LOOK KEO BLADE 2 - Voglio essere il primo!!
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Salve ragazzi, sto per acquistare questi pedali per sostituire i miei easy (mai avuto problemi) mi chiedo se vale la pena oppure visto le vostre opinioni conviene vedere altrove? Grazie.
Io mi trovo abbastanza bene, ho solo una impressione di scarsa stabilità nell'aggancio a destra. Nelle partenze non sono facilissimi da agganciare visto che rimangono sempre girati al contrario.
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Fondriest TF2 1.5 (Dura Ace 9100)
Quanti problemi per un componente così importante. A questo punto conviene vedere gli shimano visto che ho un 9100 dura ace....gli entry level che avevo per anni mai problemi....comunque grazie.
francesco.k
19 Luglio 2014
29
vicenza
velotek
salve, io ho dei look keo. uno dei due pedali ha un po di gioco sul piano orizzontale (in pratica se prendo il pedale con la mano e lo tiro orizzontalmente verso l'esterno viene leggermente fuori). il meccanico sotto casa mi ha detto che forse dovrei cambiare i cuscinetti. conviene cambiari o comprare un altro paio di pedali?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.795
8.814
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Non hai pensato di provare Speedplay?
Io vengo da qui e sono andato lì, ormai da ennemila km penso tra 25.000 e 30.000.
Ho ancora sù le prime tacchette...
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Si, ma non mi piacciono...non so vedo...devo decidere tra 3 giorni, grazie.
Te li consiglio anche io gli Speedplay, le tacchette hanno una durata pressocchè tripla se non maggiore dei Look o sistemi simili. L'aggancio avviene su entrambe le facce del pedale, l'unica nota negativa se vogliamo dirla tutta, è che le tacchette comprate in after market, sono un po care, eterne ma care.
Per proteggerle andrebbero comprati anche i copritacchetta.
Te lo dice uno che, a malincuore, è ripassato ai Look perchè ho montato il Powermeter Garmin, potessi avere il Powermeter sugli Speedplay tornerei volentieri indietro.
Ciao.o-o
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Ciao.o-o
Sono andato a vedere al negozio per curiosità ma sono da ordinare...non sono convinto....devo valutare....grazie per le preziose informazioni.
Bacchus
21 Giugno 2007
236
34
Giant TCR Advanced SL
Sui keo classic 2 dopo il lavaggio metto passo sempre un batuffolo di cotone imbevuto con l'olio siliconato finish line: il rumore va via nel corso della prima uscita.
Pongo un quesito ai possessori di keo blade 2: avevo letto un messaggio tempo fa che diceva che se si usano le tacchette keo grip sganciare è davvero tosta, anche con i 12. Confermate?
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Ciao, si è vero! Io ho i 16 e sganciare risulta dura. Dopo varie uscite adesso va meglio comunque, come ho montato i pedali è iniziata la musica....incredibile...
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.920
1.918
75
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
Fanno rumore anche a me....2 uscite soltanto ė fanno casino se mi alzò sui pedali...che dite vado di olio?
Come ho già scritto molti post fa, basta fermarsi da un gommista e fare sulle tacchette una spennellata di quel sapone che utilizzano per far tallonare i copertoni delle auto, poi risulta anche più facile l'aggancio e lo sgancio ed io uso lamella 16.
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Ciao, lo so ma alla prima pioggia o lavaggio credo che il sapone vada via...non mi sembra molto normale che dei pedali di media qualità si debba procedere in quel modo...evidentemente è il carbonio a procurare rumore e cigolii.
Darius
18 Ottobre 2005
6.492
1.289
Colnago V1-r
Io sono al secondo paio di Blade 2 (i primi li ho distrutti in una caduta :cry:) e non ho notato tutti questi rumori, solo raramente alcuni scricchiolii che vanno via appena ruoto di un po' il piede, in ogni caso uso le tacchette normali, non le nuove con i riporti in gomma che sono una fregatura.
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.920
1.918
75
CALABRIA DEL NORD
Giusto, non sono i pedali che fanno schicchioli, ma l'attrito delle tacchette sulla piastra del pedale, basta usare le vecchie tacchete invece delle nuove con gli inutili antiscivolo in gomma.
FabB
15 Settembre 2013
328
50
Perugia
graziella
Ho installato questi pedali da più di due anni, Il pedale destro è quello che utilizzo più spesso per aggancio e sgancio, da qualche tempo avevo un problema di stabilità della scarpa sul pedale, così di recente ho sostituito interamente le lame in carbonio che ne assicurano la tensione esatta (prendendo l'intero kit che comprende il sistema di sgancio e aggancio posteriore), tuttavia la scarpa continua ad avere eccessivo gioco sul pedale, fisiologico sull'asse laterale, ma assolutamente no sull'asse verticale.
Ho appena sostituito anche le tacchette, convinto fosse la loro usura il problema, ma il problema persiste, qualcuno di voi ha mai avuto un'esperienza simile con gli stessi pedali?
Posto un video trovato in rete, il problema è esattamente lo stesso.
Sottolineo che sul pedale sinistro, non c'è assolutamente nessun problema, anche a tacchetta usurata.
E' la volta buona che sostituisco proprio sta schifezza di pedali? Sembra che non sono il solo ad avere problemi del genere.
pecoranera
CicloGladiamatore
14 Novembre 2011
9.089
3.851
52
Idem come sopra,ultimamente mi sfugge il piede al max dello sforzo,sicuramente cambiero le lame da 12 con quelle piu tenaci,ma il gioco esagerato che ha il piede orizzontalmente potrebbe essere la causa.....
