Cronologia Manutenzione BDC
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
107
Colnago CLX
Ciao a tutti, ho da poco la bici da corsa, ea pulisco 2 volte a settimana, però mi sembra di non farlo in modo correto..
Prima spruzzo lo svitol spray sui pignoni e sulle parti meccaniche ( catena,freni,ingranaggio dei pendali e ingranaggio della ruota ) poi asciugo il tutto con l aria soffiata dal compressore..
Poi passo al telaio, gli spruzzo sopra lo sgrassatore chateclair ( quello del gallo non so come si scrive ) e con una spugna lavo il telaio e la sella, per finire metto un po di sgrassatore sui pignoni e sulla catena e con uno spazzolino strofino bene i pignoni!!! Poi asciugo tutto!!!! Per voi lo faccio in modo corretto? O devo cambiare qualcosa? Grazie a tutti
Comunque sulla pulizia e lubrificazione degli ingranaggi ci sono varie discussioni, molto complete, con vari metodi e differenti prodotti proposti dai forumendoli. Penso che con la funzione cerca avrai le risposte che vuoi. A mio modesto avviso il tuo sistema non sembra un gran che, francamente, meglio se ti documenti...
Roberto19791979
22 Agosto 2014
156
Marche
Rose
Devi solamente controllare la centratura delle ruote
...buonasera SCR1, ho una domanda, a causa di un pò di usura del cavo anteriore del cambio anteriore nella parte finale, con corona 50/34 causa varie regolazioni, avendo un cavo in acciaio con guaina con passaggi interni passante sotto il nastro del manubrio, è possibile fare ciò non togliendo il nastro manubrio facendo passare il nuovo cavo in acciaio nella vecchia guaina?
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Possibile sarebbe,, il problema è il comando, il quale ha un passaggio molto arzigogolato e dunque riprendere la guaina diventa difficile, ma non impossibile, occorre maestria e @ulo :mrgreen:
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
BMC Team Machine slr01
Domanda stupida... Curiosità più che altro...
Dopo ogni uscita/allenamento sui rulli sono solito verificare il serraggio delle viti delle tacchette.
Da diversi mesi non ho mai trovato le viti allentate.
Ieri dopo i rulli invece ne ho trovate 2 o 3 leggerissimamente allentate. Fra i vari lavori ho eseguito anche delle sfr ripetute. Può essere collegata la cosa, o è semplicemente una coincidenza?
peppe59
6 Luglio 2011
13.471
8.091
roma / milano
mmm dunque la mia unica via è togliere il nastro manubrio e provvedere a sostituire con calma cavi, guaina e guide...maestria e fortuna non so se ancora le ho :-)
beh, no....una volta che ti sei deciso a porre mano al lavoro completo e sostituire il nastro manubrio (che è più facile), puoi comunque provare a fare il lavoro come dicevi all'inizio... male che va lasci perdere e tiri giù il nastro manubrio, ma almeno ci hai provato !
PS magari prima di mettere su il nastro nuovo, puyoi comperarne uno da 4 euro dal Deca per fare le prove; quando hai imparato bene metti su quello vero (e più caro)
bradipus
23 Luglio 2009
31.572
22.128
Bugliano
qualunquemente
dopo quasi due anni voglio sperare che abbia risolto il suo problema... o-o
Reactions: scico
mauro5902
20 Gennaio 2018
16
torino
vektor
Innanzi tutto vi ringrazio per la vostra proposta! Sono quasi commosso!:cry:
Ho, direi finalmente, [post=853843]apportato le modifiche ed aggiunte[/post] che mi avete suggerito oltre ad aver introdotto un'altra colonna "Occorrente" ancora vuota che conto di aggiornare nei prossimi giorni!!!
Continuate a contribuire con aggiunte, correzioni e suggerimenti ... vi ringrazio tutti!o-o
Anch'io lo voto....
Aracnide
23 Novembre 2017
16
Aracnide A01RR T°REd
Ciao , bella idea . Ti posso aiutare dicendoti che :
TRASMISSIONE: Verifica allineamento forcellino cambio posteriore -
sostituirei :
In caso di incidente o quando il deragliatore tocca i raggi
con:
su problemi del cambio solo negli ultimi pignoni più grandi.
RUOTE: La rotazione copertoni anteriore - post la sconsiglio di solito perchè davanti avere grip è fondamentale.
potresti aggiungere l'inserimento di liquido - 30ml a ruota ogni 3/4 mesi - aprendo e verificando ogni volta cosa c'è dentro.
Controllo bloccaggi rapidi: il martello di gomma mi sembra esagerato prima di ogni uscita , se si apre con UN DITO non va bene : si deve aprire con la forza di tutta la mano ( tratto dal video di Mr Park Tool )
Questo è tutto da mio modesto parere da meccanico. Good luck !
NCC1701
4 Aprile 2017
3.658
1.388
Sul terzo pianeta dal Sole
Il principio è quello di un tagliando auto ?
No
cosa vanno a controllare precisamente ?
Catena quando è troppo lunga (puoi usare l'apposito calibro).
Registrare i freni quando i pattini si consumano, e cambiarli quando sono troppo consumati.
Cambiare la pastiglie dei freni a disco quando sono consumate e i dischi quando raggiungono il limite di usura.
Cambiare i cavi di freni e cambio dopo qualche anno.
Spurgare l'impianto dei freni a disco ogni 1, 2, 3 anni, dipende.
Cambiare i copertoni quando sono usurati.
Se non sai verificare a te lo stato di usura, portala ogni xmila km; 1000, 2000, 3000, dipende da come la usi (pianura, o comtagna, freni poco, o freni tanto) e da che cosa monti: per esempio alcuni copertoni dopo 1000/1500 km sono andati, con altri arrivi tranquillamente sopra i 5/6000. Idem per i freni, dipende da che pastiglie, o pattini monti.
La catena dura qualche migliaio di km; anche qui, dipende da che catena hai, alcune durano 4/5000 km, altre molto di più.
Bluelobster86
22 Maggio 2020
14
Cannondale System Six Ultegra 2020
No
Grazie mille , questa è una risposta.
Una cosa non l’ho solo capita .... la prima :
catena troppo lunga .
Potresti spiegarmi cosa significa?
bradipus
23 Luglio 2009
31.572
22.128
Bugliano
qualunquemente
con il tempo la catena tende ad usurarsi, nelle parti in rotazione (i rullini tra una maglia e l'altra); questo comporta un allungamento, che si misura con l'apposito strumento.
una catena usurata va sostituita in tempo, perché tende a logorare anzitempo anche i pignoni e le corone.
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Scrivi su Google o anche nella ricerca qui sul forum "controllo usura catena" e ti esce il mondo... Video tutorial su YouTube a go go...
Leggi questo
