15° Tappa 2013 Givors - Mont Ventoux 242.5KM
Rubz
26 Luglio 2012
4.514
283
forse
LOOOOL, andiamo bene....manco sa cosa c'ha...
a sto punto davvero o hanno scoperto un coinvolgimento ematico oppure davvero è a non conoscenza di cosa abbia. (propendo per la seconda dato che bene o male ricordo cos'è la schistosomiasi...da non confondere con gli schistociti che sono GR "deformati" per malattie beeeen piu gravi).
PS: pensi davvero che una squadra della madonna prenda un corridore con malattie ai GR x cui (dice) non ci sia nemmeno cura?cioe praticamente ti stai prendendo un paracarro no?
vabbe, classico esempio di paziente che non sa cos'ha, ce ne sono a bizzeffe...
PS2: cosi, per evitare figure barbine vado a controllare per scrupolo sul libro...spe
Controllo sulla fontte più attendibile : Current Therapy...
iban
26 Maggio 2011
1.168
376
Merida Scultura 6000\Giant tcr composite 1\Giant tcx slr 2
onestamente però, oggi ad un certo punto andava a 130RPM, quando sappiamo(grazie al progredire dell'allenamento) che oltre le 110 RPM non si ottimizzano le prestazioni, ovvero la potenza erogata è minore rispetto allo stesso sforzo a magari 95-100rpm
percui a cosa gli serviva frullare in quella maniera?
come detto prima al momento dell'attacco a Contador ho contato almeno 33 pedalate in 15 secondi...
dinute
13 Maggio 2009
11.080
8.169
Udine
Esatto, ecco perche 10 pagine piu indietro ho detto che e una bella merda
Tralascio ogni commento sulle scandalose accelerate, ridicole, si escordato di
Mettere il limitatore, questo lo pinzano prima della fine del tour. C'e un limite alla decenza.
Ma dal punto di vista sportivo si e dimistrato veramente uno schifo d'uomo
Ha chiesto aiuto a quintana, e poi lo ha lasciato li appena rifiatato
Skyfo d'uomo, skyfo di squadra, skyfo di tutto
Froome non ha detto che stava parlano con Quintana per aggiustare l'arrivo ma lo incitava ad andare su con lui. Poi nel finale ha calato tantissimo e froome ha proseguito. La cosa è stata confermata anche da Quintana.
Per le accelerate ti dò ragione erano veramente ridicole, non mi è sembrato un gran gesto ciclistico (ma noi ciclisti siamo più conservatori dei nostri nonni). Io sono veramente curioso di sapere che rapporto spingeva nelle accelerazione: tra lui e contador ci sono probabilmente 3 denti di differenza.
Anche la prestazione incredibile di Porte...un giorno non va avanti un giorno fa selezione, devo ammettere che anch'io non so cosa pensare degli sky.
L'unica sicurezza rimane Cunego, Schleck e gli Europecar senza cortisone (e questa del cortisone non è una provocazione, l'europcar ne ha fatto largo uso con certificato "medico", sono finiti nell'occhio del ciclone ed ecco Roland a 9 minuti sul ventoux)
JackSWiSS
17 Settembre 2012
825
38
Ticino (CH)
Specialized Venge
controllato sui miei libri, confermo...nessun interessamento GR.
Sindrome ipereosinofila che però è un'altra cosa, e dà tutt'altro...
confermo quanto detto prima...è uno dei (tanti) pazienti che non sa che malattia ha, succede e ci può stare. nulla di grave.
o ha altro oppure "pompa" una malattia che dà altro per farsi piu figo
PS: current therapy non è poi una gran fonte...ti ci voglioni libri di patologia/medicina interna o se possibile qlc di piu specialistico come malattie infettive.
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
infatti io fossi contador intanto cercherei di prendermi il secondo posto perché se lo beccano...dopo c'è lui...sai un tour che va a mollema non è il massimo...con tutto il rispetto per mollema.
dinute
13 Maggio 2009
11.080
8.169
Udine
si ok, ma per quale motivo andare a quelle cadenze? a cosa serve?
E' un po come la copia massima del motore, ogni motore esprime la massima potenza ad un dato numero di giri. Per il ciclista è uguale a parità di sforzo (frequenza cardiaca) a diverse frequenze di pedalata esprimi diverse potenze. Naturalmente per fare certe frequenze ci vuole allenamento specifico, e qualcuno ti dirà non solo quello.
pantera
5 Marzo 2009
4.853
1.629
Napoli
da corsa
incredibile come Burbarelli si arrampicava sugli specchi,ha sposato la tesi di un telespettatore che sosteneva che Froome fosse pulito perché è andato più piano di basso ecc. senza fare un minimo accenno a tutte le variabii del caso poi quando il paragone è stato fatto con Armstrong e si è scoperto che Froome ha fatto meglio di quasi 1 minuto ha subito fatto appello alle variabili come caldo e vento,ma c'è da capirlo deve sostenere lo spettacolo
