Shimano DI2 Data Fly
Eugenio Busin
24 Aprile 2016
10
Bici da strada
Certo che si, anche provato a posizionarlo vicino alla centralina piuttosto che al cambio posteriore e viceversa... non esagero.... ho fatto almento 100 prove diverse e tutte a buon fine, è quello il punto, funziona tutto perfettamente mi legge tutto carica i rapporti legge la batteria i cambi vanno ma..... i pulsanti sotto le cuffie non comunicano. PS: ho anche controllato che i pulsanti siamo collegati con l'impianto D2 ovviamente :)))
Eugenio Busin
24 Aprile 2016
10
Bici da strada
Risolto il caso, spiego qualora potesse servire a qualcuno in futuro, la procedura corretta per abilitare quei cavolo di pulsantini sotto le cuffie è quella di fare i settaggi nel Garmin prima di connettere il D-Fly con il Garmin, quindi; prima si fanno i settaggi da configurazioni azioni remote e poi si deve connettere il garmin con il D-Fly e tutto va alla perfezione. Ovvviamente accertarsi come da procedura che sia tutto aggiornato all'ultima versione il firmware del Garmin e del Dura Ace.
Tabione
21 Marzo 2011
4.386
2.605
Trek Madone 9 project one
Ciao, sei sicuro che il motivo fosse quello?
Ti spiego. Anche io ho montato il d-fly (o meglio, il rivenditore) ma, prima ha montato nel tubo obliquo della madone il d-fly, poi ha aggiornato e, solo in un secondo momento, ho settato il garmin e i pulsantini. Tutto ovviamente è andato a buon fine.
Comunque la cosa importante è che adesso sia riuscito a far funzionare il tutto o-o
Bernina Pass
18 Settembre 2007
254
16
Domodossola
Dogma
Anche io ho fatto esattamente la tua procedura ed ha funzionato tutto regolarmente.
erco
25 Marzo 2008
335
18
La Spezia
Bianchi Sempre/Argon Nome: Andrea
Il garmin 510 vede il Di2 con il d-fly e visualizzo a video i campi scelti (rapporti, percentuale batteria, ecc.) ma ogni tanto compaiono a video i seguenti numeri 0 - 0 - 0 e 16 - 0 - 16 Come avete risolto? Grazie
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Quei numero se non sbaglio sono quelli della regolazione del cambio,escono solo se si preme fino a che si accende la spia rossa della centralina DI2,se escono automaticamente sicuramente c'è una malfunzione.
Reactions: erco
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Tabione, anch'io ho la Madone 7S ma il d-fly l'ho montato nella posizione classica (sul forcellino posteriore vicino al cambio, per intenderci). Come ha fatto il rivenditore a metterlo nel tubo obliquo?
Vorrei nasconderlo ma senza smontare la bici! [emoji16]
Tabione
21 Marzo 2011
4.386
2.605
Ciao. Io l'ho messo nel madone 9 [emoji28]
Nel 7s non saprei. Non si può montare nel reggisella?
erco
25 Marzo 2008
335
18
La Spezia
Quei numeri non compaiono sempre, in un giro 2 volte, a volte mai e se non avessi avuto il d-fly non me ne sarei accorto e poi con l'elettronica trovare un malfunzionamento non è semplice, troppe variabili (software garmin, centralina Di2, D-fly, ecc.)
Per verificarne l'anomalia va usato e-tube e il pc deve essere connesso a internet?
Conviene farlo fare da qualcuno esperto (trovarlo?) o è una procedura abbastanza semplice? Non vorrei combinare casini visto che il cambio, per ora, non da problemi altrimenti lascio tutto stare.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.905
9.257
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Se tutto funziona lascia stare e non fare nulla.
La schermata è quella per fare le regolazioni iniziali.
Episodicamente appare anche se va tutto bene.
Con E-Tube ed il caricabatterie vedi se è tutto a posto o meno, procedura molto semplice.
Però per verificare effettivamente cosa c'è che non va (se c'è qualcosa che non va ) serve il PCE-1 che invece non è molto comune.
In ogni caso è opportuno fare periodicamente l'aggiornamento dei firmware sia del gruppo che del Garmin.
Spesso piccoli malfunzionamenti derivano da fw non allineati.
erco
25 Marzo 2008
335
18
La Spezia
Il garmin 510 è aggiornato, proverò con e-tube (ma senza internet combino ben poco) o non farò nulla. Se si dovessero presentare anomalie sentirò il si vende e verificherà il sistema con PCE-1.
Grazie, come sempre, dei tuoi consigli. o-o
giussa
3 Maggio 2015
240
7
Bianchi
Hai Ultegra o Durace anche se temo che non cambi nulla come parte elettronica.
Io Ultegra. Hai risolto in qualche modo o lasciato stare?
Ultegra, per ora lascio stare perchè funziona tutto, a dire il vero ho notato il problema dopo l'ultima ricarica della batteria del di2, aspetto ancora un paio di uscite e vedo se smette, teniamoci aggiornati
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.702
8.730
disc
quelli sono i numeri della posizione del deragliatore posteriore, 16 spostamenti verso la ruota, 16 spostamenti verso l'esterno, lo 0 dice che sei esattamente nel mezzo, se attacchi il garmin mentre fai la regolazione vedi questa schermata in automatico
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.702
8.730
disc
quelli sono i numeri della posizione del deragliatore posteriore, 16 spostamenti verso la ruota, 16 spostamenti verso l'esterno, lo 0 dice che sei esattamente nel mezzo, se attacchi il garmin mentre fai la regolazione vedi questa schermata in automatico, la vedi anche se
giussa
3 Maggio 2015
240
7
Bianchi
La vedi anche se...ci hai lasciato il dubbio :-)
A me capita random mentre vado...
erco
25 Marzo 2008
335
18
La Spezia
Quindi con 0 quale valore centrale (16 - 0 - 16 a display) il cambio dobrebbe essere perfettamente regolato?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.905
9.257
62
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Facciamo un poco di chiarezza:
Che sia la schermata di regolazione lo sappiamo tutti e lo abbiamo anche scritto.
Stiamo ragionando sul fatto che episodicamente si attivi in una forma apparentemente random.
Non esattamente.
Se tutta la linea di catena è perfettamente diritta magari si, ma praticamente serve proprio a sistemare l'allineamento del cambio in funzione della posizione di montaggio del cambio stesso, del pacco pignoni, del forcellino di collegamento del cambio al telaio.
Quindi non è detto che 0 sia la regolazione corretta per tutti, anzi nella maggior parte dei casi non lo è.
Basta un colpetto leggero al cambio con conseguente deformazione del forcellino per far variare di diverse posizioni la regolazione adatta (anche se ad un primo esame il forcellino appare diritto).
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.702
8.730
disc
no, significa solamente che se devi regore il cambio puoi fare 16 spostamenti del deragliatore posteriore verso la ruota e 16 verso l'esterno, se uno ha piu' paia di ruote di marche diverse ogni volta che cambia ruota dovra' regolare anche il deragliatore posteriore (a me succede) cosi se ti memorizzi che ad esempio, con le mavic il deragliatore e' sulla posizione +4 (4 spostamenti verso la ruota), quando monti le fulcrum il deragliatore e' - 4 (4 spostamenti verso l'esterno) quando vai a montare sia l'una che l'altra ruota basta mettere il garmin e riportare il deragliatore nella posizione precedente ed avrai il cambio perfettamente regolato
spero di essere stato chiaro, e' piu' facile a farsi che a dirsi
