Cari forumendoli... volevo sapere se era possibile tagliare la traccia del garmin importata su sporttracks 3..0... grazie.
si
dal menù intermedio o dividi...
... Non è semplice, purtroppo Sporttracks ha strumenti molto scadenti per editare i tracciati. Se devi fare interventi drastici tipo eliminare gli ultimi 30' di attività o cose similari la cosa più comoda è quella di editare direttamente il file del Garmin prima di importarlo.
si
come faccio ad editarlo? grazie...
potresti spiegarmi meglio? grazie...
impresa semplice
nella mappa a dx (percorso:) individui dove vuoi tagliare e clicchi in modo che
compaia la finestrella con km , tempo...
menù modifica intermedio il alto a dx scrivi i km che compaiono sulla
finestrella stando attento alla virgola ok e la divisione è completata
Devio anzitutto localizzare il file che il Garmin ti ha scaricato sul PC dopo il collegamento. A quel punto lo apri con un editor di testi (Word, TextEdit, OpenOffice, etc...) e vai a cancellare i vari punti che ti ha creato. Il file ha una struttura lontanamente simile al codice HTML con dei tag di inizio e fine traccia.
Chiarisco subito che con questo metodo puoi cancellare solo "le code" del tracciato ovvero eliminare tratti iniziali o tratti finali ma non parti intermedie.
Il programma ST non mi parte. All'avvio, dopo un attimo mi compare una scritta nella quali si avvisa che il programma verrà chiuso. Ho gia provveduto a disistallare l'applicazione a copiare la cartella presente in "programmi" e ad eseguire una nuova installazione ma nulla ho risolto. Mi potreste aiutare?
Il sistema operativo che possiedo è windows XP. Il problema lo riscontro solo con ST, il resto dei programmi funzionano regolarmente. La procedura che ho eseguito per la distallazione è la segunte:
-ho tolto il programma tramite l'applicazione presente nel pannello di controllo
-ho spostato la cartelle di sp presente in c:programmi
-ho spostato le cartelle di logbook
-ho riavviato il pc
-ho istallato.
Ma non è cambiato nulla mi compare sempre l'avviso, quando avvio il programma, dell'errore e non mi resta che chiudere.
Scusate, magari da qualche parte c'è scritto ma ho provato a leggere un pò di pagine e non l'ho trovato. Qual'è il sito dove acquistare la versione completa di ST?
Il campo "tempo" nella lista dove compaiono tutte le attività è il tempo totale dell'uscita, non il tempo effettivo in movimento.
Questo produce ripercussioni anche nel calcolo della media, che appare sensibilmente più bassa per chi come me è solito fare luuuuunghe soste al bar durante le uscite in cui faccio distanza e dislivello.
Non c'è un'altra voce da impostare?
Ciao Gabriele, tutto OK?
Vai a sinistra in Configurazioni
nella pagina che ti si apre, vai in alto a sinistra su Analisi e, a destra, togli la spunta alle due voci "Includere le fermate nei totali ecc. ecc." e "Includere gli arresti nei totali ecc. ecc.".
Il risultato sarà il tuo solo tempo in movimento con ovviamente la media riferita a quest'ultimo
carlo
non funziona.
o meglio non funziona sui dati vecchi.
magari funzionerà sulle attività che caricherò da oggi in poi?
A me funziona. Anche sui dati vecchi
Mandami uno delle tue uscite dove hai gozzovigliato al bar :rosik:
che ci guardo.
carlo
