Grazie Fransk, la mia intenzione sarebbe di aggiungere una strada alle cartine di Openstreetmap, visto che, se ho ben capito, il data center si appoggia su di esse.
Ciao, quindi se non ho capito male ... vorresti aggiungere un tratto di strada non ancora disponibile nelle mappe di Openstreetmap ?
Openstreetmap è una sorta di Wikipedia in versione stradale, tutti gli utenti registrati possono contribuire alla costruzione, manutenzione integrazione dei tracciati.
Probabilmente il formato GPX esportabile dal Datacenter ha delle mancanze e risulta non compatibile per OSM in fase d'importazione.
Semplicemente una ipotesi (????) che se vorrai potrai verificare :
- Struttura formato testo xml file .gpx Datacenter :
<trkpt lat="45.81961" lon="8.43913">
<ele>529.645018922796</ele>
</trkpt>
Comprende le coordinate e l'altitudine per ogni step di registrazione.
- Struttura formato testo xml file .gpx forse(?) compatibile con OSM :
<trkpt lat="44.6937279" lon="10.0962370">
<ele>151.0</ele>
<time>2014-06-11T07:04:59Z</time>
</trkpt>
Avevo letto da qualche parte (mai provato direttamente) che per OSM il processo Import richiederebbe(?) la presenza nel .gpx anche della riga "<time>" con data/tempo, l'altitudine sarebbe opzionale ...
Opzione per ottenere un .gpx derivato da un LOG ROX 10.0 e contenente la voce "<time>" :
- Esportare da Datacenter il LOG registrato con tempo 1 secondo in formato .FIT ( suppongo parte del LOG con porzione traccia interessata, utilizzare taglia...)
- Importare il .FIT in TCXConverter (ultima versione dispon.)
- Esportare da TCXConverter il .FIT in .GPX standard
- Importare il .GPX in OSM
** Eseguito veloce test : OK Funziona
Il motivo era effettivamente quello indicato sopra e relativo alla mancanza del riferimento "<Time>" nei file .GPX esportati direttamente dal Datacenter 3.3.
Ho provato due upload in OSM :
- 1° con file .gpx Datacenter originale,
Fallito
- 2° con file .gpx modificato come da procedura
Opzione (vedi sopra),
Riuscito
OSM ha risposto inviando 2 mail, descrivendo l'esito dell'operazione per ciascun caricamento e indicando la causa del mancato 1° caricamento :
Hi,
It looks like your GPX file
qqqqqqq.gpx
with the description
qqqqq
and no tags.
failed to import. Here's the error:
Found no good GPX points in the input data. At least 75% of the trackpoints lacked a <time> tag.
