'ho rifilata leggermente e l'ho applicata. La prima impressione mi sembra buona, vi farò sapere le impressioni con l'uso "sul campo".
Ne ho comperate tre (paghi due e te ne danno tre) da questo produttore tedesco:
[URL="http://protectionfilms24.com/article/savvies-crystal-clear-screen-protector-9,1-cm-screens-54,7-x-72,5-mm,-aspect-ratio-43-46864.html"][url]http://protectionfilms24.com/article/savvies-crystal-clear-screen-protector-9,1-cm-screens-54,7-x-72,5-mm,-aspect-ratio-43-46864.html[/URL][/URL]
La spedizione è gratuita, mi è arrivato per posta in tre giorni lavorativi.
Allego scan della confezione.
Grazie Lucagt. cosa mi dite del software? è quello? se trovo da vendere il mio Realtour lo cambio. Domani lo metto sul mercatino.
