consiglio mantellina
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Che sui punteggi ci sia qualche cosa che non quadra è evidente ...ma a questo punto un cliente come può orientarsi sulla scelta finale ???
L'unica cosa che mi pare chiaro che la norain non la puoi indossare da subito pena la sauna !!!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalki p
…e che se piove abbondantemente ti bagni (però non ti prendi la polmonite perché protegge bene dall'aria). Vantaggi: sta alla grande nelle tasche dietro, in discesa protegge molto bene e ti permette di salvarti nel caso di debole pioggerellina. Purtroppo costa 130 euro, per cui non te la passa la mutua..
bicimix
6 Agosto 2009
22.734
2.687
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
La ultra light non costa tanto meno ...
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
No però se è veramente più traspirante secondo me la puoi utilizzare molto di più...
....Unica nota positiva il cappellino della gore in goretex che indossavo sotto al casco. Ha tenuto alla grande!
Per curiosità di quale cappellino si tratta? Ho visto quelli da mettere sopra il casco ma non da mettere sotto...
L'acqua nella giacca escludi che possa essere entrata dal colletto?
Quindi io la scarto :-P
Mi sembra un po eccessiva ...
Infatti da mettere nelle tasche secondo me non va bene. È perfetta quando esco direttamente con quella ma per le emergenze no.
Oggi ad esempio sono uscito con il sole pieno verso le 16 e sono rientrato al tramonto... se avessi avuto dietro qualcosa di traspirante ma compattabile me lo sarei portato volentieri dietro.
Non ti ricordi che marca era???
Era una marca di abbiglimento per fare trekking, alpinismo,... tipo Patagonia.
Vi chiedo un'altra cosa. Da abbinare all'eventuale giacca in Goretex o similare secondo voi serve comunque un antivento tradizionale tipo l'Hot Pack? Oppure a questo punto vado di smanicato?
Da usare d'estate per le discese intendo...
L'unica che conosco è la muur, che ho provato ed era l'alternativa alla mia oxygen. Alla fine ho optato per la oxygen sia perchè più comprimibile (a me sta tranquillamente in una tasca posteriore di una castelli aero race tg M, che non è famosa per tasche molto grandi!) sia perchè l'ho trovata in sconto al 40% in meno!:mrgreen:
Non ricordavo i dettagli di questo post in merito al confronto con la Muur. Ale per caso hai una foto con la Oxygen nella tasca posteriore di una maglia?
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
No l'acqua non entrava, merito credo della forma del casco nella parte dietro (e forse dei flussi d'aria generati). Il cappellino è quello in foto.
    265,7 KB · Visite: 26
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Come ti ho detto l'antivento alla fine non lo uso mai… io andrei di smanicato da usare in autunno (in estate solo se scendi dallo stelvio, se no non usi nulla), da mettere eventualmente sopra la maglietta o al capo che non ha trattamento windstopper. Poi prenderei qualcosa che mi protegga in giornate fredde in caso stia facendo una discesa o in caso di pioggia (questo nel mio progetto iniziare era il ruolo che doveva svolgere la NORAIN).
bicimix
6 Agosto 2009
22.734
2.687
www.strava.com
Ho trovato il catalogo 2014 della sportful nel quale si evince che, survival a parte, la più equilibrata nel complesso è appunto la hot pack superlight ... A questo punto martedì mattina andrò dal rivenditore per confermare quello che penso e vedere il prezzo che mi fa di entrambe e poi decido!!!
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Ok grazie mille ;)
A questo punto valuto anche io una giacca in Goretex o la Hot Pack Ultralight come guscio da portare per emergenza pioggia e sbalzi di temperatura.
Per discorso dello smanicato a questo punto valuto... Perché la maglia windstopper con le maniche staccate diventa una maglia stile la Gabba a maniche corte. E volendo posso mettere quella in una tasca e usarla sopra la maglia estiva.
[MENTION=17525]bicimix[/MENTION] tu lo usi lo smanicato antivento?
bicimix
6 Agosto 2009
22.734
2.687
www.strava.com
Ok grazie mille ;)
In estate si!!!
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
La arrotolo in modo che rimanga un rotolo di circa 25cm che mi infilo nella tasca centrale, ovviamente esce dalla tasca e si vede, ma non mi da alcun fastidio. Con la giacca ti danno anche un sacchettino, sempre in gore, in cui riporla da piegata. Piegandola in quel modo potrebbe starti tranquillamente dentro la tasca posteriore della maglietta, soltanto che ci metti 5 minuti solo per ripiegarla in modo corretto..io preferisco arrotolarla e via! in 30 secondi sono di nuovo in sella!
Quando arrivo a casa ti mando una foto..
osso
9 Ottobre 2009
674
166
59
Zena ( Genova )
Bmc slr01 team machine
A mio parere se decidi di uscire e minaccia pioggia, il modo per essere sicuri di rientrare asciutti e' portarsi dietro la Gore ( anche se un po ingombrante quando è' in tasca), io ho entrambi e la Sportful la porto dietro se giro da me in estate, con temperature alte o miti perché so che se piove torno a casa bagnata. Se dovessi ricomprarla, non la ricomprerei, la pioggia passa ed è poco traspirante.
Ho invece il gilet anti vento leggero che porto sempre dietro in primavera e autunno, visto che sta in un pugnetto e fa benissimo il suo dovere. Per la pioggia l unico e' il Gore (io ho la oxygen)
bicimix
6 Agosto 2009
22.734
2.687
www.strava.com
Non ho capito bene, tu hai sia la survival che la hot pack superlight ???
Io cerco una mantellina da mettere anche all'inizio di un uscita , quindi traspirante , che mi protegga soprattutto dal vento e un po dall'acqua
osso
9 Ottobre 2009
674
166
59
Zena ( Genova )
Io della gore ho la oxygen active shell, ed è traspirante ma in estate e primavera non la uso a meno che non vada in montagna.
La Sportful e' traspirante fino a un certo punto e dopo un po passa l acqua, la uso giusto quando rischio di prendere acqua ma le temperature non sono fredde, dipende che uso ne vuoi fare. Un vero antipioggia traspirante e' la Gore a mio parere ma ha l handicap di portarti via una tasca della giacca.
bicimix
6 Agosto 2009
22.734
2.687
www.strava.com
A me anti pioggia interessa fino ad un certo punto ; preferisco l'anti vento e traspirabilità !!!!
marri
11 Settembre 2014
463
6
Emilia
Due
Della no rain
Come traspirabilità ???
Direi che confermi quanto avevo scritto, con la norain con pioggia intensa l'acqua entra (4 su 4 alla voce water resistent è forse esagerato). Traspirabilità, meno peggio di quel che pensavo, ma non la indosserei mai ad inizio giro. Per me è una mantellina da mettere in caso di emergenza pioggia o in discesa quando fa freddino. Per il resto tasca di dietro. Se ho capito bene le tue esigenze bicimix, la norain non fa per te. Forse l'antivento sarebbe più adatto per te, visto che non mi pare tu prenda spesso la pioggia (almeno così ho capito). Anche in questo caso non ti aspettare una traspirabilità da record (anche se meglio della norain). Non so quanto faccia freddo da te, se però ti interessa un capo da indossare all'inizio che protegga dall'aria e non ti faccia sudare, perché non ti orienti su una giacca come la gabba che ha un ottimo windostopper, ha una traspirabilità ottima e protegge anche in caso di debole pioggia. Io ho la versione a maniche corte (la fanno anche con le maniche lunghe) e la trovo fantastica.
