Problema saltellamento ruote?!?!?
teopaguz21
10 Marzo 2012
8
SINTESI M2 ISP
Ciao a tutti, vi scrivo perchè ho acquistato da flyxi una coppia di ruote carbonio alto profilo (50mm anteriore e 60mm posteriore) per tubolare. Ok ruote bellissime fortuna in dogana e spedizione velocissime ma...monto i tubolari e via..appena supero i 25 km/h mi sembra di stare nell'idromassaggio, è un continuo saltellamento. Ho controllato il tubolare e sembra montato bene, le ruote non hanno la bilanciatura, ma il saltellamento è veramente forte, sia sull'anteriore che sul posteriore! Mi hanno detto che potrebbe essere ovalizzata per cui tirare i raggi, ma qualcun altro dice che non si possono tirare troppo i raggi sulle ruote in carbonio. Cosa faccio? Grazie a tutti!!!
    117,1 KB · Visite: 116
teopaguz21
10 Marzo 2012
8
SINTESI M2 ISP
Comprate comprate pure roba cinese...problemi ora??....rivolgiti in cina...comodo,veloce e assistenza impeccabile...
Certo, infatti gli ho mandato il video della ruota sul cavalletto e mi stanno spedendo un paio di altre ruote, 2 da 50mm al posto che 50 e 60mm ma va bene lo stesso! son piu seri che tante marche europee o americane. Comunque il meccanico mi ha detto che sono leggermente ovali ma lui la bilanciatura pensa che sia inutile. I raggi dice di non tirarli per cambiare l'ovalizzazione perchè è rischioso.
MTB60
14 Giugno 2008
81
ABANO
GT CARBON EXPERT Tarmac sl6 sworks.mtB cube ams e FM038 DENGFU
Per bilanciarle ,si é parlato spesso talora basta posizionare alla parte opposta della valvola il sensore del contachilometri oppure aggiungerne di adesivi e comunque la differenza si sente.
In molte altre ruote di norma c é un raggio più pesante o altre soluzioni per lo stesso scopo.per quanto riguarda il post vendita , sono concorde nell affermare che spesso molti venditori on line sono molto precisi e disponibili.
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
francamente queste caxx_te puoi anche risparmiartele,specie se sei uno di quelli che parla senza aver mai provato. Io per i (pochissimi)problemi che ho avuto dagli acquisti in cina ho avuto risposte pronte,esaustive,cordialità e collavborazione. se vuoi ti presento il mio compagno di squadra che per un pinarello prince "crepato" e riconosciuto come difetto di fabbricazione ha aspettato 6 mesi e riavuto il telaio dopo aver messo l'avvocato. Siamo in migliaia ad aver preso materiale in cina e i problemi rappresentano si e no l'1%.
Persa una buona occasione per stare in silenzio.
Reactions: LU
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
onestamente mi pare esagerato. io ho l'impressione che lui non voglia prendersi responsabilità o non vuole darti soddisfazione perchè hai comprato i Cina.
Uno: potrebbe anche bastare "mollare"piuttosto che tirare.
Due: il carbonio merita un occhi di riguardo ma non è che sian fatte di me__a! Probabilmente per mettere apposto la rotondità ci sarà da mollare un pelo da una parte e tirare leggermente all'opposto, ma si parla forse di quarti di giro,cosa vuoi che succeda? e se è un meccanico decente ha un attrezzo per controllare la tensionatura.
Credimi è un problem estremamente risolvibile non farti seghe mentali
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
Potrebbe anche essere giusta questa considerazione. guardando la foto oltre ai tubolari con valvola lunga hai dlle prolunghe che sono delle "fiaccole". Specie al posteriore hai una valvola (o una prolunga) molto lunga che va bilanciata con almeno 10g. Vanno bene anche quei pesetti adesivi che usano i meccanici per equilibrare,anche se non sono molto estetici ma intanto puoi provare.
Considera che io sulle 38 ho un peso di 5g opposto alla valvola ma non è sufficiente. Considera di conseguenza su una 60mm
in ogni caso ti ripeto: vai da un meccanico che possa definirsi anche un buon ruotista.Basta una decente forca di centratura potrà verificare anche la rotondità...
brigli
15 Dicembre 2006
5.697
1.082
Modena
Scott Addict pro Disc
Allora prima di parlare tu accusando che dica cose non supportate da fondamento certo e tanto per parlare a vanvera assicuratene prima...se dico cosi' e' perche di ruote cinesi di Yushin ne ho avute ben 3 paia ed in configurazioni diverse,sia tubo che copertoncino...beh siamo moooolto lontano dagli standard qualitativi di marchi piu' famosi..e' vero costano la meta',ma danno anche la meta',ho avuto un sacco di problemi...io non le comprerei piu'...davvero deluso!!!...hai perso tu una buona occasione per tacere...ognuno e' libero di esprimere il proprio parere civilmente mi sembra...sopratutto se supportato da un'esperienza negativa con diversi prodotti del genere!...e per piacere non ricadiamo in pensieri e discussioni trite e ritrite sull'argomento cina di cui e' pieno il forum tanto che ognuno rimane sempre cmqe della proprio opinione...
bradipus
23 Luglio 2009
32.987
25.223
Bugliano
qualunquemente
prima di toccare la tensionatura dei raggi prova a guardare la bilanciatura: se non hai un centraruote metti la bici pancia all'aria e prova a spostare il cerchio manualmente in diverese posizioni. Se torna velocemente sempre alla stessa posizione vuol dire che sono sbilanciate.
In quel caso dovresti prendere dei "piombini" adesivi per metterli sul cerchio, ma non saprei indicarti chi li vende.
teopaguz21
10 Marzo 2012
8
SINTESI M2 ISP
beh allora faró come dici tu, forse hai ragione provo ad andare da un altro meccanico. Peró anche dal video si vede bene che le ruote sono ovali, anche perché dopo che ho inviato il video non hanno detto niente mi hanno semplicemente scritto che mi avrebbero spedito due ruote per sostituire le prime 2 ruote da 50mm..
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
Innanzi tutto mi pare che molto velocemente abbiafatto di tutto l'erba un fascio. Anche se non sei stato soddisfatto delle 3 coppie di ruote, sei te,anzi è Lei mi scusi , contro piu di mille persone,ma mi pare che nella Sua riga di messaggio c'era una sorta di onniscenza e presunzione,nonchè soddisfazione.
Forse Lei è troppo bravo e le prestazioni Sue non possono essere supportate da dei mediocri pordotti cinesi.
E se in un forum c'è libertà di espressione,non c'è però l'obbligo di scrivere,non lo ordina alcun dottore. Soprattutto quando non lo si fa per portare nozioni utili ma piu che altro per deridere. Di esperienze negative ne ho anche io con prodotti blasonati (che poi chissa dove verranno fatti mha....) ,anche piuttosto gravi, ma vai a vedere se mi sono permesso di scrivere SARCASTICAMENTE nelle sezioni dedicate qualcosa di porvocante.
E non dire di no, perchè basta rileggere il tono del tuo mess ed è abbastanza evidente, "vai vai in cina ora...." oppure no??
Quindi pareva eccome un'ottima occasione per tacere :-x
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
riposto CT,località molto balneare
ridley damocles *made in china FM 015# TP-R808#nome Leo
non e rischioso per niente basta che il tuo meccanico usa il tensiometro
e ricontrolli i raggi uno ad uno e dove serve si tirano i raggi tutto qua!!
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
Quindi te le rimandano?? Ma no?? Ma come ho sentito dire che in Cina sono lunghissimi,scortesi e poco precisi....:mrgreen::mrgreen:
A parte tutto,se sono ovali ma tu ci tieni ad avere quel profilo (mi pare che quelle che ti mandano sono 50-50) basta che vai da un bravo ruotista ti allenta tutti i raggi e li rimette a posto. è un'ora di lavoro.
Ne conosco ma credo purtroppo tu debba spedirgliele. Uno bravo è Lanerossi che ha anche un profilo qui sul forum. L'altro è un mio amico.
teopaguz21
10 Marzo 2012
8
SINTESI M2 ISP
Fantasico, mi sai dire di dov'è Lanerossi? o se qualcuno conosce qualche rumorista bravo zona Brescia Bergamo??
pitagora
10 Settembre 2006
199
Milano - Presolana
Ma la maggior parte dei telai in carbonio e di ruote in carbonio non vengono fatti in estremo oriente (Taiwan e Cina)? e rivenduti con il moltiplicatore di 3?
Le DTswisse non hanno lo stabilimento a Taiwan?
Ma non vi siete stancati di farvi prendere per il naso da assemblatori che ricaricano di 3 volte il prezzo?
Poi d'accordo occorre fare attenzione cosa si compra.
Per le ruote poi dipende moltissimo da chi le usa e dal peso/potenza di chi le usa.
Ho amici che hanno problema con qualsiasi ruota di marca e non. Gonfiano il copertoncino a 8,5 bar pesano sui 75/80 kg e devono fare centrare le ruote spesso.
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
Perugia
Bhe quindi mi hai quotato per conferma??!! spero avrai compreso che io ho due bici e altrettante paia di ruote tutte prese la....
a me per il naso non mi ci prendono piu da diversi anni ormai:mrgreen:
