Cigolio catena nuova
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.218
33
50
www.flickr.com
Focus Izalco Pro 3.0 + MTB Bottecchia Stelvio29
Buona sera
la settimana ho sostituito presso il mio meccanico, corone, pacco pignoni e catena.
Purtroppo sono riuscito ad uscire solo oggi, e con mio rammarico dopo pochi chilometri, ho udito un petulante e fastidioso cigolio..proveniente dalla trasmissione.
Passerò domani dal meccanico è chiaro, ma mi chiedo come sia possibile...visto che con la trasmissione vecchia girava come un orologio, senza il minimo rumore.
Giovanni.
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Metti un po di olio sulla falsa maglia e gia che ci sei su tutta la catena e sui perni delle pulegge
non serve chr vai dal meccanico per una banalità simile... vedi prima se risolvi cosi
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.218
33
50
www.flickr.com
Certo lo farò....pero mi chiedo la catena nuova non è lubrificata?
o il cigolio è dovuto ad una assestamento corone pignoni e catena (tutto nuovo)?
Giovanni.
SCR1
19 Maggio 2008
33.042
7.631
Fiorentino ai 100%
Ma è possibile che non abbiamo mai fatto rumore è abbia cominciato ora che ho sostituito catena pignoni e corone
Le coincidenze spesso ci sono , magari prima di cambiare catena sono stati lavati con sgrassante e voilat.
Comunque se la catena ha il suo grasso , non cigola, se secca si, se hai la Falsa maglia prova a lubrificarla, ma mi parrebbe molto strano
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.218
33
50
www.flickr.com
Ho lubricato la catena rientrato dal giro
Domani quando esco vedo se ci sono miglioramenti, nel caso faccio un passo in officina
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.218
33
50
www.flickr.com
Alla fine ho dato una Goccia d'olio alle due rotelline sul forcellino, e il cigolio è sparito..ho provato oggi in pochi metri ma il tutto era tornato silenzioso..
Proverò domani nell'uscita come si comportata, nel caso si ripresenti il cigolio cambierò le due rotelline.
Grazie per i consigli dati.
Giovanni.
Zodiac
20 Agosto 2014
20
specialized tricross
Buongiorno a tutti, premetto che ho usato la ricerca per capire se ci fosse qualcuno che avesse fatto la mia stessa domanda ma non ho trovato nulla.
Sulla mia bici, è da qualche uscita che sento un cigolio della catena o comunque di qualche parte dei rapporti (scusate se non uso termini tecnici ma sono un principiante)
Mi spiego meglio:
Quando inizio a sentire questo cigolio, tornato a casa lavo la catena (senza smontarla, usando le spazzole per catena ed uno spray shimano comprato dal mio meccanico)
A quel punto la lubrifico nuovamente con il finishline verde.
Il problema quindi si risolve per una uscita ma alla successiva si ripresenta.
In pratica lavo la catena 1 volta ogni due uscite, principalmente perchè odio quel rumore.
Ora voi mi direte che comunque la catena andrebbe pulita ad ogni uscita, quindi "poco male".
Il problema però è che mi sembra strano che già dalla seconda uscita (faccio circa 40 km ad uscita, quindi neanche uscite lunghissime) il lubrificante non funzioni più a dovere, o comunque che abbia catturato così tanto sporco da cigolare.
Per di più le catene dei miei compagni di uscita, molto più sporche della mia (lavate molto meno spesso) non presentano questo problema, anche se le strade ed i km che percorriamo sono le stesse.
Non capisco veramente da dove possa provenire questo fastidioso cigolio, anche se sono quasi sicuro che provenga dalla catena visto che scompare (anche se solo per poco tempo) dopo aver pulito e lubrificato.
lupin IV
21 Settembre 2008
11.994
9.714
Basilicata del sud
A mio parere stai un po' esagerando con la pulizia. In assenza di sporco particolare (molta polvere) o pioggia durante l'uscita, la catena non è necessario pulirla e lubrificarla ogni volta, quelle 3/4 uscite le fai tranquillamente con una buona lubrificazione. Per i km che fai tu anche meno spesso potresti lubrificarla.
bradipus
23 Luglio 2009
31.621
22.244
Bugliano
qualunquemente
Mi spiego meglio:
ricordo che è sempre buona regola, quando si ha un problema meccanico, descrivere sempre marca e modello del / dei componente / i in questione...
Zodiac
20 Agosto 2014
20
Quindi come spieghi il fatto che quando pulisco e lubrifico, per qualche km non sento cigolio?
Io proprio non capisco.
Per la marca/modello,
Il cambio è uno shimano ultegra, non so bene quale serie.
La bici è comunque la seguente:
Zodiac
20 Agosto 2014
20
Può essere che si siano seccati un po' i rulli girevoli a furia di pulire. Non hai detto se la catena è nuova, se è stata ferma per un po'. Quando lubrifichi metti una goccia di olio ogni rullo?
potresti spiegarmi cosa sono i rulli girevoli? non ho capito bene di quale componente stai parlando, magari posso controllare quei componenti nello specifico.
La bici l'ho presa usata 3 settimane fa, sicuramente quindi è stata ferma per un po, e la catena non è nuova, ma penso che non sia eccessivamente usurata in quanto l'ho presa da un negozio che l'ha controllata prima di vendermela.
Il cigolio è invece iniziato dopo circa 5/6 uscite da quando l'ho presa, e dal momento in cui è iniziato lo fa continuamente ogni 2 uscite circa.
